KIL5
KIL5
09.06.2017 в 23:59:12
BV, 1) окна и двери были открыты. Труба выше конька. 2) Да, скорее всего, печь была холоднее окружающего воздуха. 3) Сквозняк вряд ли был.
Тягу смотрел при розжиге газет в четырех окошках.
10.06.2017 в 00:16:10
KIL5 написал: Тягу смотрел при розжиге газет в четырех окошках.
на холодной печи - это не говорит ни о чём.
NovikovL
NovikovL
12.06.2017 в 13:51:19
У нас на даче печка, когда ее разжигаешь, тоже дымится сначала, а потом дым проходит. Это нормально или ошибка в конструкции?
KIL5
KIL5
13.06.2017 в 11:35:31
NovikovL написал: У нас на даче печка, когда ее разжигаешь, тоже дымится сначала, а потом дым проходит. Это нормально или ошибка в конструкции?
NovikovL Дымит каждый раз, когда растапливаете? Сколько лет печи? Как часто чистите? У Вас печь кирпичная? Если да, разжигаете ли бумагу в каналах перед растопкой для того, чтобы "пробить" воздушный столб?
KIL5
KIL5
10.08.2017 в 07:39:57
Наконец-то добрались до трубы. Это был сэндвич, установленный на кирпичную трубу через переходник - прямоугольную платформу с небольшим "горлышком" высотой 5-6 см. На фото эта платформа уже без "горлышка" - оторвали, когда пытались снять трубу (крепко сидела на герметике). Размер отверстия кирпичного участка трубы - 13,5х27см, внутренний диаметр сэндвича - 11,5см. Сама труба не была засорена. При разборе обнаружилось, что весь теплоизолятор влажный, а кое-где в местах стыка просачивался конденсат, хотя все места стыка обмазывали герметиком. Труб была установлена "по дыму". Сейчас решили полностью поменять трубу. 1) Подскажите, как лучше поставить - "по конденсату" или "по дыму"? 2) На что обратить внимание при установке сэндвича, чтобы избежать намокания теплоизолятора? 3) Какие есть "подводные камни" при установке сэндвича? 3) Если ставить по дыму, то при таком переходнике внутренняя труба сэндвича должна вставляться внутрь горлышка переходника. И получается, что у нее не будет опоры. Может, посоветуете какую-нибудь другую конструкцию переходника?
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2017 в 18:08:31
KIL5 написал: Размер отверстия кирпичного участка трубы - 13,5х27см, внутренний диаметр сэндвича - 11,5см.
Это сужение более чем в два раза. Это неправильно.
KIL5
KIL5
11.08.2017 в 03:16:06
AndyMirror написал:
AndyMirror, а другие говорили, что кирпичная труба у нас слишком широка, что и приводит к повышенному образованию конденсата. Меньший диаметр легче прогреть. После хорошей чистки печи такого диаметра вполне хватало для отвода дыма.
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2017 в 19:14:08
KIL5 написал: а другие говорили,
Смотрите справочник или книгу по печам, там на теплопродуктивность печи есть и требования по размеру трубы.
KIL5 написал: После хорошей чистки печи такого диаметра вполне хватало для отвода дыма.
Что косвенно подтверждает мои слова.
KIL5
KIL5
17.08.2017 в 07:50:47
AndyMirror написал:
AndyMirror, просто ранее у нас не было информации о строении нашей печи. На другом форуме мне показали порядовку, и стало ясно, каким образом ее чистить.
godina
godina
12.09.2017 в 22:41:13
Я в правочнике буду дополнительно искать.
Юрий 1968
Юрий 1968
04.11.2017 в 19:32:50
KIL5, Как Ваша печь, полегчало ли?Но судя по фото видно, что вертикальные дымоходы слишком велики, т.е.слишком высокие(и это еще неизвестно само сечение дымоходов, скорее всего оно маленькое) в сем объеме дымоходов и сокрыта Ваша проблема.
