Микитович
Микитович
19.09.2017 в 12:19:36
stroke написал: мастер по ремонту плит в полный ступор от таких инноваций впадет
Мастер по ремонту плит... первым делом полезет в щиток и начнет проверять разводку от дифавтомата??? Так может сразу с ТП начать. :D :a А не проще ли предположить что он отключит плиту в настенном клеммнике или вытащит ШУКО-вилку из розетки? Хотя если уж расчитывать на такой уровень мастеров то нужно ставить 2 раздельные клеммные колодки, с подписями "Крутить здеся" и объяснениями что такое N, L, P, PE, PEN и в какую сторону нужно крутить отвертку. М-да-а, чему Вас только учили? Или Вы самоучка?
`alex`
`alex`
19.09.2017 в 12:20:55
:swoon
megrad
megrad
19.09.2017 в 12:26:14
Микитович написал: Мастер по ремонту плит... первым делом полезет в щиток и начнет проверять разводку от дифавтомата??? Так может сразу с ТП начать
Поддерживаю. Обычно ремонтник умудряется под нагрузкой всё отключать.
Микитович
Микитович
19.09.2017 в 12:35:13
alex, Мой Вам совет. Если сами будете перекручивать 3-ю фазу в дифавтомате то и с клеммной колодкой справитесь, хоть при ее установке, хоть при потом... Если все это только для того что бы разобраться что и как (похвально), но работу будет делать электрик (разумно) - то он тоже справится. И грамотные (да и не очень) установщики плит и ДШ смогут их подключить без вилок и розеток. Поэтому варианты решения задачи зависят от того, чьими руками будете делать. Судя по всему вполне способны и самостоятельно, ну может где то что то подскажем. . Все что знаешь и умеешь за плечами не носить.
`alex`
`alex`
19.09.2017 в 12:43:00
megrad написал:
megrad,
тут бы по-подробнее. так чтобы и я понял...
stroke
stroke
19.09.2017 в 12:53:06
alex написал: stroke,
Можно вместо клеммной коробки поставить комбинированную розетку, и тогда в случае выхода из строя или для обслуживания будет достаточно вынуть вилку (для духовки -- обычную, для варочной -- силовую) из розетки. И все. Можно и диф не выключать.
т.е. для ДШ применяю обычную бытовую розетку-вилку на 16А, а для ВП помощнее, расчитанную на ток примерно 20-25А ?
alex, да, и проще всего, когда они скомбинированы в одной накладной розетке Прима РА32-211Р-Б. Там силовая половина -- на 32А, запас большой.
Микитович написал: Мастер по ремонту плит... первым делом полезет в щиток и начнет проверять разводку от дифавтомата??? Так может сразу с ТП начать. :D :a А не проще ли предположить что он отключит плиту в настенном клеммнике или вытащит ШУКО-вилку из розетки?
Мастер по ремонту, прежде чем лезть в клеммник, откроет щиток, чтобы отключить автомат или диф. Увидит, что вроде бы в один кабель уходит две фазы и две нейтрали. И да, задумается над причинами этого. Битый кабель? Просто перепутали? Однофазка под трехфазными дифами? Специально сделано, чтобы кабель грелся побольше из-за больших проходящих токов?
`alex`
`alex`
19.09.2017 в 12:53:58
Микитович,
Мой Вам совет. Если сами будете перекручивать 3-ю фазу в дифавтомате...
Да, ясное дело что справлюсь. Вот еще информации поднакоплю... Итак: Один фазовый провод превращать в дополнительный N или не превращать ? А то вижу, что мнения тут разделились..
P.s. воодще-то мало на свете дел, которые я не могу сделать. Дрель, отвертка, напильник, электрод, кельма, PRO100, конфирмат, рубанок, лобзик, авометр, микросхема, конденсатор, светодиод, ардуино, зет-икс-спектрум, фотошоп, электрод, паяльник, швейная машинка, черпак, кастрюля... мало таких вещей, которыми не умею работать. ;)
Микитович
Микитович
19.09.2017 в 13:01:35
stroke написал: Мастер по ремонту, прежде чем лезть в клеммник, откроет щиток,
И не залезая под защитные накладки отключит автомат, проверит что ВП обесточено и потом будет лезть в клеммник. .
stroke написал: чтобы кабель грелся побольше из-за больших проходящих токов?
Ага , то есть ток зависит не от нагрузки а от ... :D . Где то чего то наслышан, поверхностно хватанул а умею только втыкивать и прикручивать. Ну-ну. :killyourselfbywall:
Микитович
Микитович
19.09.2017 в 13:10:04
alex написал: Итак: Один фазовый провод превращать в дополнительный N или не превращать ?
У Вас в кабеле по схеме подключения остается 1 незадействованный провод. Если бы жилы были действительно 4 кв. то можно было бы и так. Но у Вас 3 кв. Запараллелив 2 провода, N будет уже 6 кв., его сопротивление будет в 2 раза меньше и нагрев уменьшится. Немного не по феншую? Согласен. Или меняйте кабель на реальные 4 кв. по каждой жиле;
  • или бросайте еще одну жилу для усиления N;
  • или на данный момент не парьтесь, авось пронесет. Вы делаете для себя, Вам и решать. ЗЫ. Со времен может обслуживающий электрик и увидит нестандарт. Грамотный - разберется и поймет. А расчитывать на безграмотного - ХЗ что ему в голову может прийти.
`alex`
`alex`
19.09.2017 в 13:21:50
значит сделаю так:
P-L1-L2-N-N
Микитович
Микитович
19.09.2017 в 13:44:51
alex, Только не перепппппутайте жилы . По стандарту. РЕ - желтозеленый; L - красный, коричневый; N - синий, черный. . ХАЙ!!!
