TAB
TAB
03.05.2017 в 17:02:57
VIVA написал: Требования какого ГОСТ напрямую применяются к УЗМ и подобному
Пусть так, с этим не поспоришь. Но и сказанное .MAX. тоже верно:
.MAX. написал: Ну и еще, он выделяется кириллицей, мелочь, но все-таки - когда вольт пишется как В вместо общепринятого V
VIVA
VIVA
03.05.2017 в 17:14:30
TAB написал: сказанное .MAX. тоже верно:
Не совсем. Указанный стандарт оговаривает "общепринятые" обозначение величин. И таковыми п.8.1. считает как международное, так и русское обозначение. Сказанное .МАХ. верно только как выражение его личного отношения в русскоязычной маркировке. Но не как утверждение, что используется не общепринятая маркировка.
У меня маркировка УЗМ не вызывает ни восторга, ни неприязни. Просто маркировка. Вполне аккуратная.
TAB
TAB
03.05.2017 в 17:33:29
VIVA написал: Не совсем. Указанный стандарт оговаривает "общепринятые" обозначение величин. И таковыми п.8.1. считает как международное, так и русское обозначение.
Ну тут выше справедливо заметили, что цитируемый стандарт "не той системы". А общепринятым можно считать то, что реально в щитках стоит. И в этом смысле УЗМ действительно как белая ворона выглядит.
VIVA
VIVA
03.05.2017 в 17:50:04
TAB написал: Ну тут выше справедливо заметили, что цитируемый стандарт "не той системы".
То есть вы считаете, что РН, и УЗМ в том числе, не подпадают под определение ГОСТ 18620-86
/ 1. Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия, включая предназначенные для экспорта (далее - изделия). Стандарт устанавливает требования к составу, содержанию, месту расположения, способу выполнения и качеству маркировки, а также методы контроля качества маркировки изделий. Стандарт не распространяется на бытовые электроприборы.
Только в этом случае ГОСТ 8.417-2002 на который ссылается п.4.4., будет "не той системы".
TAB
TAB
03.05.2017 в 18:22:09
VIVA написал: То есть вы считаете, что РН, и УЗМ в том числе, не подпадают под определение ГОСТ 18620-86
Подпадают. И ГОСТ 8.417-2002 нормирует русскую и международную символику. Однако ГОСТ 18620-86 прямо указывает использовать русскую.
VIVA
VIVA
03.05.2017 в 19:05:14
TAB написал: Подпадают. И ГОСТ 8.417-2002 нормирует русскую и международную символику. Однако ГОСТ 18620-86 прямо указывает использовать русскую.
Значит 8.417-2002 всё же "той системы"? А значит, русскоязычная маркировка на электротехнических изделиях не предназначенных для экспорта - общепринятая. Но вы почему-то упорно не согласны с этим.
TAB
TAB
03.05.2017 в 19:31:02
VIVA написал: Значит 8.417-2002 всё же "той системы"?
Стоп. Я с этим не спорил. Как не спорил и с тем, что маркировка электро-технических изделий регулируется ГОСТ 18620-86. И с тем, что он требует маркировку на русском я тоже согласился.
Но маркировка по ГОСТ и "общепринятая" могут быть разными. Как раз как в обсуждаемом случае.
VIVA
VIVA
03.05.2017 в 23:19:21
TAB написал: Стоп. Я с этим не спорил
То есть я не уловил здесь вашего согласия со сказанным?
TAB написал: Но маркировка по ГОСТ и "общепринятая" могут быть разным
Поскольку ГОСТ регламентирует маркировку для всех устройств выпускаемых в РФ, для таких устройств маркировка на русском и будет общепринятой. Поэтому утверждение что маркировка на русском не общепринятая - ошибочна.
VIVA
VIVA
03.05.2017 в 23:24:05
TAB
TAB
03.05.2017 в 23:24:14
VIVA Точно, не уловили.
Да вы в свой щиток загляните и посмотрите, что там общепринято, а что нет. Я выше специально фото с ИЕКом приложил.
.MAX.
.MAX.
Пермь
04.05.2017 в 21:19:36
Надо понимать что электрощит - это законченное изделие. Так вот, если на 90% он состоит из продукции мировых брендов (ибо патриотизм никак не связан с предпочтениями выбора продукции, мы же выбираем по надежности и набору опций), то вот как раз и получается что везде On/Off а у ЭКМ вкл/выкл, везде V а тут В, везде max а тут макс... Это как недоделанная локализация на софте, когда что-то перевели а что-то нет... Конечно тема ушла не туда и это мелочи... Но приведу еще один пример. Я как-то не нашел в каталоге продукцию КВТ поскольку решил что раз КВТ написано по-русски, то и модели кримперов CTB и CTK надо читать как русские аббревиатуры, а это не так и поиск их не находит... Представьте теперь если бы названия компаний писались бы буквами той страны где они находятся, особенно с иероглифами и ивритом здорово бы было :-)
