AKI
AKI
30.11.2020 в 23:33:06
юра Т написал: откуда же на резисторах возьмется напряжение(или ток, или мощность) способное их поджарить?
Контроллер в таких гирляндах питается отдельно. Через резистор. Что за выходные каскады у него известно лишь китайцам.
юра Т
юра Т
01.12.2020 в 00:10:24
AKI написал: Контроллер в таких гирляндах питается отдельно. Через резистор.
да, но ток питания там настолько мизерный, что вряд ли он вообще что то может поджарить (точно такого же габарита резистор гасит на себе почти все 220 Вольт) ...у меня только один вариант, чтобы поджарить резисторы надо закоротить выход на гирлянду с управляющим электродом
01.12.2020 в 00:18:38
AKI написал: Запах горелых резисторов под елкой в вате... в общем заслуженно пугает
В наше время меня будет больше пугать вата под елкой :) (но уж если она там оказалась - должна быть пропитана огнезащитой)
Apuox
Apuox
Макеевка
01.12.2020 в 14:58:35
Добрый день господа!) Помогите пожалуйста советом, гирлянда состоит их 2х частей, одна горит (хотя не горела, я перепаял контакт - и заработала), а вторая не горит, а перепайка не помогла. У меня вопрос в следующем, как мне сделать чтобы она хотя бы просто горела постоянно вся, сейчас не работает переключение режимов, я полагаю из-за неработающей второй её части. Любые фото добавлю, только подскажите :) Заранее благодарю )
З.ы. и если она включена в сеть, то появляется лишний запах, и как вроде иногда потрескивает, плата греется, довольно сильно, что это, кз на линии 2й, или что :(
Serg24
Serg24
01.12.2020 в 15:22:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где поставить перемычки , что бы гирлянда светилась постоянно?
AKI
AKI
01.12.2020 в 16:11:35
Apuox,
AKI
AKI
01.12.2020 в 16:13:26
Serg24,
Serg24
Serg24
01.12.2020 в 21:14:52
AKI написал: Serg24,
AKI, спасибо! Для уточнения: обрезать два (там где красное) соединить и припаять по чёрной стрелке? Правильно ?
Apuox
Apuox
Макеевка
01.12.2020 в 22:52:15
AKI, Благодарю, всё помогло, работает :) Лучшего Вам :)
AKI
AKI
01.12.2020 в 23:13:53
Serg24 написал: Для уточнения: обрезать два (там где красное) соединить и припаять по чёрной стрелке? Правильно ?
Отпаять где крестики, соединить и припаять куда указывает черная стрелка.
юра Т
юра Т
02.12.2020 в 03:07:04
Serg24 написал: обрезать два (там где красное) соединить и припаять по чёрной стрелке?
не париться с обрезаниями, просто соединить по линии
