Milla123
Milla123
16.07.2017 в 19:14:58
master.msk, спасибо. Прям громы небесные. Насчет кармы понятно :). А почему должно засоряться, можно поконкретнее? Или "просто не нравится"= нельзя ставить? Про стояк тоже хотелось бы поподробнее, он двигается и есть свобода хода, позволяющая сменить деталь? Я не об эмоциях или уважении, я до сути сантехнической пытаюсь докопаться :).
master.msk
master.msk
16.07.2017 в 19:20:10
Milla123, отводы будут тормозить слив, какахи будут плавать в чаше и потом, они же будут залетать в отвод для ванны. Не знаю как еще обьяснять, поставьте унитаз попробуйте в чем проблема проверить? если не верите
Milla123
Milla123
16.07.2017 в 20:00:45
master.msk, понятно :( Если проверять, то как? Там канализационная труба на 3м налево уже сделана. Трубы непрозрачные...
У всех форумчан такие же пессимистичные прогнозы на мой случай? Или есть кто-то, кто скажет, что у разводки есть шансы работать нормально?
Пояснение: отвод сороковкой налево у меня идет магистральный, он на стиралку, мойдодыр и ванну. Уклон 3 см на метр выдержан. Если смотреть по уровню 40 отвода, то он по низу сантиметра на 3 выше канализационной 110 трубы.
молоток
молоток
16.07.2017 в 20:38:01
Milla123 написал: кто скажет, что у разводки есть шансы работать нормально?
Шансы есть, но такую схему для себя я не оставил, пока есть доступ легкий для переделки как сказал master.msk, наверно лучше изменить, Плюс к этому
Milla123 написал: отвод сороковкой налево у меня идет магистральный, он на стиралку, мойдодыр и ванну.
40-ка под ванну не рекомендуется, особенно на трассу, куда врезаются несколько приборов, это сейчас новая труба, по прошествии времени она зарастёт, время ухода стоков увеличится. Стиралка-32, мойдодыр-40, ванна-50, магистраль-50
master.msk
master.msk
16.07.2017 в 20:58:39
молоток написал: 40-ка под ванну не рекомендуется
добрый следователь? ну ну Она не 40, на фото видно, что не 40, а 50. И кстати: вопрос дискуссионный - в данном случае, какая быстрее забилась бы труба 40 или 50? если бы такой фитинг действительно существовал бы
Milla123
Milla123
16.07.2017 в 22:59:07
молоток, master.msk, Спасибо! Вы правы, когда для себя делаешь, не хочется иметь такую мину замедленного действия :(. Грустно :(. Master.msk, только сейчас смогла увидеть Ваше фото с водорозетками. Красиво.
У меня размер короба под все трубы - 20 на 45. Развернуться негде. Если врезать новый тройник 110 в канализационный стояк вместо существующего, чтобы он сразу был с отводом на 50, то нужно, наверное, иметь к стояку доступ по всей длине? И свободу его двигать? Т е мне нужно снести все стены вокруг стояка? И договориться с управляющей компанией?
А если вернуться к первоначальному фото, то как можно было сделать разводку канализации из начальной ситуации? Какой тройник ставить с какими углами и отводами? И какой уклон на метр делать для магистральной канализации? (Там на конце магистрали ванная на расстоянии 3,3м от стояка?)
молоток
молоток
17.07.2017 в 05:54:17
Если не трогать стояк, на выход косого тройника 110 (он на картинке, показан еще не зашитым), одеть такого плана отвод канализационный левый ф110х50х45:
что позволит избежать направление стоков навстречу друг другу, соответственно вывод 50 влево, на туалет 110 прямо, а дальше как требуется.
Milla123
Milla123
17.07.2017 в 10:35:11
молоток, здОрово, спасибо! У Вас на фото 45 град 110 тройник с 50 отводом?
