ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.07.2017 в 23:13:17
morozov1977, Не знаю как у других, а у меня сухая стяжка Кнауф лежит прекрасно. Единственное что доступ к коммуникациям (трассы электрики и сантехники) будет не проще а сложнее. Ибо один раз собрав пол, проштробить и восстановить в прежней плоскости будет проблематично. А по порядку сборки, я бы сделал так- сперва перегородки из ГКЛ (или ГВЛ), затем коммуникации, затем сборка пола. Причём всё-таки лучше использовать элементы пола Кнауф (ну, по крайней мере первый слой). Хаять ПГП в отличие от других не стану. Но мне кажется что Вы уже выбрали самый быстрый и экономный вариант ремонта.
Мой опыт к Вашим услугам!
morozov1977
morozov1977
12.07.2017 в 09:41:03
ИгорьPurnesh написал: morozov1977, Не знаю как у других, а у меня сухая стяжка Кнауф лежит прекрасно. Единственное что доступ к коммуникациям (трассы электрики и сантехники) будет не проще а сложнее. Ибо один раз собрав пол, проштробить и восстановить в прежней плоскости будет проблематично. А по порядку сборки, я бы сделал так- сперва перегородки из ГКЛ (или ГВЛ), затем коммуникации, затем сборка пола. Причём всё-таки лучше использовать элементы пола Кнауф (ну, по крайней мере первый слой). Хаять ПГП в отличие от других не стану. Но мне кажется что Вы уже выбрали самый быстрый и экономный вариант ремонта.
ИгорьPurnesh, значит зря я поддался на пгп? :) дешевле не получится? Делов том, что я планирую натяжной потолок, а к ГКЛ его крепить проблематично - нужно будет как-то усиливать. Поэтому и задумался о пгп... Но вы сейчас интересную вещь сказали - ГВЛ! можно же целиком сделать перегородку из него. а можно только верхнюю часть, где потолок крепится будет. верно? И про цементную стяжку я задумался в связи с риском затопления - новый дом, все ремонты делают... если затопят сухую стяжку то ее придется менять же. а цементная высохнет... и вроде на самом деле пишут, что если качественно сделано, то заливать не нужно. тогда по затратам сопоставимо получается.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.07.2017 в 12:25:02
morozov1977 написал: значит зря я поддался на пгп?
По этому поводу только время может показать... ;) Лично мне не нравятся свойства ПГП. Но это моё личное предубеждение.
morozov1977 написал: Делов том, что я планирую натяжной потолок, а к ГКЛ его крепить проблематично - нужно будет как-то усиливать.
Вовсе не зачем. Потолочники умудряются крепить "якорь" на ГКЛ даже обычными дюбелями!.. На самом деле достаточно шага профиля 400мм или кусочка закладной фанеры на высоте потолка. А уж если ГВЛ!...
morozov1977 написал: И про цементную стяжку я задумался в связи с риском затопления - новый дом, все ремонты делают... если затопят сухую стяжку то ее придется менять же. а цементная высохнет... и вроде на самом деле пишут, что если качественно сделано, то заливать не нужно. тогда по затратам сопоставимо получается.
Стяжка ЦПС гораздо надёжнее чем все остальные варианты. Но, как и у всех остальных вариантов есть плюсы и минусы. Просто мне не нравится, когда начинают превозносить какой-то один материал осыпая "какашками" другой.
master.msk
master.msk
12.07.2017 в 13:16:05
morozov1977, вы продолжаете обсуждать "сферического коня", есть панельные дома и есть монолитные. Различаются также и типы перекрытий, например могут быть кессонные, не такая уж и экзотика. Далее идут такие объективные параметры, как величина разницы уровня в разных точках, перепад пола, наличие коммуникаций на полу и т.д. Также в комнатах и помещениях одной квартиры с разным назначением и условиями могут быть разные перегородки и полы
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.07.2017 в 15:25:48
master.msk, +1
morozov1977
morozov1977
12.07.2017 в 16:04:27
у меня монолитный дом вот такой проект получается:
вот так выглядит сейчас:
что посоветуете по материалу стен и потолков?
Труженик
Труженик
12.07.2017 в 17:55:56
По стенам уже говорил. ПГП или пеноблок. Без штукатурки Потолок лучше всего штукатурка и потом малярка. Пирог. Багеты на любителя. ГКЛ потолок тоже на любителя. Впрочем как и натяжной. Натяжной самый дешевый если что. Фигура гкл может быть на кухне. Она закрывает вентиляцию ... Самый дорогой будет полностью гкл и поверх малярка
morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 09:46:28
Труженик написал: По стенам уже говорил. ПГП или пеноблок. Без штукатурки Потолок лучше всего штукатурка и потом малярка. Пирог. Багеты на любителя. ГКЛ потолок тоже на любителя. Впрочем как и натяжной. Натяжной самый дешевый если что. Фигура гкл может быть на кухне. Она закрывает вентиляцию ... Самый дорогой будет полностью гкл и поверх малярка
Труженик, потолок натяжной везде будет... не вижу проблемы встроить в него вентиляцию...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.07.2017 в 11:58:10
Труженик написал: Самый дорогой будет полностью гкл и поверх малярка
;) Самый дорогой будет кирпичная кладка + штукатурка с сеткой + шпаклёвка + флизелин + венецианка :D ГКЛ "на круг" всё-таки дешевле и быстрее ПГП...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.07.2017 в 12:02:31
morozov1977, Я бы посоветовал- на стены (перегородки) пеноблок или ГКЛ (ГВЛ). На пол стяжку (полусухую или мокрую). Потолок Вы уже выбрали...
morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 15:15:57
ИгорьPurnesh написал: morozov1977, Я бы посоветовал- на стены (перегородки) пеноблок или ГКЛ (ГВЛ). На пол стяжку (полусухую или мокрую). Потолок Вы уже выбрали...
ИгорьPurnesh, Пеноблок нужно будет обязательно штукатурить? а ГВЛ? можно на все это сразу обои под покраску клеить?
