lex2202 написал : если труба закреплена.........
А Вы способны и иначе? :)
lex2202 написал : кстати шов у хорошего сварщика - красивый
Только нафиг не нужный :)
24.05.2010 в 01:45:23
in my humble opinion
24.05.2010 в 01:46:12
Kvost написал : Лишнее. Приличным клуппом 1" резьбу может нарезать даже девушка. Проверено
Так вот же и я сам в полном недоумении от слов товарища ? Тем более, можно попросить подержать трубу или сделать спецзажим для неё с длинным рычагом - просто подумать надо немного.
24.05.2010 в 01:47:39
Kvost написал : Только нафиг не нужный
вы считаете что к радиатору лучше вести подводку скрутками из уголков и бочёнков?
24.05.2010 в 01:51:33
lex2202 написал : вы считаете что к радиатору лучше вести подводку скрутками из уголков и бочёнков?
Нет. Однако резьба необходима для монтажа отсечных кранов. Можно приварить, но зачем?
24.05.2010 в 01:54:06
Kvost написал : Это же думать надо!
окей я бездумный тупой сантехник -бракодел
но моё мнение по данному вопросу подключать новый котёл тем же материалом что и был т.е. металлом и на сварке.
на далее удаляюсь из дискуссии.
п.с. чем закрепить стояк чтобы не ворочался и не свернул чтонибудь у соседей сверху или снизу, не смог придумать поэтому сварка
24.05.2010 в 02:00:00
Kvost написал : Нет. Однако резьба необходима для монтажа отсечных кранов. Можно приварить, но зачем?
Шаровых Бугатти с американкой, в смысле ? У меня ещё перед самими радиаторами терморегуляторы Данфосс стоят, только большого проходного сечения , разборные - можно промывать спокойно.Дорогие, правда, заразы, но зато вещь !!!
Без сварки , конечно вряд ли обойдёшься,как и без резьбы, но надо делать минимум соединений,особенно сварных. Трубогиб - тоже оченно полезная штука ,особенно гидравлические варианты, не говорю уже с электроприводом - это для условий цеха .
24.05.2010 в 02:12:57
lex2202 написал : моё мнение по данному вопросу подключать новый котёл тем же материалом что и был т.е. металлом и на сварке.
Я с этим и не спорил.
chico63 написал : Без сварки , конечно вряд ли обойдёшься,как и без резьбы, но надо делать минимум соединений,особенно сварных.
Вы не согласны?
chico63 написал : Трубогиб - тоже оченно полезная штука ,особенно гидравлические варианты, не говорю уже с электроприводом - это для условий цеха .
Существуют и компактные переносные.
24.05.2010 в 02:19:29
Kvost написал : Сильно сомневаюсь, что высказавшиеся выше способны без проблем нарезать плашкой + ключ даже 1/2", т.к. имею и такой опыт. 100 потов сойдет только врезаться, несмотря на фаску, смазку и пятиэтажные комментария процесса Я уж не говорю, что для нарезки без увода потребуются особые таланты
Да, на самом деле,нарезать качественно любую трубную резьбу не совсем простое дело. Я вот когда на 1/2 или 3/4 плашкой нарезал - то болгаркой не просто фаску снимал, а делал небольшой участок с толщину плашки просто цилиндр - чтобы она просто плотно одевалась, а вот далее небольшой конусный заход на резьбу - тогда более менее нормальная резьба на длине миллиметров 100 получалась, но вот больше - всё равно перекос шёл понемногу. Но такая длина обычно и не нужна . А вот с простой фаской - потяжелее значительно поймать ,поэтому маленькая 115 болгарка - незаменимая вещь в подобных случаях. Но не знаю, может ещё какие-нибудь новые технологии появились в этом деле в последние годы.У меня с сантехникой дома всё в порядке,поэтому и не интересуюсь техническими новинками, если и есть таковые.
24.05.2010 в 02:26:26
Kvost написал : Существуют и компактные переносные.
Я про такие гидравлические и говорю. Я даже сам такой делал себе собственноручной конструкции, здесь на форуме в теме про самодельный трубогиб есть мой пост и ссылка на мой сайт - там есть все фото. Только у меня это очень широкоуниверсальный агрегат,в основном задумывался для гибки профиля шкафов - купе, но можно и ещё массу операций выполнять с разной сменной оснасткой.Домкрат тонн на 6 - 8 - 10 можно воткнуть туда.
24.05.2010 в 11:53:23
wili80 написал : А у меня труба 6см (наружный диаметр))растояние от стены примерно 5см,подскажите с каким наминалом надо подыскать плашку?
Ищите не плашку а хорошего сварного. Поверьте...в Вашей ситуации - это и эстетика и.....ну вобщем ищите!
24.05.2010 в 12:03:20
Видел как монтажники нарезают резьбу вот таким устройством: Но уж такой инструмент оправдан только в профессиональной деятельности.