//Всю канализационную разводку, соответственно, придется переделывать? Трубы вставляются только в одном направлении? //
Далее разводку магистральную 50 трубой? Какой уклон должен быть? У меня, чтобы ванна не оказалась на потолке, есть примерно 1-2 см на 1м (. Или поставить тройник и сделать пониже (50кой? 40кой?) канализацию на ванну, а повыше 40кой на стиралку и мойдодыр? Вот пример тройника:
Если далее по 'верхней' магистрали, то с тройника пойдет угол 45 град коленом, потом труба 40 на стиралку и мойдодыр?
Как бы Вы сделали?
молоток
молоток
17.07.2017 в 19:13:27
Milla123 написал: У Вас на фото 45 град 110 тройник с 50 отводом?
Он самый
Milla123 написал: Всю канализационную разводку, соответственно, придется переделывать?
Подкорректировать, магистраль 50-к отцепить, чуть переделать. Ну и на унитаз немного добавить-удалить.
Milla123 написал: Трубы вставляются только в одном направлении?
Да, у вас выход 50-ка пойдет вдоль всей стенки до ванны, на унитаз в другую сторону повёрнет.
Milla123 написал: Далее разводку магистральную 50 трубой?
Не меньше
master.msk написал: добрый следователь? ну ну
А то я впервые не рассмотрел что у вас 50 изначально был
Milla123 написал: Какой уклон должен быть?
50-к желательно соблюдать 2см на 1метр. Крепить жестко от дальнейших подвижек.
Milla123 написал: У меня, чтобы ванна не оказалась на потолке
Ноги ̶з̶а̶д̶и̶р̶а̶т̶ь̶ поднимать еще можете, значит не проблема ;) на каком в итоге уровне выйдет канализация на ванну не знаю, она у вас вроде в самом дальнем углу последняя точка. Плюс же к этому, из самого стояка выход трубы 50-ка не с самой нижней точки начинается. По тройнику на ванну (значит ванна не завершающая), тройник с косым выходом на 50, и не должен смотреть вниз, по крайней мере в горизонте.
Milla123
Milla123
17.07.2017 в 21:54:13
Молоток, очень круто. Огромное Вам спасибо (я пока в теме копалась, чуть не сдохла от стресса, так меня клинило). Master.msk, Вам тоже большущее спасибо за Ваше терпение и советы. Решили переделать по варианту выше. Осталось убедить рабочих переделать 40ку на 50ку. (Отвод-то у меня 50й, а далее переходник на 40 и 40 трубами вся разводка сделана). Может, оставить 40ку и прокатит? Хотя у 50ки уклон меньше... Сегодня уже ходила искала в местных магазинах (Подмосковье) 110 тройник 45 град с лев отводом 50. Фиг найдешь... Может,хоть в Леруа есть? Хотя в их интернет-маг нету. На Синдику поеду, видимо, за ним. А ванная, да. Ноги поднимать проще :), чем чистить канализацию и или спать и трястись от страха затопить соседей.
master.msk
master.msk
18.07.2017 в 00:54:59
Milla123, надо перебрать стояк, заменить тройник на крестовину прямую, двухплоскостную левую. Хитрый отвод я вам советовал, потому что думал, что со стояком ничего нельзя сделать. Можно разломать стенку, переделать стояк и не нужно будет задирать ноги в ванну, ничего сложного, если ваши работники не могут, местных можно взять. Попробуйте обьяснить работникам, что стену и стояк переделать - быстрее, чем нестандартная установка ванны. Тем более что то мне подсказывает, что "установка ванны" в их понимании отличается от "нормальной установки ванны" и вы плохо представляете на сколько точно по высоте будет ванна, чтоб нормально сливалась, вам нужно делать выход канализации как можно ниже, как для ванны, так и для унитаза, что с имеющимся косым тройником практически не возможно. А также этот тройник будет более шумный для стоков по стояку с верхних этажей, чем прямой тройник, с отводом 87
