morozov1977
morozov1977
10.07.2017 в 10:36:05
стены как принято, отмечены на полу в один пеноблок. стенки планирую делать гипсокартонные, полу насыпные что сначала сделать - стены или пол? по логике, сначала стены, чтобы проложить по полу всю электрику к ним, а затем насыпать полы. верно?
asdoleg
asdoleg
10.07.2017 в 16:14:52
morozov1977 написал: стены как принято, отмечены на полу в один пеноблок. стенки планирую делать гипсокартонные, полу насыпные что сначала сделать - стены или пол? по логике, сначала стены, чтобы проложить по полу всю электрику к ним, а затем насыпать полы. верно?
morozov1977, а нужны вам эти полы насыпные? Почитайте отзывы про них.
Труженик
Труженик
10.07.2017 в 16:47:07
Сначала перегородки. И лучше из пазогребня или пеноблока. Штукатурные работы. Лишь затем электромонтаж по полу. В новых домах обычно требуют шумку под стяжку. Значит плавающий пол. Это шумка. Демфрерная лента. Армированная стяжка цпс. Гидоизоляция мокрых зон
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.07.2017 в 17:23:43
morozov1977, стены (только после завершения мокрых процессов), затем полы!
morozov1977
morozov1977
10.07.2017 в 17:27:24
что такое мокрые процессы? не будет уже ничего мокрого..
morozov1977
morozov1977
10.07.2017 в 17:29:12
asdoleg написал:
asdoleg, так по отзывам и выбрал полы :) дешего и сердито
morozov1977
morozov1977
10.07.2017 в 17:30:40
Труженик, из пазогребня и пеноблока нужно же штукатурить...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.07.2017 в 18:15:50
morozov1977, самый хороший вариант стены из гкл, а сухие сборные полы недешевый вариант, главное чтобы толщина слоя не превышала 10см
morozov1977
morozov1977
10.07.2017 в 18:35:25
dmitrovski написал: morozov1977, самый хороший вариант стены из гкл, а сухие сборные полы недешевый вариант, главное чтобы толщина слоя не превышала 10см
dmitrovski, что может быть дешевле насыпных полов? может я как-то неверно это называю, но я имею в виду, ту технологию, при которой прямо на бетон кладут подложку, на нее насыпают керамзит (или другой наполнитель), выравнивают и накрывают фанерой или специальными листами. У меня будет см 7-8 толщина, по полу идут трубы и электрика в гофре
morozov1977
morozov1977
10.07.2017 в 18:37:40
morozov1977 написал: Труженик, из пазогребня и пеноблока нужно же штукатурить...
morozov1977, Труженник, я почитал про пазогребень побольше, пишут что его можно не штукарить и почти не шпатлевать. Правду пишут? :)
евгений78
евгений78
10.07.2017 в 18:59:45
morozov1977, шпаклевать нужно обязательно,если под покраску,то еще и со стеклохолстом.
телефон 8 905 530 42 54
