**Jjjjoker [написал] Тройник из трубы с прямоугольным выходом под дымосос я заказывал. Кронштейн сварил сам
Нет преград для патриотов! Так же заказал выход. Сварка в среде инертного газа была нужна.
03.02.2018 в 18:00:33
03.02.2018 в 18:05:52
shuninm написал: SUOMI42, Пока, за скоро 10 лет лет, не заметил такого. Нарастает. И чего? Я уже описывал способы борьбы с отложениями. Если не нравится это, то покупается польский котел в два раза дороже. А там лишь борьба с фракцией и породой- шпонку вала шнека срезает.
shuninm, Так этож на талдинском угле. На правильной дэшке (Беловской) всё гуд.
04.02.2018 в 03:26:15
Я, когда купил котёл, какие только угли не перепробовал, где только не покупал. Обещают Беловский, привозят с Листвягов или Талды. В Листвягах вообще марка А, жару даёт очень много, у него калорийность 7000, против 5500 марки Д, но подвисает он, и сейчас вроде не купить его так просто. Разрезы Талдинский и Виноградовский (Беловский) находятся на одной параллели и скоро наверное сойдутся). Последние два года отправлял камаз на виноградовский и покупал прям на разрезе, для полной уверенности. Так вот, виноградовский уголь на порядок легче чем талдинский, хотя оба марки Д, в камаз с высокими бортами входит не больше 7000-7500кг, талдинского 11000кг, это главный показатель для проверки.
04.02.2018 в 05:22:46
Jjjjoker, большое спасибо за фото! Сделано на совесть. Возьму себе на заметку.
04.02.2018 в 21:05:02
Победил унос, щель на дверке зольника 5 мм. Больше - унос. ТУХ- 165. Вопрос КПД открытый. Спрашивают про расход - затрудняюсь ответить. Как наркоман, пройти мимо котла, не забросив ведро не могу). Опять же, знаю, можно и 2 дня не подходить. Когда нет обязаловки - жить легко, тем паче топить. Сегодня выкинул Дакон, две головы в одном котле не варятся).
05.02.2018 в 12:38:31
Ялыч написал: Победил унос, щель на дверке зольника 5 мм. Больше - унос. ТУХ- 165. Вопрос КПД открытый. Спрашивают про расход - затрудняюсь ответить. Как наркоман, пройти мимо котла, не забросив ведро не могу). Опять же, знаю, можно и 2 дня не подходить. Когда нет обязаловки - жить легко, тем паче топить. Сегодня выкинул Дакон, две головы в одном котле не варятся).
Ялыч, какой Дакон выкинул? Мощность какая? Совсем негодный?
05.02.2018 в 15:00:29
Дакон 24. Топил 7 лет. Годный совсем., кроме того, что его топить надо 2 раза в сутки. На буром угле лучше должно быть. 12-е у всех в режиме нон стоп топятся, 24 нет. От больших температур в топке, зола шлакуется в огромный кусок. Доставать его только в ручную, штатные ножи не справятся.
09.02.2018 в 06:31:20
Потеплело за бортом. Тема притихла)))))
09.02.2018 в 11:47:07
Карамба написал: Потеплело за бортом. Тема притихла)))))
Карамба, ага, теперь раз в три дня приношу 15 ведер и чищу котёл )
09.02.2018 в 15:50:59
В этом году благодаря котлу, в кочегарке и углярке +20,+22. Причём в морозы так-же. Котёл кочегарит больше, тепла от него тоже. Сейчас переделываю все коммуникации, выставил профиля под гипсокартон. В голове поселилась бредовая идея: Натяжные потолки в кочегарку). Есть маза взять их по 70р кв.м. И хоть каждый год меняй) дешевле и быстрее чем перекрасить гипс.
09.02.2018 в 17:21:44
Ващета, материалы в котельной должны быть трудно сгораемые.
Ворошилку сделал сменную. Гайка- болт М12 идеально подходят под ВГП 20мм. Вращение мотора при этом должно быть по часовой стрелке со стороны люка бункера. Вращение мотора оч. легко поменять.
