azus6
azus6
Балашиха
16.10.2007 в 20:55:52
А не проще ли греться двумя инфракрасными лампами ИФК-1000 (цена 35 рублей за штуку)-просто и дешево.Правда они быстро перегорят,но купить новые дешевле чем ИК-обогреватель.
Burrdozel
Burrdozel
17.10.2007 в 11:10:06
Так вот эти минусы и предусмотрены СНИПом. В жилом помещении не может быть отопителя с температурой поверхности более 95 градусов. Чтобы органика не горела (продукты сгорания, аллергия и т.п.). И лучистое тепло- это все-таки облучение. Для человека полезно лучистое тепло, которое исходит от... человека. То есть от поверхности с температурой ок.40 градусов. А не пятьсот-семьсот (там же спираль разогрета докрасна?) Но чтобы построить такой обогреватель, надо иметь очень большую нагретую поверхность. И я даже знаю, как она называется- "теплый пол". :D
Олег Н.
Олег Н.
17.10.2007 в 13:51:40
"В жилом помещении не может быть отопителя с температурой поверхности более 95 градусов."
C такой точкой зрения, газовая плита в квартире (открытое пламя плюс взрывоопасный газ), должны вызывать у пожарных обмороки и нервный тик. И тем не менее, в домах есть и АОГВ и газовые плиты, и камины с искрами и печи и электро плиты с раскаленными раб. элементами и утюги и проч.
"Чтобы органика не горела"
А она и не горит - опять теоретизирование. У вас есть реальный пример, когда от эколайнов горела бы "органика"? А у меня есть обратный пример - за все время эксплуатации ни разу не было, чтобы что-нибудь горело или пахло, даже пыль.
"И лучистое тепло- это все-таки облучение." ;)))) Понятие лучистое тепло не встречал.. Сколько в институте учился - было понятие в физоптике "лучистая энергия", то есть энергия передаваемая ЭМ излучением. Было понятие тепло. А вот лучистого тепла почему-то не было, так же как и доброго тепла и злого и тд ;) Чтобы вы не пугались "все-таки облучения", немного матчасти:
  1. Эколайн - это с точки зрения физики источник ЭМ излучения, спектральное распределение которого подчиняется закону Планка. Для температуры источника 200 грС, максимум спектра будет расплогаться около 6 мкм (средний ИК), HWFM около 7 мкм. А это в свою очередь значит, что на диапазон длин волн от 0.38 мкм (коротковолновая граница видимого диапазона) до 100 мкм (условная граница дальнего ИК диапазона) придется более 99% энергии. Любой радиометрист скажет вам, что в учете действия излучения на человека важна не только частота, но и интесивность излучения. Таким образом, когда в безвредном для человека диапазоне 0.38 -100 мкм находится больше 99% излучаемой энергии (аболютное значение которой, вообще говоря, мало относительно большинства других источников), количество энергии излучаемой на потенциально опасных длинах волн пренебрежимо мало - по крайней мере во много раз меньше уровня излучения солнца на этих частотах. Так что получается, что загорать гораздо опаснее, чем греться эколайнами.
"Для человека полезно лучистое тепло, которое исходит от... человека. То есть от поверхности с температурой ок.40 градусов." А это утверждение оставлю на совести автора ;) Потому что ни его "полезность", ни принципиальное отличие от излучателя с температурой 200 грС с точки зрения воздействия на человека недоказуемы ;) Конечно ПРИЯТНЕЕ греться молодыми наложницами, но я бы не стал путать полезность с приятностью ;) Не говоря уже о том, что отопление не должно быть полезным - оно все лишь не должно быть вредным и должно отапливать помещение и все..
"И я даже знаю, как она называется- "теплый пол"." Не знаю, как вам это объяснить, если вы до сих пор это еще не поняли, что теплый пол, так же как и электроконвектор не даст вам ощущения тепла в холодном помещении. Они греют воздух, который в свою очередь греет вас. И этот лишний посредник между вами и отоплением бывает весьма капризен - может например выдуваться в щели окон, дверей, в вентиляцию. Причем делает он это довольно быстро. Сидеть же, закупорив все щели, долго нельзя - душно будет. Поэтому передача тепла через воздух заведомо менее эффективна, чем через ЭМ волны. Это на вашем языке теоретизирования. А на практике - у нас в ванной теплый пол, вот пока эколайн не включен - толку от него никакого, а стоит он огого и его монтаж меня утомил в свое время.
