KIL5
KIL5
24.12.2019 в 16:28:04
Юрий 1968 написал: KIL5, Как Ваша печь, полегчало ли?Но судя по фото видно, что вертикальные дымоходы слишком велики, т.е.слишком высокие(и это еще неизвестно само сечение дымоходов, скорее всего оно маленькое) в сем объеме дымоходов и сокрыта Ваша проблема.
Юрий 1968, полегчало. Спасибо всем за советы. После замены трубы (установили сэндвич "по конденсату"), выяснения порядовки и тщательной (насколько это было доступно) чистки всех каналов ершиком на жесткой проволоке, прутиком и трубой из металлопласта работа печи нормализовалась. Было устранено не только дымление, но практически исчез запах. С тягой полный порядок. Прошлой зимой папа на наличие конденсата не жаловался. Но каждую весну приходится выгребать и соскребать со стенок горы сажи и тонны смолистых отложений. Выношу, наверное, штук по 6-8 коробок как на фото моего поста от 05.06.2017 в 14:07 www.mastergrad.com/forums/t269163-dymit-pech/?p=6038638#post6038638 Посмотрим, как будет в эту зиму.
24.12.2019 в 16:37:22
KIL5 написал: Но каждую весну приходится выгребать и соскребать со стенок горы сажи и тонны смолистых отложений.
А чем топится и как топится? Насчет как - многие топят в начале топки с очень мало открытой заслонкой не прогревая печи. Неполное сгорание, сажа, смола.
KIL5
KIL5
24.12.2019 в 17:03:51
BV написал:
BV, папа топит обычными дровами (береза, тополь, иногда осина) примерно 2-х летней выдержки. Сперва приносит в дом, где они лежит 0,5-2 дня, затем пускает их в печь. Поначалу сжигает пару газет в дверце, которая идет в канал к трубе (справа вверху над варочной поверхностью), потом разжигает дрова в топке при полностью открытой дверце, а затем (когда разгорится) прикрывает дверцу, оставляя открытой где-то на четверть. Скорее всего, виноват большой объем печи и низкая температура ее стенок, т.к. при топке с внутренней стороны дверок капает конденсат (поэтому папа оставляет в них мизерные щели). Но он не живет на даче постоянно. Поэтому иногда топит пару раз в день, иногда - после перерыва в пару дней.
24.12.2019 в 17:17:57
KIL5 написал: а затем (когда разгорится) прикрывает дверцу, оставляя открытой где-то на четверть.
думаю нормально. Но у меня тяга такой силы, что если бы я оставил на четверть, то через 20 минут сгорело бы все к чертям :)
KIL5 написал: (береза, тополь,
Береза дает деготь, про тополь не скажу.
Как вариант - некоторые прожигают сажу сухой осиной - после того как печь прогрета полностью - закладка осины на угли и дверку на большой приток воздуха. Но!!! опасно, т.к. из трубы может огонь лететь - и надо быть полностью уверенным, что печь герметична и нигде не сифонит по дымоходам пламенем наружу. Поэтому - три раза подумать, если это делать.
KIL5
KIL5
24.12.2019 в 18:15:45
BV написал: думаю нормально. Но у меня тяга такой силы, что если бы я оставил на четверть, то через 20 минут сгорело бы все к чертям :)
Ну, пожалуй, даже несколько менее четверти оставляет, но, все равно, закрывает не сильно и следит, чтобы пламя не было тусклым.
Весной выгребать приходится не только много дегтя, но и сажи. В разных ходах - разные отложения. Есть идея попробовать весной или летом все ходы печи перед чисткой "прожечь" газетами (насколько это возможно). Понимаю, что опасно, поэтому буду держать наготове огнетушители.
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2019 в 23:38:13
Дверцу нельзя держать приоткрытой, а также не рекомендуется то топить печь, то не топить, она сыреет.
24.12.2019 в 23:40:53
AndyMirror написал: Дверцу нельзя держать приоткрытой
Я так понял, речь шла о дверце поддувала
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2019 в 23:51:48
BV написал: Я так понял, речь шла о дверце поддувала
цитирую:
KIL5 написал: потом разжигает дрова в топке при полностью открытой дверце, а затем (когда разгорится) прикрывает дверцу, оставляя открытой где-то на четверть
Дверца поддувала д.б. полностью открыта.
Есть печь сырая, то хорошей тяги долго не будет.
24.12.2019 в 23:56:46
AndyMirror написал: Дверца поддувала д.б. полностью открыта.
печи разные у всех. Сразу после розжига у меня достаточно щели в 3 см, через 5 мин - 1см. Больше - все улетит в трубу.
Если оставлять приоткрытой топку - горит плохо
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2019 в 23:59:18
BV написал: печи разные у всех
Это да, но у вас всё-таки странная печь, обычно всё сделано для нормальной работы. Ваша больше похожа на камин.
BV написал: Если оставлять приоткрытой топку - горит плохо
Это общеизвестно, почему выше писал, что топку приоткрытой держать нельзя, особенно по причине того, что можно банально угореть.
25.12.2019 в 00:04:48
AndyMirror написал: Это да, но у вас всё-таки странная печь, обычно всё сделано для нормальной работы. Ваша больше похожа на камин.
кирпичная печь-плита с отопительным щитком с дымооборотами. Труба просто высокая - 2этажа + чердак - выведена на коньке
Она и работает нормально. Если сильно открыть поддувало - сильно разгоняется. Это лишнее.
