Makbo
Makbo
Одинцово
02.04.2017 в 18:51:11
Добрый день! В новостройке отопление от застройщика сделано Бирпексом. Из коридора приходит 20ка, далее она раздваивается также 20кой.( на каждое ответвление приходится по 2 комнаты) и затем подходит к радиаторам 16ыми. Всего 8 радиаторов. Получается то ли полу лучевое, то ли полу последовательное подключение. В квартире тепло, но смущает надежность соединений, особенно перед радиаторами нагородили какие-то куски. Все это будет заливаться стяжкой. Соседи кто во что горазд - кто менял, кто -нет. Бригадир который оценивал работы сказал, что всё нормально и можно смело делать стяжку. Все так делают. Но что-то меня смущает...
А вот это находится в коридоре. Здесь надо что-то исправлять?
Заранее благодарю за советы.
cineman
cineman
02.04.2017 в 22:45:52
Makbo, если участок от входной двери до коллектора доступен для замены, и не жалко денег, то лучше заменить. Причина замены в нестабильности самого Бирпекса как трубы. Ещё причина в повреждениях, которые труба могла получить в процессе перевозки и монтажа.
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.04.2017 в 23:27:19
Однозначно заменить. Во первых, на порядок больший, а во вторых- обязательно нужен утеплитель, а не эта гофра.....
master.msk
master.msk
03.04.2017 в 11:38:16
SeRg068 написал: Однозначно заменить. Во первых, на порядок больший, а во вторых- обязательно нужен утеплитель, а не эта гофра.....
SeRg068, менять нужно. Но не потому чтобы заменить гофру на утеплитель, утеплитель можно одеть и поверх гофры.
Makbo
Makbo
Одинцово
03.04.2017 в 17:37:06
SeRg068, что вы имеете в виду "на порядок больший"?
cineman
cineman
03.04.2017 в 19:36:59
Makbo написал: "на порядок больший
Канализацию?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
03.04.2017 в 20:08:31
Makbo, моя позиция проста: все что от застройщика и будет навсегда замуровываться - менять однозначно. Обои потом можно переклеить, а вот отопление в стяжке переделать гораздо проблематичней. И при таком количестве радиаторов - 8 штук, разумеется просится коллекторно-лучевая схема. Опять же, учитывая большое количество радиаторов, я бы всеми силами постарался от этажного коллектора до квартиры провести 25-ю трубу, которая по внутреннему сечению близка к Ду15 (1/2") стали.
молоток
молоток
04.04.2017 в 06:38:37
Makbo написал: перед радиаторами нагородили какие-то куски
Не знаю почему это у них произошло, но они состыковывали два куска трубы небольших с помощью фитингов соединителей, мысль такая не понятна, так как замена отрезка выйдет дешевле, чем использовать фитинг соединитель который стоит дороже, наверно материала достаточно было и не экономили.
Makbo написал: Все это будет заливаться стяжкой. Соседи кто во что горазд - кто менял, кто -нет.
На усмотрение
Makbo написал: Бригадир который оценивал работы сказал, что всё нормально и можно смело делать стяжку. Все так делают.
Система опрессована, качество соединений на взгляд хорошее, что еще должно смущать.
cineman написал: Причина замены в нестабильности самого Бирпекса как трубы.
Есть такое, процент брака бывал, при соблюдении температурных режимов и давления можно прищурить глаза. Согласен, на мену.
Makbo написал: А вот это находится в коридоре. Здесь надо что-то исправлять?
От шарового крана вниз, а что индивидуальных приборов учета отопления у вас нет ? Желательно, ставиться тепловой счетчик после шаровых кранов, на подачу-обратку, позволяет экономить на отоплении.
SeRg068 написал: обязательно нужен утеплитель, а не эта гофра.....
Не обязательно, гофра служат в первую очередь как защита , во вторых уже как утеплитель, теплопотери не такие и большие в стяжке
Starnet122 написал: моя позиция проста: все что от застройщика и будет навсегда замуровываться - менять однозначно.
Не всегда от застройщика всё плохое, где-то хороший материал используется, где-то то получше)) у других похуже
Starnet122 написал: И при таком количестве радиаторов - 8 штук, разумеется просится коллекторно-лучевая схема.
Восемь, имеются небольшие по размеру. Можно обойтись тройниковой с закруглением. - экономия на трубе.
Starnet122 написал: учитывая большое количество радиаторов, я бы всеми силами постарался от этажного коллектора до квартиры провести 25-ю трубу
Вот это верно, начинать вести двадцать пятку от шаровых кранов , нужно смотреть по расстановке радиаторов, как лучше вести трубу, и где на какой диаметр переходить с тройниковой системой.
Mazayac
Mazayac
04.04.2017 в 12:20:09
Makbo, вертикально установленные краны на вводе, судя по ручкам, какой-то шлак. Менять, начиная с них.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.04.2017 в 12:45:47
молоток, а что такое "тройниковая с ЗАКРУГЛЕНИЕМ" ?
По поводу тройниковой все-таки не соглашусь. Какая там экономия на трубе ? Тысяч 5 не более ? А потери на разнокалиберных тройниках ? Да и балансировать 8 радиаторов разного размера на тройниках замумукаешься.
В общем, я за независимость всех радиаторов, за коллектор. Да, и сам коллектор, конечно, тоже денег стоит, и шкафчик. В общем Автор информацию получил, теперь может взяться за калькулятор.
Mazayac
Mazayac
04.04.2017 в 15:13:09
Starnet122 написал: балансировать 8 радиаторов разного размера на тройниках замумукаешься.
Ну в принципе посильная задача, только долгая. Другой вопрос, хватит ли этой восьмёрке того, что приходит по нынешней трубочке с этажа...
