dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.07.2017 в 23:15:00
morozov1977 написал:
dmitrovski написал: morozov1977, самый хороший вариант стены из гкл, а сухие сборные полы недешевый вариант, главное чтобы толщина слоя не превышала 10см
dmitrovski, что может быть дешевле насыпных полов? может я как-то неверно это называю, но я имею в виду, ту технологию, при которой прямо на бетон кладут подложку, на нее насыпают керамзит (или другой наполнитель), выравнивают и накрывают фанерой или специальными листами. У меня будет см 7-8 толщина, по полу идут трубы и электрика в гофре
morozov1977, 1м2 выходит около 800р- только материал!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.07.2017 в 23:30:42
morozov1977, самая дешёвая стяжка ЦПС- цемент+песок+вода
Грэй
Грэй
11.07.2017 в 06:02:16
morozov1977 написал: что может быть дешевле насыпных полов? может я как-то неверно это называю, но я имею в виду, ту технологию, при которой прямо на бетон кладут подложку, на нее насыпают керамзит (или другой наполнитель), выравнивают и накрывают фанерой или специальными листами.
такие полы дороже обычной стяжки раза в 2.
Труженик
Труженик
11.07.2017 в 12:23:51
Морозов. Уже давно пеноблок идет с отличной геометрией. Кладка выводится в допуск. Зачем штукатурить? ПГП и подавно не надо штукатурить
Труженик
Труженик
11.07.2017 в 12:28:56
Евгений 78. Я имею ввиду пгп кнауф. Всякое г... типа волмы не признаю . Так вот. Кнауф шпаклевать надо обязательно.
morozov1977
morozov1977
11.07.2017 в 13:41:00
Грэй написал:
Грэй, может я не там цены смотрю... считал на калькуляторах на разных сайтах для пола 40м2: насыпной пол (сухая стяжка Кнауф) 8 см стоит 53-55 тыс, а цементная стяжка+наливной пол стоят: материал 20 тыс+работа по 600 руб - 24 тыс+ наливной пол 15 тыс - итого 58. и, насколько я понимаю, на насыпной пол потом проще укладывать покрытие и в плане ремонта он технологичнее - это если коммуникации менять/чинить нужно будет... я где-то ошибся?
morozov1977
morozov1977
11.07.2017 в 13:42:52
Труженик написал: Морозов. Уже давно пеноблок идет с отличной геометрией. Кладка выводится в допуск. Зачем штукатурить? ПГП и подавно не надо штукатурить
Труженик, а по цене что выгоднее получается ПГП или гипсокартон? На ПГП можно сразу клеить обои под покраску?
Труженик
Труженик
11.07.2017 в 14:28:58
Здесь много раз выставляли фоты гкл. Смотрю. А он левый ) нет нужной маркировки. Оригинал кнауф имеет. Так вот. Если гкл кнауф то дороже чем пеноблок будет. Поверх пгп делается такой же малярный пирог. Как и на гкл. На гкл даже сложнее. Ибо заделывать стыки плюс перфолента. На пеноблок это не нужно. Если без пирога. А тяп ляп. То пгп сначала шпаклевать можно сразу клеить и красить
Грэй
Грэй
11.07.2017 в 16:12:36
morozov1977, может у вас другие цены... у нас так. На сухую стяжку и материалы дороже, и работа дороже. Не забыли посчитать клей и саморезы? А фуген для заделки швов? ...а наливные полы сверху стяжки не всегда необходимы. Они нужны лишь под линолеум а под ламинат и под плитку - не нужны.
morozov1977
morozov1977
11.07.2017 в 19:04:34
Грэй написал: morozov1977, может у вас другие цены... у нас так. На сухую стяжку и материалы дороже, и работа дороже. Не забыли посчитать клей и саморезы? А фуген для заделки швов? ...а наливные полы сверху стяжки не всегда необходимы. Они нужны лишь под линолеум а под ламинат и под плитку - не нужны.
Грэй, В цене сухой стяжки уже все учтено... за метр выходит 1300 руб, это у опытных мастеров Какой средний ценик по Москве на цементную стяжку? думаю 1100-1200 за те же 8 см?
master.msk
master.msk
11.07.2017 в 22:44:23
morozov1977, так называемая "сухая" стяжка не что иное, как обычная стяжка, выполненная с отступлением от необходимого объема воды в растворе для снижения трудозатрат. Прочность стяжки низкая, но самое плохое то, что она непредсказуема, т.е некий "кустарный продукт", в то время, как при традиционном способе совершенно точно можно запланировать прочность и другие параметры, например
Цвет Серо-коричневый Предел прочности при сжатии, МПа, 1сут, не менее 6,0 Класс прочности при сжатии В30 Предел прочности при сжатии, МПа, 28сут, не менее 35 Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,75 Марка по морозостойкости, F, циклы, не ниже F100 Насыпная плотность , кг/м3 1600±100 Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 30 Водоудерживающая способность,%, не менее 95 Подвижность, Пк/см Пк1/1-4 Наибольшая крупность зерен заполнителя, компонент А, мм 1,25 Наибольшая крупность зерен заполнителя, компонент В, мм 10 Содержание зерен наибольшей крупности,%, не более 5
