Кочеван
Кочеван
Севастополь
15.10.2017 в 20:03:02
Грэй, В магазине есть кнауф НРстарт и финиш,гольдбан,ротбанд,фуген,турецкий еврогипс сатен,еврогипс пластер,старатели финиш.Ещё какие-то Юнис,аквалит,волма слой .
Грэй
Грэй
15.10.2017 в 20:33:47
Кочеван, Кнауф старт, гльдбанд, ротбаннд, волма слой - это штукатурки. Вычеркиваем. из шпаклевок отметаем сразу Кнауф финиш, старатели финиш. Ибо финиш - это под окраску. вычеркиваем Фуген - он мне не нравится, поэтому не порекомендую. Из оставшихся ни с одной не работал, У нас другие в ходу. Если дадите ссылки - можно выбрать заочно)
Кочеван
Кочеван
Севастополь
15.10.2017 в 20:53:36
Грэй, тогда,может,выбрать смесь отталкиваясь от толщины возможного минимального слоя ,исходя из характеристик смеси? ПС: вот ссылка с описанием Еврогипс Сатен http://www.sevdonstroy.com/unit.php?id=
Ещё есть Экомикс http://www.sevdonstroy.com/unit.php?id=1179
Кочеван
Кочеван
Севастополь
15.10.2017 в 21:21:48
Может поставить маяки на 10мм и заделать каким-нибудь "Стартом"?Если всё так сложно.
biglshduk
biglshduk
30.10.2017 в 16:04:19
Доброго дня! Вопрос (чтобы не плодить) Как сделать прямой (продолжение стены) стык между пгп и монолитом (пилоном). Пилон и пгп - в одной плоскости Пилон, в принципе, ровный. Штукатурить всю стену? Шпатлевать всю стену? 3 вариант ...?
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 16:23:44
biglshduk написал: Штукатурить всю стену? Шпатлевать всю стену? 3 вариант ...?
для начала: штукатурить или шпаклевать это в принципе одна и та же операция, просто различие от величины неровностей, которые нужно нивелировать. Если микроны, то называется шпаклевать, если сантиметры - штукатурить. В остальном все процессы, инструменты, исполнители, и даже материалы иногда - одни и те же.
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 16:27:03
biglshduk написал: всю стену?
не обязательно всю стену. бывает достаточно выровнять непосредственно в области стыка, и на небольшом удалении - зависит от уровня вашего эстетического восприятия.
biglshduk
biglshduk
30.10.2017 в 16:54:44
А армировать, при шпаклевке стык (пгп и пилона) не нужно (малярной сеткой)? - чтобы трещин не было...
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 16:58:38
biglshduk, это по желанию.(необязательно)
stroyman
stroyman
Омск
30.10.2017 в 17:06:45
biglshduk написал: А армировать, при шпаклевке стык (пгп и пилона) не нужно (малярной сеткой)? - чтобы трещин не было...
biglshduk, заамируйте не помешает
biglshduk
biglshduk
30.10.2017 в 17:10:34
спасибо!
