garik77
garik77
06.04.2017 в 21:15:16
Я сто раз краны открывал и душем пользовался
06.04.2017 в 21:18:47
garik77, в стояке давление получается скачет? Может видео со звуком запишите? Сильно стучит-то?
garik77
garik77
06.04.2017 в 21:23:12
Сейчас уже не стучит..запишу когда застучит..звук как отбойный молоток только тише.я даже из комнаты услышал
garik77
garik77
06.04.2017 в 21:29:14
Я смотрю грани регулировочной гайки на редукторах по разному закручены.но фиксирующая гайка вроде не тронута х
garik77
garik77
06.04.2017 в 21:39:26
Значит проблема была не в старом редукторе.старый редуктор стучал толькр когда у меня хвс открыто или слив унитаза
06.04.2017 в 22:38:20
garik77 написал: Сейчас уже не стучит..запишу когда застучит..звук как отбойный молоток только тише.я даже из комнаты услышал
garik77, так это может у соседей кран старый - вентиль - гидроудары серийные выдает. А редуктор - ну просто от него звук идет...
ser000
ser000
06.04.2017 в 22:48:21
garik77 написал: Значит проблема была не в старом редукторе.
Значит надо было всё таки в УК идти, что бы решали проблему, а теперь уже проблема на вашей стороне после первого крана. А вообще неплохо соседей по стояку обойти, что бы узнать какая у них ситуация, а то ведь может насос домовой барахлит вот и выдаёт всякие фокусы, а вы решили редуктором следствие лечить, а не первопричину...
garik77
garik77
06.04.2017 в 23:02:32
Сверху раньше такойже стук был...потом только у меня стучал при открытии воды хвс. Значит надо было всё таки в УК идти, что бы решали проблему так я раньше и вызывал сантехника из УК..он и сказал менять.завтра вызову.так как сочится у счетчика.
06.04.2017 в 23:10:47
ser000 написал: а вы решили редуктором следствие лечить, а не первопричину...
все равно к лучшему...
garik77
garik77
06.04.2017 в 23:22:10
вот такой шум...вроде когда сверху воду включают...,труба шумит но не редуктор.на этом видео просто шум без стуков пока..
garik77
garik77
07.04.2017 в 10:33:16
Понял как охарактеризовать стук редуктора.это постоянные гидроудары.если я правильно понимаю...кароче когда после слива воды кран на стояке открываешь и вода резко устремляется в систему...пока больше не стучало.тьфу тьфу Вода сочиться перестала вызывать сантехника не буду
