01.04.2017 в 14:17:26
ebf написал: , А оно в данном случаи надо?
А не надо?
Alex9801 написал: Заужены сечения проводов - на розетки 2,0 кв.мм (диаметр 1.5мм)
При диаметре 1,5мм сечение провода 1,77 мм2...
Alex9801 написал: Автоматы B16 на розетки
01.04.2017 в 14:17:45
ebf
ebf
01.04.2017 в 14:22:35
Alex___dr написал: А не надо?
А для чего ?Не правда ?Я именно в данном случаи ,а не в целом
01.04.2017 в 14:31:02
Alex___dr написал: При диаметре 1,5мм сечение провода 1,77 мм2...
Ну и в чем проблема? Каким образом скажется это на эксплуатации жилья?
Alex9801
Alex9801
01.04.2017 в 15:17:54
Немного ошибся, Диаметр проводов на розетки 1.6 мм, т.е. сечение 2.01 кв.мм. Вопрос был в том, что достаточно ли для защиты проводки сечением 2кв.мм автомата В16? (Автомат должен отключиться в течении часа при 45% перегрузке, т.е. 16*1,45 = 23,2А).
Осенью ходили на показ аналогичной квартиры в соседнем доме, там естественно все было хорошо. Провода заужены максимум на 10%, никаких наращиваний в квартирном щитке, автоматы/УЗО DEKraft. Естественно, застройщик скорее всего специально делал эту квартиру для показов всем желающим.
ebf
ebf
01.04.2017 в 15:21:10
Alex9801 написал: Вопрос был в том, что достаточно ли для защиты проводки сечением 2кв.мм автомата В16?
Достаточно, у вас же кабель проложен в стене .Автомат должен отключиться в течении часа в интервале 1,13-1,45 .Только вы ещё попробуйте эти 16А подать на линию :)
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2017 в 15:26:30
ebf написал: вы ещё попробуйте эти 16А подать на линию
Во-во.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.04.2017 в 15:28:48
ebf написал:
ebf, легко! Электрочайник 2 кВт и фен тоже 2 кВт волосы сушить на камбузе пока чайник вскипает. :)
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2017 в 15:33:01
MrGalaxy написал: Электрочайник 2 кВт и фен тоже 2 кВт волосы сушить на камбузе пока чайник вскипает. :)
Мксимум 4 минуты, если их специально синхронно включить, а дальше? :)
01.04.2017 в 15:36:49
Тоже думал, что 2. Оказалось, что ток он потребляет 8А
ebf
ebf
MrGalaxy написал: ebf, легко! Электрочайник 2 кВт и фен тоже 2 кВт волосы сушить на камбузе пока чайник вскипает. :)
Даже если вы это будете делать в течении часа ,то кабелю ,НИЧЕГО НЕ БУДЕТ и АВТОМАТУ ТОЖЕ :) Кстати вчера и сегодня, опробовал ВАГИ 2273 ,это песня, доволен как слон :)
