proff42
Новокузнецк
04.02.2018 в 03:26:15
Я, когда купил котёл, какие только угли не перепробовал, где только не покупал. Обещают Беловский, привозят с Листвягов или Талды. В Листвягах вообще марка А, жару даёт очень много, у него калорийность 7000, против 5500 марки Д, но подвисает он, и сейчас вроде не купить его так просто. Разрезы Талдинский и Виноградовский (Беловский) находятся на одной параллели и скоро наверное сойдутся). Последние два года отправлял камаз на виноградовский и покупал прям на разрезе, для полной уверенности. Так вот, виноградовский уголь на порядок легче чем талдинский, хотя оба марки Д, в камаз с высокими бортами входит не больше 7000-7500кг, талдинского 11000кг, это главный показатель для проверки.
Lapitsky
Томск
04.02.2018 в 05:22:46
Jjjjoker, большое спасибо за фото! Сделано на совесть. Возьму себе на заметку.
Ялыч
Барнаул
04.02.2018 в 21:05:02
Победил унос, щель на дверке зольника 5 мм. Больше - унос. ТУХ- 165. Вопрос КПД открытый. Спрашивают про расход - затрудняюсь ответить. Как наркоман, пройти мимо котла, не забросив ведро не могу). Опять же, знаю, можно и 2 дня не подходить. Когда нет обязаловки - жить легко, тем паче топить. Сегодня выкинул Дакон, две головы в одном котле не варятся).
Карамба
Барнаул
05.02.2018 в 12:38:31
Ялыч написал: Победил унос, щель на дверке зольника 5 мм. Больше - унос. ТУХ- 165. Вопрос КПД открытый. Спрашивают про расход - затрудняюсь ответить. Как наркоман, пройти мимо котла, не забросив ведро не могу). Опять же, знаю, можно и 2 дня не подходить. Когда нет обязаловки - жить легко, тем паче топить. Сегодня выкинул Дакон, две головы в одном котле не варятся).
Ялыч, какой Дакон выкинул? Мощность какая? Совсем негодный?
Ялыч
Барнаул
05.02.2018 в 15:00:29
Дакон 24. Топил 7 лет. Годный совсем., кроме того, что его топить надо 2 раза в сутки. На буром угле лучше должно быть. 12-е у всех в режиме нон стоп топятся, 24 нет. От больших температур в топке, зола шлакуется в огромный кусок. Доставать его только в ручную, штатные ножи не справятся.
Карамба
Барнаул
09.02.2018 в 06:31:20
Потеплело за бортом. Тема притихла)))))
BlindHorse
Анжеро-Судженск
09.02.2018 в 11:47:07
Карамба написал: Потеплело за бортом. Тема притихла)))))
Карамба, ага, теперь раз в три дня приношу 15 ведер и чищу котёл )
Ялыч
Барнаул
09.02.2018 в 15:50:59
В этом году благодаря котлу, в кочегарке и углярке +20,+22. Причём в морозы так-же. Котёл кочегарит больше, тепла от него тоже. Сейчас переделываю все коммуникации, выставил профиля под гипсокартон. В голове поселилась бредовая идея: Натяжные потолки в кочегарку). Есть маза взять их по 70р кв.м. И хоть каждый год меняй) дешевле и быстрее чем перекрасить гипс.
shuninm
09.02.2018 в 17:21:44
Ващета, материалы в котельной должны быть трудно сгораемые.
Ворошилку сделал сменную. Гайка- болт М12 идеально подходят под ВГП 20мм. Вращение мотора при этом должно быть по часовой стрелке со стороны люка бункера. Вращение мотора оч. легко поменять.
Ялыч
Барнаул
09.02.2018 в 19:14:07
Значит у меня будет сменный распредвал)
shuninm
09.02.2018 в 20:40:02
Респредвал или штатная ворошилка вовсе нет разницы. Разница лишь в активном её состоянии. Угли марки Д расширяются при нагреве. И чтоб попадать в топку, требуют механического вмешательства. Собственно, в этом и заключается функция ворошителя в этих котлах. На бурых углях она не нужна. А на газовых и жирных она бесполезна. Это правило распространяется и на любые горелки, и шенековые, если они не оснащены механизмом разрушения коржиков, слипания углей. Известный механизм мне лишь один- терморобот. Ценник владения им лишь останавливает.
shuninm
10.02.2018 в 12:04:03
shuninm написал:
Ворошилку сделал сменную. Гайка- болт М12 идеально подходят под ВГП 20мм. ,
Вот про это речь. Теперь часть ворошителя легко заменяется. Откручивается часть изношенная, новая накручивается.
Ялыч
Барнаул
10.02.2018 в 20:53:09
по длинне? 20-25?
shuninm
10.02.2018 в 21:28:05
Не принципиально. Чтоб удобно было менять и не нырять сильно глубоко. Я определил 30-32см. Так и буду теперь делать котелки и выдавать один запасной съемный элемент в комплекте.
Александр-C
Кемерово
11.02.2018 в 05:05:21
shuninm, это мне и моему тестю уже модернезированные котлы достанутся? Для Мариинска делаете. Забирать приедем сами, а знакомому все же придётся транспортной отправлять. Не смогу три штуки увести.
