Георгий1109
Георгий1109
07.04.2017 в 12:20:12
молоток, попробую вечером еще взять термоголовки у соседей и затестить. Может быть в них дело... Застройщик во всех квартирах так ставит, у всех соседей стоят вертикально.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2017 в 12:21:44
BV написал: Шум такой, как будто очень сильный перепад давлений подача-обратка и очень малое отверстие. Есть шестигранник проверить, что вентиль полностью открыт? (он многооборотный)
Шум явно кавитационный. Причина шума - кавитация либо на входном термоклапане, либо на выходном клапана (который может быть либо просто отсечным, а может быть запорно-регулирующем).
Если на обратке клапан с настройками Kv, то его полное открытие только увеличит перепад давлений на входном термоклапане. Т.е. вместо положительного результата, можно получить увеличение кавитационного шума.
Термоклапаны на входе, насколько видно - Данфос RA-N. Для них могу выложить таблицу перепадов давлений, до которых не возникает кавитация, для разных величин преднастроек. Усредненно же (очень грубо) кавитация возникает при перепадах более 30 кПа.
Георгий1109
Георгий1109
07.04.2017 в 12:24:26
Inch1964, ни слова не понял )))) :tambourinedance:
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2017 в 12:28:28
Георгий1109 написал: Inch1964, ни слова не понял )))) :tambourinedance:
Знаете, что такое кавитация, например, на ходовом гребном винте моторной лодки или судна? Вот и у Вас то же самое.
Кавитационный шум возникает либо во входящем термоклапане, либо в выходном запорно-балансировочном. Но в обоих случаях, наиболее слышимым он будет из самого радиатора, так как Ваш радиатор, в данном случае работает как динамик акустической системы, излучая внутренние колебания напряжения давления воды, в воздух. Т.е. как же как "первомайский громкоговоритель" на столбе во времена СССР. :)
Георгий1109
Георгий1109
07.04.2017 в 12:32:14
Inch1964, а что можно сделать, чтобы избавиться от этой кавитации (кроме замены системы отопления) ?
cineman
cineman
07.04.2017 в 12:39:39
Георгий1109 написал: у всех соседей стоят вертикально.
И это Москва. Сотворить такую жуть и беспокоится о шуме?
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2017 в 12:47:48
Георгий1109 написал: Inch1964, а что можно сделать, чтобы избавиться от этой кавитации (кроме замены системы отопления) ?
Только два варианта:
  1. Поменять арматуру на ту, которая обеспечивает отсутствие кавитации при бОльшем перепаде давлений. (Но термоклапаны у Вас и так практически самые лучшие в этом отношении, но может проблема в балансировочно-отсечных).
  2. Уменьшить перепад давлений на арматуре. К сожалению, для абсолютно точных советов, требуется измерение входящего в квартиру располагаемого напора (перепада давлений) с помощью довольно дорогостоящего прибора - дифференциального манометра. Но, при наличии линейных балансировочных клапанов (или автоРПД) на входе в квартиру, можно путём множественных итераций (последовательного подбора опытным путём) уменьшить входящий "располагаемый напор" до той степени, пока кавитационные шумы не исчезнут.
П.С. Вы извините, что вынужден изьясняться спец.терминами. Если изьясняться обычными словами, то мой пост был бы страниц на тридцать, т.е. "тянул" бы на большую статью...
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2017 в 12:56:26
cineman написал: Сотворить такую жуть и беспокоится о шуме?
У всех нервная система по разному устроена и по разному "нагружена". Когда "приспичит" люди и в окопах спят под артобстрелом. А когда бессоница мучает, то даже шуршание мышей в соседнем доме и полеты летучих мышей - спать не дают.
Георгий1109
Георгий1109
07.04.2017 в 13:03:08
Inch1964 написал:
Inch1964, )) вме проще, шум не мешает совмем, мешает осознание того, что так быть не должно и надо это как то исправлять...
07.04.2017 в 13:05:16
Автор, на 4ке клапан начинает открываться, отаерстие малое, вода шумит, на 5 ке - открыт полностью - шум пропадает. Поставьте на 4 и откройте окно чтобы стало холодно. Подождите остывания термоголовки. Что будет? Вопрос - со снятой головкой тихо? Хочу фото термоклапана вблизи со снятой головкой. Еще - стетоскоп есть?
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2017 в 13:09:27
BV написал: Хочу фото термоклапана вблизи со снятой головкой.
Хотите посмотреть на значение величины преднастройки Kv?
П.С. Хочу сказать, что если это как мне увиделось клапан Данфос RA-N ду15, то у него по кавитации шикарные характеристики. При преднастройках от 1 до 5,5 допустимый по кавитации перепад составляет 60 кПа!!! И при преднастройках от 5,5 до 8 (N или Full Open) - экспоненциально уменьшается до 26 кПа.
