juma
juma
03.04.2017 в 07:47:43
Купил новый бачок, однако прокладка между бачком и унитазом слегка толще чем та, что была. После затягивания крепежных болтов между унитазом и бачком есть щель. Так допускается? Т.е. бачком по сути не стоит на унитазе своим корпусом, он получается стоит на этой прокладке. Щель небольшая, может 3-4мм, дальше затягивать крепления боязно. В инструкции так и показано, что бачок не опускается корпусом на унитаз, но там все схематически, вот я и не уверен как должно быть?
ser000
ser000
03.04.2017 в 10:33:17
juma написал: прокладка между бачком и унитазом слегка толще чем та, что была. После затягивания крепежных болтов между унитазом и бачком есть щель. Так допускается?
Допускается, обычно так и стоит. Но если старая прокладка устраивала и не течёт, то её и поставьте или подберите другую новую.
juma
juma
03.04.2017 в 12:26:22
ser000, старая прокладка была изначально неправильно установлена и от времени исказила свою изначально правильную форму, к тому же старая была рассчитана слегка под другую "гайку" и не совпадает с новой
возможно когда бачок с водой постоит, то эта новая прокладка еще усядет, к тому же она не подтекает даже без силикона еще хочу установить между бачком и стенкой упорчик, чтобы исключить качания
03.04.2017 в 13:17:29
Щель должна быть, иначе бачек треснет
juma
juma
03.04.2017 в 14:04:25
BV, щель между бачком и основанием(чашей)? тогда наоборот, вероятность для бачка треснуть на твердой опоре стремится к нулю, разве не так?
juma
juma
03.04.2017 в 14:18:30
BV,
нашел похожую тему вы там тоже говорите, что
если фаянс касается фаянса - любое усилие и может треснуть - нужен мягкий контакт
хотя кажется, что должно быть наоборот, на твердой основе нагрузка на бачок должна быть меньше, но тогда он действительно слабее к горизонтальным нагрузкам
и еще там говорится, что "предел затягивания - от руки без нажима." ...
молоток
молоток
03.04.2017 в 16:07:19
juma написал: предел затягивания - от руки без нажима
Сказал бы с нажимом от руки. Иначе бачок будет шататься, елозить немножко, а то и течь появится на не сильно прижатом.
juma
juma
03.04.2017 в 17:03:48
молоток, я так и затянул - плотно, но без дури
Sanitch
Sanitch
Орел
28.01.2020 в 19:07:55
Добрый вечер. Залезу в чужую тему, чтобы не плодить еще. Пытаюсь установить унитаз и столкнулся с проблемой монтажа бачка на унитаз. Вся вымерил, установил штатный скрытый крепеж, примерил бачок. Потом собрал арматуру, надел уплотнительную прокладку между унитазом и бачком, а она не по центру получается. В таком случае бачок смещается назад на сантиметр примерно. Но тогда он сильно упирается в стену, не по центру выпуск под подводку в отверстии унитаза, крепежные винты тоже сильно смещены. Если ставить все отцентровано, то эта прокладка налезает прилично на бортик унитаза. Что делать в таком случае? Унитаз Vitra Zentrum, арматура Geberit typ 240.Толщина прокладки 14мм (не резина). И существуют ли какие-то удлинители в сантехнике, чтобы можно было удлинить носик наливной арматуры для удобного монтажа гибкой подводки?
Y&T
Y&T
28.01.2020 в 23:37:10
Прокладка мягкая, если встанет овалом,то ничего страшного не произойдет. Далее - либо фото давайте остального, либо гуглите).
28.01.2020 в 23:46:57
Sanitch написал: а она не по центру получается
прокладка одевается на огромную гайку арматуры слива бачка и в таком положении ставится куда встанет, иначе ее может замять гайка вовнутрь и будет течь.
Sanitch написал: И существуют ли какие-то удлинители в сантехнике, чтобы можно было удлинить носик наливной арматуры для удобного монтажа гибкой подводки?
сначала прикручивается подводка на обе гайки, потом горшок задвигается и крепится на свое место
