ser000
ser000
14.04.2017 в 10:04:55
Kranoff написал: лучше всего подходит лён
Лён со специальной пастой. Просто лён не хорошо.
14.04.2017 в 10:18:18
Guest-001 написал: Господа, значит, марля с краской, вообще не вариант?
Далась Вам эта марля ;)
молоток
молоток
14.04.2017 в 11:10:57
Guest-001 написал: из вышеперечисленного, чтобы посоветовали использовать ?
Тангит, раз он у вас есть.
Guest-001 написал: пытаюсь зажать Тангитом, пропускает.
Не получается у вас с такими резьбами гладкими! Нитка в натяжку и хаотично витками как в инструкции. По хорошему, гладкие резьбы предварительно подготавливаются для сантехнити (льна) для того, чтобы подмотку в процессе закручивания, не стягивало. Обработайте резьбы перед использованием тангита, по всей резьбе сделайте насечки с шагом в 5 мм с помощью:
BV написал: Вариант - зазубрины ножевкой.
Ножовочным полотном вдоль трубы чиркаете по резьбе
BV написал: Далась Вам эта марля ;)
Да, сдалась вам эта марля, прошлый век !
14.04.2017 в 11:27:13
молоток написал: По хорошему, гладкие резьбы предварительно подготавливаются для сантехнити (льна) для того, чтобы подмотку в процессе закручивания, не стягивало. Обработайте резьбы перед использованием тангита, по всей резьбе сделайте насечки с шагом в 5 мм с помощью:
Пробовал пользоваться нетиповым способом увеличить трение на резьбе - смазывал тонким слоем спирто канифолевого флюса. Он чуть высыхая жутко липкий и не дает сползти намотке. Только для льна, для тангита не пойдет, тангит в смазке.
молоток
молоток
14.04.2017 в 11:45:55
BV написал: смазывал тонким слоем спирто канифолевого флюса
Вы экспериментировать однако...что только не придумаешь :)
14.04.2017 в 12:09:25
И еще выбор уплотнителя еще обусловлен зазором в резьбе - если большой, то лучше лен, или анаэроб с соответстующими характеристиками по диаметру и зазору. Если плотно - то можно и тангит (и другие сантехнити) и унифлон. Есть еще и толстый ФУМ (у газовщиков как правило)
эго
эго
14.04.2017 в 12:16:29
Kranoff написал: Для уплотнения металлических резьб лучше всего подходит лён
А мне, лет двадцать назад, на рынке каширском, дали совет - лён, а сверху ФУМ. С тех пор так и ставил и никаких протечек, тьфу-тьфу-тьфу :) льна и ФУМа, конечно, поменьше, чем чисто одним мотать.
Kranoff
Kranoff
14.04.2017 в 12:45:02
ser000 написал:
ser000, Ой правда? Вот так новость. Это такая Унишпак наверное. Для марли
14.04.2017 в 12:47:45
эго написал: А мне, лет двадцать назад, на рынке каширском, дали совет - лён, а сверху ФУМ. С тех пор так и ставил и никаких протечек, тьфу-тьфу-тьфу :) льна и ФУМа, конечно, поменьше, чем чисто одним мотать.
ФУМ в этом случае работает просто как смазка, чтобы легче закручивать. Минус способа в том, что черные резьбы без смазки подо льном окисляются.
Kranoff
Kranoff
14.04.2017 в 12:50:35
Ну вы даёте тут. Марля с краской, лён вперемешку с фумом. Смотрите- капрон прочный и водонепроницаемый, может колготками женскими тогда? Нержавейку-то. А сверху эпоксидкой.
14.04.2017 в 12:55:46
Еще про силикон не говорили ;)
