newsolutions
newsolutions
31.03.2017 в 09:47:46
Yustas16 написал: Особенно посмеялся вот над этой картинкой:
Вы не представляете КАК наматывает ПСУЛ на ЛЮБОЙ саморез в этом случае ))) Будет у меня монтаж балконного блока, обязательно запишу видео как наматывает ПСУЛ на саморез )))
Yustas16, Да, на саморез он может на мотаться. Для этого надо его клеить в сторону от самореза. Либо два узких ПСУЛа с промежутком посередине. Насчет того что это не уплотнение. Разговор ни о чем. Буква "У" в аббревиатуре означает "уплотнительная" В эркерной трубе будет прекрасно работать ПСУЛ, он там хорошо сжат. Хуже он работает при расширении более 30%. П.С. Можно и пенить. Но с ПСУЛом удобнее, чище, быстрее.
31.03.2017 в 10:44:30
Кроме того, ПСУЛ бывает трех видов по плотности. Есть весьма плотный.
newsolutions написал: Либо два узких ПСУЛа с промежутком посередине.
Либо прорезать и удалить кусок там где планируется саморез. Задача легко решаема, если чуть подумать. Еще - пена впитывает воду, если ее долго поливать дождем. В щель может хоть немного проникать вода. Потом это может замерзнуть. ПСУЛ воду не впитывает. Если пенить, то хотя бы снаружи уложить не широкую полосу ПСУЛ
Yustas16
Yustas16
31.03.2017 в 15:44:52
BV написал:
Yustas16 написал: Про СТИЗ-А я вам привел официальный документ, где ни слова не сказано про его воздухонепроницаемость. А то что вы пытаетесь мне рассказать, это чисто ваше мнение, причем не чем не подтвержденное..
ВЫ СТИЗ-А видели когда-либо живьем? Наверное не было бы вопросов....
BV, каждый день с ним работаю )))
Yustas16
Yustas16
31.03.2017 в 15:47:33
BV написал: Кроме того, ПСУЛ бывает трех видов по плотности. Есть весьма плотный.
BV, Как красиво звучит ))) Вы работали когда нибудь монтажником светопрозрачных конструкций? А я 11 лет в этом деле. И уж поверьте, насмотрелся многого...
spawn54
spawn54
Забанен
02.04.2017 в 11:21:53
главное что бы металл был в трубе эркера)чтобы стянуть нормально можно было
02.04.2017 в 12:36:51
Yustas16 написал: BV, каждый день с ним работаю )))
Ну тогда откуда вопросы про его воздухопроницаемость? ;)
Yustas16 написал: BV, Как красиво звучит ))) Вы работали когда нибудь монтажником светопрозрачных конструкций? А я 11 лет в этом деле. И уж поверьте, насмотрелся многого...
Век живи - век учись :)
newsolutions
newsolutions
02.04.2017 в 23:16:50
Yustas16 написал:
(/forums/t266616-ustranenie-kosyakov-ustanovki-okon/?p=5980867#post5980867):** Вы работали когда нибудь монтажником светопрозрачных конструкций? А я 11 лет в этом деле. И уж поверьте, насмотрелся многого...
Yustas16, Ой. Только вот не надо этого. Кто сколько кем работал и т.п Это вообще разговор ни о чем. Когда спрашивают об этом. Есть смысл озвучить свой стаж и опыт. Когда не спрашивают, это моветон.
kogor
kogor
03.04.2017 в 15:21:09
Интересная дискуссия развернулась:) Спасибо кто ответил! Сфотографировал стык: где рамы соединяются трубным профилем. Действительно, с одной стороны всего два шурупа ввернуто, с другой три. Расстояние от низа рамы как видно 15-20 см. Видно это причина щелей внизу. Как это можно устранить? Может быть можно просверлить со стороны рамы в паре мест и запенить несильно расширяющейся пеной. И так с каждой из сторон проделать? Ну и похоже нужно стянуть дополнительно всю эту конструкцию. Как это правильно сделать? Просто саморезами почаще или нужно стягивать шпильками какими-нибудь?
newsolutions
newsolutions
03.04.2017 в 17:12:14
kogor, Да уж. Вся труба стянута парой тройкой клопов с буром. Да к тому же не упертых в металл (армировка не квадратная как я понимаю). Надо бы конечно её нормально стянуть то. Обычно трубу стягивают саморезом 6*70. Через отверстие 5 мм. Шаг если совсем правильно то 200- 250мм должен быть. Но хотя бы по 4 самореза с каждой стороны трубы. Важно что бы шляпка самореза уперлась в армировку именно, а не в пластик. И саморез соответственно попал в железную трубу, которая внутри пластиковой трубы. Запенить зазоры между профилями на установленной конструкции не думаю что получиться сделать нормально. Резве что изрешетить толстыми сверлами весь профиль.
Yustas16
Yustas16
03.04.2017 в 23:40:23
kogor, Если в трубе центральной есть металл( тут уж 50 на 50). То еще что то можно сделать, если нет, то увы, остальное только на удачу. Вариант, если есть труба металлическая таки стоит: от низа внутренней части рамы, на высоте 50мм попробовать ввернуть еще крепеж для стяжки. Но прежде вкачать в щели с внутренней стороны Quilosa Sintesel Multiuso (ссылка ниже). Снаружи по соединению пройтись Стиз-А (продается в тубах под скелетный пистолет). И только после этого стягивать соединение.
ссылка для внутренних работ. ссылка для наружних работ.
Yustas16
Yustas16
03.04.2017 в 23:41:49
Yustas16 написал:
newsolutions, Какой кошмар!!! Моветон )))) Пффф
