Ремонтштобего
Ремонтштобего
11.06.2017 в 10:56:13
Tehnik-san написал: А знаете почему? Потому как медь - это природный бактерицидный материал.
Про эти свойства меди читал, а также мнения противников. Как я понял есть те кто за медь всеми руками ,а есть сомневающиеся. Я скорее отношусь к последним т.к. вода в моем водопроводе немного не укладывается в нормы снип по медным водопроводам (немного жестче чем требуется). По этому поводу не очень хочется получить течи водопровода через несколько лет. Ну и медь не всякий мастер делает, ппр все ж доступней.
Ремонтштобего
Ремонтштобего
11.06.2017 в 10:59:51
BV написал: Можно реализовать обработку ХВС - если есть система обратной промывки фильтров, ГВС - и так из бойлера и кран открыть
Примерно так и предполагал. Ну а если промывки обратной не планируется? Просто перемычка с шаровым между отводами хвс и гвс где-то после счетчиков и ок?
master.msk
master.msk
11.06.2017 в 11:39:12
Ремонтштобего, не нужно ничего, ни для меди ни для пластика http://www.mosvodokanal.ru/sewerage/newtechnologies/ultravioletdisinfection.php А также важно не соединять герметично канализацию с водопроводом
Ремонтштобего
Ремонтштобего
11.06.2017 в 11:48:26
master.msk написал: не нужно ничего, ни для меди ни для пластика http://www.mosvodokanal.ru/sewerage/newtechnologies/ultravioletdisinfection.php
В 55 км от мкад Мосводоканал не обслуживает, к сожалению :(
master.msk
master.msk
11.06.2017 в 12:13:44
Единственный возможный источник заразы, в любом случае, герметичное соединение водопровода и канализации, особенно после магистрального фильтра, например через водонагреватель, который работает раз в год
Ремонтштобего
Ремонтштобего
12.06.2017 в 12:08:17
На данный момент резюмирую: никто на практике не реализовывал систему промывки ппр/рех - водопровода в целях дезиефекции. Или все же есть реальные примеры?
молоток
молоток
12.06.2017 в 12:52:12
Ремонтштобего написал: в целях дезиефекции
Кому она нужна ? Разводка сделана, пользуются из в года в год, кто будет об этом заботится, переживать по этому поводу. Проводить бактериологический анализ трубопроводов.
Ремонтштобего написал: на практике
Сроки по прочистки интересно было бы понаблюдать.
Ремонтштобего
Ремонтштобего
12.06.2017 в 17:26:53
молоток написал: Сроки по прочистки интересно было бы понаблюдать
Это как? Указывается, что при температуре воды 70С процедура длится 5 минут (ссылка
молоток
молоток
12.06.2017 в 18:25:53
Ремонтштобего написал: Это как?
Какая периодичность чистки
Ремонтштобего
Ремонтштобего
15.06.2017 в 10:18:41
Этот вопрос меня тоже интересует, но про периодичность чистки не нашел информацию...
master.msk
master.msk
15.06.2017 в 17:18:23
Ремонтштобего, хлорированая вода. Горячая - 65. Если бы было актуально, то что у вас беспокоит, были бы сотни и тысячи жертв легионеллы, учитывая популярность герметичного соединения т.н "самопромывных" фильтров, дренажа водонагревателей и кондиционеров и канализации, без воронки разрыва трассы +в интернете активно пропагандируется медь для труб и легионела в качестве аргумента, в "заграницах", где субтропики и нет централизованной водоподготовки не берите в голову
