FARAON7575
FARAON7575
24.12.2017 в 02:02:52
nadegniy написал:
FARAON7575 написал:
nadegniy написал:
FARAON7575 написал:
nadegniy написал: С чем сравнить?
между собой сравнить и с хар-ками указанными на товаре
nadegniy написал: Какое отношение к этой теме имеют плиточный клей СМ 11 и затирки?
косвенное,если они гуляют по свойствам с разных заводов и даже в разных партиях с одного завода,логично предположить что и другие материалы от них не отстают
FARAON7575, Материалы все удовлетворяют заданным характеристикам точно также как удовлетворяют заявленным характеристикам материалы других известных производителей. Так причём здесь СМ 11 и затирки?
nadegniy, вы вообще форум читаете?сколько раз поднималась тема с ненадежными материалами и отдельными темами и в спецветках
FARAON7575, Что с вами случилось в ночь с субботы на воскресенье? Какое отношение имеет СМ 11, затирки, ненадёжные материалы в спецветках к данной теме? Может виноват алкоголь? Прошу вас впредь задавать вопросы по основной теме, либо по темам, которые появляются параллельно основному обсуждению.
nadegniy, странно, я вроде мысли ясно излагаю,что вам мешает их осмыслить?
TAB
TAB
24.12.2017 в 12:41:41
nadegniy написал: Если при устройстве базового армирующего слоя вы попытаетесь сразу сделать перетяжку, то под действием силы тяжести клей потечёт и вы вместо ровной поверхности получите бугры, ямы и канавы. Поэтому вначале втопили сетку почти под сдир, а после того как база схватится делаете перетяжку тонким шпаклёвочным слоем,
А грунтовать "сетку под сдир" перед перетяжкой надо?
24.12.2017 в 13:01:22
TAB написал:
nadegniy написал: серия очень подвижная, трескаются не только углы, но и сами панели, но трещины обычно через 4-5 лет.
Тогда выходит и заморачиваться особо незачем: дом построен в мае 2015-го и получается, у него все еще впереди.
TAB, после 2020 пойдет отсчет еще пяти лет :)
nadegniy
nadegniy
24.12.2017 в 14:06:59
TAB написал:
TAB, Нет, в клее большое количество полимеров и поэтому ему не грозит эффект холодной сварки.
TAB
TAB
25.12.2017 в 20:15:28
BV написал:
TAB написал: О, в OBI интересная пена нашлась: "Пена для точной работы, не меняет объем после выхода" (из камментов).
TAB, ох уж эти сказочники :) маркетологи комменты наверное пишут :)
BV, как же вы оказались правы :D
TAB
TAB
25.12.2017 в 20:19:07
nadegniy, трубочка для коктейля реально рулит: лезет во все углы, пропихивается во все щели, не пачкается и не отваливается. Очень удобно.
nadegniy
nadegniy
25.12.2017 в 21:55:29
TAB написал: nadegniy, трубочка для коктейля реально рулит: лезет во все углы, пропихивается во все щели, не пачкается и не отваливается. Очень удобно.
TAB, Насколько глубоко?
TAB
TAB
25.12.2017 в 22:00:42
nadegniy, у меня были трубочки диаметром 8 мм и длиной 240. Полная длина пригодилась в верхних углах, где баллон в потолок упирался. В стыке я пенил на глубине 180 мм, в углах - по середине стены, т.е. 90 мм примерно. Т.е. насколько нужно было - настолько и глубоко.
nadegniy
nadegniy
25.12.2017 в 22:24:05
TAB написал: nadegniy, у меня были трубочки диаметром 8 мм и длиной 240. Полная длина пригодилась в верхних углах, где баллон в потолок упирался. В стыке я пенил на глубине 180 мм, в углах - по середине стены, т.е. 90 мм примерно. Т.е. насколько нужно было - настолько и глубоко.
TAB, Хорошо, если получилось.
TAB
TAB
25.12.2017 в 22:31:23
nadegniy, да, но я конечно закрепил трубочку проволокой на форсунке.
А еще по СТ 29 вопрос: в паре мест ее придется в два слоя класть (из-за ограничений по толщине слоя), с промежуточной просушкой в три дня. Нужно ли ее грунтовать перед вторым слоем?
nadegniy
nadegniy
25.12.2017 в 23:24:18
TAB написал: nadegniy, да, но я конечно закрепил трубочку проволокой на форсунке.
TAB, Я уже говорил, что не люблю её, если с ней работать, то лучше делать между слоями насечку, грунтовку и адгезионный обрызг.
