Очумелый мозг
Очумелый мозг
21.05.2017 в 20:03:37
Alexvas, И обратный клапан и сетку которые встроены в счётчик я вытаскиваю и выкидываю. Устанавливаю нормальный косой фильтр перед счётчиком и нормальный обратный клапан за счётчиком. Потому что встроеные это полнейшая хренотень.
master.msk
master.msk
master.msk
21.05.2017 в 22:13:59
Alexvas написал: опрос - нужно ли ставить еще один дополнительный полноценный обратный клапан или это уже "излишества нехорошие"?
не нужно ставить никаких обратных клапанов, встроенный вытащить если есть. Никто не может внятно ответить, из тех, кто их ставит: зачем он это делает. Я так понимаю, что нелегко "отказаться от ранее установленных", признать свою ошибку, легче продолжать их лепить, ссылаясь на "нормативы" При этом вред очевиден.
молоток
молоток
22.05.2017 в 05:11:28
Добавлю, что порой встроенный в счетчик обратный клапан и после него, еще один полноценный обратный клапан установленный клинят, один упирается в другой. Когда увидел впервые что в соске обратный клапан встроен, удивился, придумают ноухау.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
22.05.2017 в 05:56:07
**master.msk [написал] Никто не может внятно ответить, из тех, кто их ставит: зачем он это делает.
master.msk, куда уже внятнее: http://www.mastergrad.com/forums/t267961-razvodka-vody/?p=6013994#post6013994
Tonal
Tonal
Одинцово
22.05.2017 в 16:40:36
молоток написал: Добавлю, что порой встроенный в счетчик обратный клапан и после него, еще один полноценный обратный клапан установленный клинят, один упирается в другой. Когда увидел впервые что в соске обратный клапан встроен, удивился, придумают ноухау.
молоток, у Minomess шток обратного клапана в открытом положении сильно выходит за границы полусгона. Если сразу накручен шаровой кран, то он его шаром загибает.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.05.2017 в 19:52:00
master.msk написал: Никто не может внятно ответить, из тех, кто их ставит: зачем он это делает.
Повторю специально для тебя ещё раз:
Зачем нужно устанавливать обратный клапан после счётчиков:
Он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами,переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды. Читаем СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.
7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.
Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков.
Допускается использование квартирных счетчиков воды со встроенным обратным клапаном. Для квартирных счетчиков допускается использование дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков. Способы защиты разрабатываются организациями, осуществляющими отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовываются с органами местного самоуправления. P/S Обратные клапаны как раз и являются ещё одной дополнительной защитой от манипулирования с показаниями счётчиков.... а вот нашему уникальному персонажу на это наплевать и он обратные клапаны теперь не ставит... хотя до наступившего озарения , всего лишь год назад , ставил повсеместно, а вот теперь не может внятно ответить, зачем он это делал.
http://www.mastergrad.com/albums/allimages/49751/?page=2
master.msk
master.msk
master.msk
22.05.2017 в 20:50:03
От перетока на подводку к термостату ставятся обратные клапана, как будто бы не знаешь, что если так не сделать, будет переток внутри квартиры? А если сделать, установить обратные клапаны на подводке к термостату, необходимость в обратных клапанах на входе исчезает.
Еще один потенциальный источник подмеса- водонагреватель. Если юзер не одинокая домохозяйка и отдает отчет своим действиям, также не нуждается в обратных клапанах на входе, всего лишь не забывать закрыть кран на горячем отводе в квартиру.
И это все актуально А) при отсутствии редукторов давления, которые в принципе не могут пропустить поток в обратную сторону Б)давление до редуктора меньше установленного на нем
Если нет проточника и смесителя термостата, с кнопкой на лейке, больше и придумать даже нечего.
Что касается "борьбы с воровством воды", кого это беспокоит: оставляйте встроенные обратники, не надо брать на себя лишнего, будьте последовательны, в соблюдении нормативов.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
22.05.2017 в 22:03:01
master.msk, тогда обратных клапанов надо купить стопицот штук и установить перед КАЖДЫМ смесителем на трубу гвс и хвс. Потому что мне уже не в первый раз в квартирах попадаются замученые ушатаные смесители внутри которых происходит переток в закрытом положении. Проще, дешевле и безопаснее установить по одному обратному клапану на выходе из счётчиков хвс и гвс. Даже если будет переток из трубы гвс в трубу хвс внутри квартиры хоть на всех смесителях сразу, то на соседей это никак не повлияет, счётчик гвс не будет Вам наматывать показания, не будет зря расходоваться электричество или газ если в квартире подключен водогрей который будет радовать не только Вас, но и всех соседей горячей водой из холодного крана за Ваш счёт. А если давление в трубе хвс будет выше чем в трубе гвс, то в этом случае уже у всех соседей будет наматывать показания счётчик гвс но через него будет течь не горячая а разбавленная или вообще холодная вода из за того что нет обратных клапанов на входе в одной квартире и в ней же установлен убитый смеситель. Так же обратный клапан выполняет функцию защиты редуктора давления в том случае если во внутриквартирном водопроводе повысилось давление. Обратный клапан не даст этому давлению подойти к выходу редуктора. Вы же вроде мастер судя по нику, значит разбираетесь в этом лучше других. Не пойму Вашей точки зрения.
Alexvas
Alexvas
22.05.2017 в 22:12:15
Tehnik-san, вечер добрый Вам. Ответьте, пожалуйста, на мои 2 вопроса - а именно - надо ли полноценный обратный клапан, если допускается использовать счетчики со встроенным или это излишки и встроенного достаточно? и второй - ограничивает ли обратный клапан зону роста давления при тепловом расширении воды? в счетчике клапан есть, но на манометре редуктора до счетчика давление растет при отсутствии отбора воды. Спасибо Вам и всем ответившим выше.
master.msk
master.msk
master.msk
22.05.2017 в 22:23:28
Очумелый мозг, "Ушатаные смесители" будут давать переток воды в стиральную машину, унитаз... Не придумывайте небылиц, подмес может быть только через смеситель с кнопкой на лейке, недорогие смесители для гигдушиков также не имеют обратников. Открытый смеситель в любом случае не стоит оставлять, надеюсь понятно почему. И все это не имеет отношения к подмесу в стояк. Потомучто редукторы.
master.msk
master.msk
master.msk
22.05.2017 в 22:27:06
Alexvas, не благодарите, мне не нужно во всяком случае. Автор темы в форуме не более, чем для "связки слов в предложении". Много других людей читает. Поэтому удовлетворить любознательность автора здесь не главное, имхо
