01.02.2007 в 19:37:40
Я за полипропилен! Он без фиттингов, не вреден для зворовья, можно замуровывать в стену, легкий монтаж, хорошие ТТХ (25 АТМ, 50 лет). На полипропилене получается монолитная конструкция без мест соединений! Воде течь просто негде. Ниодной резинки нет в отличие от ПВХ и металопластика! Цены на него тоже нормальные! На все что следует раскошелиться - это паяльник 50 уе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 19:52:34
ЫП написал : хорошие ТТХ (25 АТМ, 50 лет)
Какая марка какого производителя при какой температуре? :D
01.02.2007 в 19:56:52
Ecoplastic например. Зайти на сайт - там можно и ТТХ в документации найти. Вы не смейтесь:) Труба с армированием держит очень прилично и температуру и давление воды. На ваш век хватит и детям должно остаться. Там в таблицах все написано!
Beliy
Beliy
01.02.2007 в 21:21:20
2ЫП а можно пожайлуста ссылочку в зал на Ecoplastic :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
01.02.2007 в 21:41:56
2ЫП
чёта не выходит по таблицам 50 лет 25 атм на горячей водичке. :D А про однотрубку с ее возможными 105 град и вообще говорить не приходится. кстати, для информации, снип при использовании полимеров на отоплении требует ограничения параметров теплоносителя 90 °С и 1,0 МПа
И тем не менее, гастробайтеры "все в одном", перейдя с МП на ПП умудряются так замонтировать трубы , что 70% фитингов течет. Особенно весело бывает хозяевам, когда таким методом меняется стояки отопления БЕЗ проведения опрессовки после выполнения работ (хозаин, не первый раз делаем, воду дадут все хорошо будет если чего- звони прыедем, исправим) (случай увы, реальный- один из председателей ТСЖ таким образом решил сэкономить, наняв белорусо-узбекскую интербригаду , а когда город начал проводить тепловые испытания ................. ================================================== 2Beliy
Beliy
Beliy
01.02.2007 в 21:50:28
2!A_n_d_y! шпасибо, ужо нашел
SanSvar
SanSvar
01.02.2007 в 21:54:26
ВТБ! написал : И какие-же у него радикальные плюсы в сравнении со своим композитным собратом? Коэффициент линейного температурного расширения больше? Или это минусом пойдёт?
Если вас так волнует расширение, то можно пользоваться Пексом Стабил…это тот же Пекс, но как и металлопластик с аллюминивой оболочкой, которая не даёт линейное расширение.
Суть в том, что в металлопластике несущий слой, это слой алюминия, а внутренний слой Пекса (да, в металлпластике внутренний слой тоже Пекс) очень тонкий и при повреждение оболочки или изломе труды не держит давление. В Пекс трубах, сама труда является несущей трубой и к тому же его повредить или переломить довольно сложно и для этого нужно постараться. И во вторых, преимущество трубы Пекс, это как раз в монтажном соединении с помощью натяжных гильз. На данный момент это самое надёжное соединение которое можно без боязни убирать в стяжку и раствор…это стопроцентно надёжное соединение с первого раза и навеки.
ЗЫ И напоследок …Да же в СНиПах нет металлопластика и ещё, многие дома высотки используют для разводки отоплении под радиаторы трубы Пекс и не одна не использует металлопластик. Его вообще не использует не одна из строительных организаций…странно, не правда ли? И ещё, я полтора года прожил и работал в Португалии и там тоже не видел металлопластика, ни разу!!! Там используют только полипропилен(стояки) и Пекс (разводка)…так что, тоже есть повод о чём то подумать.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
01.02.2007 в 22:01:58
СНиП 2.04.05-91 (2000) Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена
SanSvar
SanSvar
01.02.2007 в 22:53:52
2 !A_n_d_y!
Хорошо, со СНиПами может я и погорячился. Сам снипы не читал, но слышал такое высказывание на других форумах. А ещё, под сама формулировку металлополимерные трубы можно отнести тот же армированный Пекс и армированный Полипропилен, но в любом случаи при многоэтажном строительстве на данный момент металлопластик нигде не используется.
SanSvar
SanSvar
01.02.2007 в 23:26:04
http://www.byrpex.ru/production/stat/best.html
Еще одно преимущество труб из PEX – возможность ее замоноличивания в бетон. СНиП допускает замоноличивать в бетон неразрывные соединения. Система натяжных фитингов PEX-труб относится как раз к неразрывным соединениям, в отличие от других систем: например, металлопластиковые трубы соединяются посредством накидных гаек, поэтому замоноличивание таких труб является нарушением СНиП.
Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
SanSvar
SanSvar
01.02.2007 в 23:37:55
Основные преимущества применения труб из сшитого полиэтилена следующие:
Однородность стенки и прочностные характеристики материала, позволяющие монтировать системы водоснабжения и отопления, включая центральное, в домах повышенной этажности с расчетным сроком службы не менее 50 лет, что допускает применение скрытой разводки и, в свою очередь, соответствует современным эстетическим требованиям.
Способность к воссозданию формы, «молекулярная память», позволяющие восстановить трубопровод после «надлома» (чрезмерного изгиба), а также эксплуатировать систему после размораживания.
Надежность соединения трубы и фитинга.
Разнообразие типов и большая номенклатура фитингов в сочетании с гибкостью и большой длиной намотки бухт, позволяющие минимизировать количество соединений и отходов труб.
Ремонтопригодность системы: скрытая прокладка трубопровода в гофре (канале), в соответствии с требованиями СНиП, позволит, при необходимости, произвести замену поврежденного участка трубы без вскрытия конструкции стены или пола.
Гладкая внутренняя поверхность, не позволяющая твердым частицам «приставать» к стенкам, — трубы «не зарастают», сохраняя внутреннее сечение; коэффициент гидравлического сопротивления уменьшается по сравнению со стальными трубами на 25–30 %.