Я не призываю никого покупать эколайны (индивидуум не подавляем) - они не идеальный способ отопления, но реальный опыт использования показывает, что они могут быть полезны в определенных условиях в жилых помещениях (например как в нашем случае - когда дом длительное время может не топиться, поддерживая режим nofrost в ванной, кухне, котельной и насосной). Однако приводимые против них доводы такие смешные, что не удержался и ответил ;)
Luddit
Luddit
17.10.2007 в 14:00:17
Олег Н. написал : Потому что ни его "полезность", ни принципиальное отличие от излучателя с температурой 200 грС с точки зрения воздействия на человека недоказуемы
Вы честно не знаете распределения спектра излучения в зависимости от температуры?
Олег Н.
Олег Н.
17.10.2007 в 14:18:36
Да вроде знаю.. Даже выше написал, но вот отличие 40 грС от 200 грС "с точки зрения воздействия на человека" - не очень. Руки одинаково приятно греть и об женщину и с помощью костра, хотя температуры вроды бы разные.. ;)
Arr
Arr
17.10.2007 в 15:40:24
Олег Н. написал : Поэтому передача тепла через воздух заведомо менее эффективна, чем через ЭМ волны.
Недавно считали в общем форуме: Теплоемкость воздуха - 1 кДж/(кг*град) Плотность воздуха при 0 град - 1,3 кг/м3 Греем на 30 градусов. Следовательно, непосредственно на нагрев 3 кубометров воздуха (над 1м2 площади пола) потребуется примерно 100кДж, что соответствует примерно 30 Вт*час. Так что эта "заведомо меньшая эффективность" не сильно меньшая. :p
Burrdozel
Burrdozel
17.10.2007 в 17:03:07
2Олег Н.
Вы неубедительны, более того, демагогичны.
Олег Н. написал : C такой точкой зрения, газовая плита в квартире (открытое пламя плюс взрывоопасный газ), должны вызывать у пожарных обмороки и нервный тик. И тем не менее, в домах есть и АОГВ и газовые плиты, и камины с искрами и печи и электро плиты с раскаленными раб. элементами и утюги и проч
Плита не является отопительным прибором и об этом уже минимум два раза написано за два дня.
А в СНИПе- про отопительные приборы. АОГВ греет воду до температуры менее 95 градусов, вода поступает в радиаторы, отопительным прибором является радиатор... Продолжать? Камины - покажите мне нагревательную поверхность камина, нагретую до температуры более 95 градусов. Повторяю, запрет возник из-за сгорания пыли и разложения органики с образованием вредных веществ и аллергенов. В камине все это просто улетает в трубу, где никого нет. Что еще? Печь? Так везде и всегда пишется, что печь с чугунной плитой именно этим и вредна. А кирпич до высоких температур не нагревается. Что еще? Утюг? Вы им греетесь? Это лучше наложницы? ;)
Олег Н. написал : У вас есть реальный пример, когда от эколайнов горела бы "органика"? А у меня есть обратный пример - за все время эксплуатации ни разу не было, чтобы что-нибудь горело или пахло, даже пыль
У Вас есть лабораторные данные?! В студию. Только сначала все-таки СНИП прочитайте. Его здесь выкладывали уже.
Олег Н. написал : А вот лучистого тепла почему-то не было, так же как и доброго тепла и злого и тд
Сам-то понял, что написал?
Олег Н. написал : ...в учете действия излучения на человека важна не только частота, но и интесивность излучения
Ну так и какая там "интесивность"-то? Пока вижу только одну цифру про температуру- 200 градусов. Ранее сообщали, что там 250. Но если спираль светится красным светом, то это далеко не 250...
Олег Н. написал : загорать гораздо опаснее, чем греться эколайнами
"Денатурат при приеме внутрь полезнее, чем керосин"(С)
Это что, аргумент?!
Я- про Фому. Про СНИП. ЗАПРЕЩЕНО, Вы понимаете? Вы по левой стороне дороги часто ездите?
Олег Н. написал : безвредном для человека диапазоне 0.38 -100 мкм
это утверждение оставлю на совести автора. Возьмите лазер и посветите себе в глазик. Обсудим безвредность волн. Понимаю- интенсивность... Но самому себе противоречить не надо.
Олег Н. написал : Не знаю, как вам это объяснить, если вы до сих пор это еще не поняли, что теплый пол, так же как и электроконвектор не даст вам ощущения тепла в холодном помещении.
