cinik
cinik
Комсомольск-на-Амуре
03.02.2007 в 09:46:35
!A_n_d_y! написал : !A_n_d_y!
вы как то уже высказывались в моей теме гляньте сюда плиз http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=26058 Меня всеже интересует ваше мнение в другой теме вы мне больше не отвечали И вообще с какой стороны рассматривать Kofulso в чем минусы или можно его рассматривать как оналог ПП или МП
мое мнение конечно делетанское но мне понравилось с ним работать давайте обсудим может мне пока не поздно выковыривать его хотя менять не на что :)
06.02.2007 в 10:31:59
2!Andy!: По словарю вы правы, в остальном - НЕТ ! :)
squash_cv
squash_cv
Львов
06.02.2007 в 13:50:59
Решил тут спросить, чтоб не создавать новую тему: делаеться кап.ремонт в старенькой "брежневке", имеються нерж.трубы 10-летней давности "заделанные" в стены. Будут меняться ванна-раковина-смесители можно ли оставить старые трубы? Если да, то надо ли их "выковыривать" из стен и прокладывать по новой?
SergeyE
SergeyE
06.02.2007 в 17:41:10
ставьте обычные стальные трубы - даже не оцинковку, но фильтры на входе - и главное - не экономьте на толщине стенок - купите трубы с толщиной 2.5-3мм - если уж обычные 1.5-1.8мм по 30-70 лет стоят, то и эти простоят
Beliy
Beliy
06.02.2007 в 17:50:00
2SergeyE Менять нерж на черный прокат ????
squash_cv
squash_cv
Львов
06.02.2007 в 18:17:11
Beliy написал : 2SergeyE Менять нерж на черный прокат ????
Я тоже думаю, что это плохой совет :( Тут или не менять, или менять на такую же нержавейку
ангелурчик
ангелурчик
07.02.2007 в 11:54:13
гуру! успокойте меня пожалуйста! у меня в новой квартире (дом сдается) всего один стояк в санузле. соответственно подвод хол. и гор. воды на кухню от стояка сделан в стяжке металлопластиковыми трубами. трубы без гофры. раньше не брала в голову, а вот сейчас сижу и думаю - насколько надежно такое решение? не будет ли где течи? те участки МП, которые лежат в стяжке - без соединений, целиковые. и еще - над стяжкой, кое-где, где лежат мп трубы, устроен теплый пол на матах. не будет ли из-за этого изменяющаяся температура негативно воздействовать на МП? эх. не знаю теперь чего ожидать! :-(((
ангелурчик
ангелурчик
07.02.2007 в 16:55:22
ну неужели никто ничего не скажет? я-то думала, сразу пугать все начнут? :-)
mar6565
mar6565
07.02.2007 в 18:36:11
Ничего страшного, хотя в гофре лучше(например водяной теплый пол так телают). Из минусов то, что горячая вода доходя на кухню будет охлаждаться , а холодная нагреваться об элементы конструкции. Т.е. при значительном перерыве в использовании горячей воды на кухне вам ее придется дольше сливать для получения требуемой(высокой) температуры ну, а летом у вас будут проблемы с получение холодной воды :).
ангелурчик
ангелурчик
09.02.2007 в 16:24:30
точно ничего страшного? у знакомого вот лопнул металлопластик, который был подведен на батареии отопления...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2007 в 18:05:37
2ангелурчик Центральное отопление и водоснабжение имеют разные технические характеристики по температуре,давлению и хим.составу.На центр.отопление ставить М.П.трубу нельзя,только для индивид.строительства. Если М.П.труба у Вас на водоснабжении и на вводе стоит рег.давления,то при отсутствии соединений на трубе в стяжке ничего страшного произойти не может,без гофры -опасный участок в месте выхода из стяжки,по гор.воде при тепловом расширении кромка стяжки может со временем повредить мет.пласт трубу,на хол .воде не так критично. Т.пол на матах,если он электрический не должен повредить трубу в стяжке,т.к.эти маты являються теплоизолятором
