Труженик
Труженик
13.07.2017 в 15:38:21
Игорь. ...Самый дорогой будет полностью гкл и поверх малярка... Здесь я говорил о потолках. Какой еще кирпич и венецианка? Ну тогда уж и купола можно с росписью ) Морозов. Штукатурить гвл не нужно. Но лишние расходы на заделку стыков. Пеноблок штукатурить не нужно. Кладка выводится сразу в допуск. Все это уже говорили
morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 17:22:17
Труженик написал: Игорь. ...Самый дорогой будет полностью гкл и поверх малярка... Здесь я говорил о потолках. Какой еще кирпич и венецианка? Ну тогда уж и купола можно с росписью ) Морозов. Штукатурить гвл не нужно. Но лишние расходы на заделку стыков. Пеноблок штукатурить не нужно. Кладка выводится сразу в допуск. Все это уже говорили
Труженик, говорили, но мнения как-то разошлись... :) пеноблок меня смущает своей хрупкостью - много тонкостей при навешивании тяжелых полок и натяжных потолков :) склоняюсь больше в сторону ГВЛ, тем более что их не нужно готовить под обои..
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.07.2017 в 23:02:03
morozov1977 написал: Пеноблок нужно будет обязательно штукатурить? а ГВЛ? можно на все это сразу обои под покраску клеить?
Я конечно доверяю мнению Труженика, но если честно, ни разу не видел кладку из ПГП или тем более пеноблоков которые не надо было хотя-бы тонким слоем шпаклёвки "протягивать" по всей плоскости и желательно с сеткой. Что увеличивает слой шпакли. ГКЛ можно отшпаклевать только по швам. С ГВЛом такого не получится из-за его рыхлой структуры. Но если зашивку сделать первым слоем ГВЛ, а наружним ГКЛ, то количество подготовки под обои минимизируется.
Мой опыт к Вашим услугам!
Труженик
Труженик
13.07.2017 в 23:28:39
Блин. Сколько раз повторять одно и тоже? И пеноблок и пгп и гвл и гкл. Все нужно шпаклевать. И про малярный пирог тоже говорил. Это если речь о качестве. Если же тяп ляп. Увольте ) ибо делай хорошо! Плохо оно само получается )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.07.2017 в 00:11:00
Труженик написал: Если же тяп ляп. Увольте ) ибо делай хорошо! Плохо оно само получается )
+100500
Кочеван
Кочеван
Севастополь
13.10.2017 в 19:52:05
Чтобы не создавать новой темы задам здесь вопрос по своей новостройке:стены бетонные,шершавые,с раковинками,сухие,почти идеальные- зазоры по правилу(2,5 м) до 5 мм,вертикальность хорошая(завалы до 5 мм )Углы и сопряжения (стена потолок)выведены черновой отделкой,держится неплохо,кое-где похуже -там сбил до бетона. Вопрос: как и чем посоветуете шпаклевать/штукатурить? По маякам или попытаться под правило? Какая гипсовая смесь подойдёт на такой тонкий слой? На стены буду клеить обои.А может фактурной краской. Спасибо .
Грэй
Грэй
14.10.2017 в 09:40:57
Кочеван, вам штукатурить скорее, всего, не нужно, а нужно шпаклевать. Возьмите гипсовую шпаклевку, ей, в некоторых местах, если понадобится, можно и потолще наносить, как штукатурку. Шпаклюйте шпателем, а там где нужно потолще - там правИлом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2017 в 15:20:30
Кочеван, Вы определитесь с финишным покрытием. Обои или покраска будет у Вас! Хотя смотря какие обои, а то под некоторые надо готовить как под покраску
Кочеван
Кочеван
Севастополь
14.10.2017 в 23:30:48
Грэй, Спасибо! А какую шпаклёвку посоветуете?
Кочеван
Кочеван
Севастополь
14.10.2017 в 23:33:03
dmitrovski, будут обои,флизелиновые,довольно толстые,с виниловым напылением. А если фактурная краска,то нужно по-другому готовить поверхность? Ведь,говорят,её нужно наносить шпателем.
Грэй
Грэй
15.10.2017 в 12:10:43
Кочеван написал: А какую шпаклёвку посоветуете?
дайте список