Я уже и не знаю, как Вам это объяснить, но обычно я нахожусь в комнате, окруженный воздухом ;). И если температура воздуха будет сильно отличаться от температуры поверхности тела, то мне будет некомфортно. Придется надевать лишнюю одежду и т.п. А если теплый воздух уже имеется, то это помещение и называется теплым. Со сквозняками надо бороться всегда,
Олег Н. написал : Сидеть же, закупорив все щели, долго нельзя - душно будет
Снова себе противоречите. То Вам сгоревшая пыль нипочем, то душно. Вы уж определитесь.
Олег Н. написал : эколайны ... не идеальный способ отопления
Более того. Для того, чтобы было комфортно, надо непрерывно подставлять озябшие части тела под "энергию, передаваемую ЭМ излучением". Если это чудо стоит на потолке (а другим способом, как понимаю, и не рекомендуется- слишком высока опасность ожога людей и пожара), то будет греться что? правильно, голова. А ноги и пол, которые экранированы головой, будут холодными. Придется периодически ложиться на пол на спину и подставлять холодные ноги под поток ЭМ излучения, чтобы получить, наконец, искомое тепло...
Олег Н. написал : что они могут быть полезны в определенных условиях
Ровно это я и написал
Олег Н. написал : в жилых помещениях (например как в нашем случае - когда дом длительное время может не топиться, поддерживая режим nofrost в ванной, кухне, котельной и насосной).
Правильно, в НЕЖИЛЫХ помещениях (ванной, кухне, котельной и насосной), особенно когда людей в доме нет.
Полный консенсус. Гы-гы.
Олег Н. написал : Однако приводимые против них доводы такие смешные, что не удержался и ответил
Над кем смеетесь? Над собой смеетесь! :D
Олег Н.
Олег Н.
17.10.2007 в 19:24:53
2Burrdozel
Простите, но у вас чувствуется большой опыт форумной демагогии - некорректные сравнения, разрыв цитат, искажение первоначального смысла, уход в сторону и прочие приемы ;) Я бы не хотел с вами спорить - смысла не вижу. Если вы не хотите пользоваться данным прибором - не пользуйтесь, но не стоит задачку под ответ подгонять. Ваше параноидальная боязнь того, что эколайн вызовет пожар (хотя чем он опаснее приведенных в пример газовой плиты, печи или камина - не очень понимаю, потому что открытое пламя - это открытое пламя, оно горячее, от него ожоги бывают ;)) заставляет вас искать все новые доказательства вашей правоты ;) Если бы вы сказали - СНИП запрещает, поэтому я пользоваться не буду - я бы вас понял, но вы начинаете про какие-то аллергии, про "светится красным светом", про "лазер" (на лабораторных частенько в глаз засвечивал - ничего страшного, потому что я вам уже говорил - все дело в интенсивности, лазеры бывают разные). На прочее не хочется отвечать - лень, а насчет СНИПА - не нашел там определения теплоотдающая поверхность, поэтому так как в эколайне раб. элементы закрыты панелью, можно считать теплоотдающей именно ее - она греется явно меньше 95 грС и радиопрозрачна, хотя момент спорный.
Zarand
Zarand
18.10.2007 в 01:05:10
Большинство сред, как ГКЛ, вагонка, пластик и т.д., для инфракрасного излучения прозрачны при разумной толщине, конечно.
Какие то сомнения возникают( я не физик), скажите кто знает, это соответствует действительности???
18.10.2007 в 01:48:46
Олег Н. написал :
  1. Корпус эколайнов - листовой металл, крашенный белой эмалью пожелтел - некрасиво.
Перегрев корпуса однако... Краска горит...
Beeliner
Beeliner
Челябинск
18.10.2007 в 20:03:50
Сделаем выводы: всё же нагрев помещения "Эколайном" целесообразен при большом воздухообмене в помещении (переходы, товароразгрузочные пандусы), редком посещении помещения (отдельно стоящий на улице туалет), и животноводческие комплексы. В этих случаях им (имеюся в виду любые излучатели, а не только Эколайны) - им альтернативы нет.
В жилых помещениях предпочтительнее тёплый пол - небольшая температура нагревательного элемента сочетаемая с большой площадью.
Минусов у излучателей на потолке гораздо больше. Например у одного из пользователей данного устройства:
Олег Н. написал :
  1. Не очень приятно горит лицо, при попадании в натопленное помещение после долгого пребывания в помещении с холодным воздухом и включенными эколайнами. Как будто на солнцепеке долго пробыл.
Так же изрядно напекёт макушку, если не сидеть на стуле, а стоять на ногах.
А ноги реально никогда не отогреются, если их не вынести из под тени тела :-)
