bc----
bc----
04.10.2017 в 10:45:03
Vadim2017, соседи тут ни при чем. Перенос стояков официально является перепланировкой. Вы на это должны получить разрешение, если не ошибаюсь, в районной администрации. Перед этим вам должна составить проект перепланировки отдельная фирма, потом все утвердить в БТИ. Короче говоря, официальными путями вы потратите с полгода минимум и дохрена денег. И это еще при условии, что все получится согласовать, что тоже совсем не факт. Поэтому, разумеется, ради подобных вещей никто согласованиями не заморачивается, делают на свой страх и риск. Именно поэтому никаких официальных бумажек в ЖЭКе вы не дождетесь. они отлично понимают, что перенос стояков вы хотите выполнить незаконно и они не враги себе, чтобы брать за это на себя ответственность.
Теперь о последствиях. Крайне маловероятно, но все же надо понимать, что шанс есть - могут принудить вернуть все как было. Но это, повторюсь, маловероятно, т.к. нафиг вы кому сдались. Основная опасность в другом - если у вас прорвет стояк, то за залив соседей будете отвечать вы, а не УК, как в случае прорыва штатного стояка. На практике все на это забивают и берут риск на себя, потому как из-за одного переноса стояка проходить все круги ада по согласованию - это мало желающих.
Вариант проще - существует куча фирм, которые за некоторую денежку готовы взять весь геморрой по согласованию на себя.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
03.11.2019 в 09:04:02
Доброго дня всем. Есть необходимость объединения туалета, ванны и коридора. Вопрос - стояк гвс находится примерно посередине будущего санузла, реально его по полу и потолку перенести к стене, к уже имеющимся там стоякам хвс и канализации? Дом - кирпичная 5этажка. З этаж.
AndyMirror
AndyMirror
03.11.2019 в 10:41:38
Да. Только варите из железа.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
03.11.2019 в 12:50:37
AndyMirror, спасибо. Ещё вопрос. Насколько реально "выпрямить" вывод на стиральную машину по горизонтали? И как это сделать?
Малое расстояние между отводами позволит это сделать?
Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 13:00:31
zorro-1975, уже нереально, если дальше за стеной не вырезать всё. И незачем, совершенно правильное расположение сейчас. После разворота и фильтр, и шланг СМ начнут работать на излом.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
03.11.2019 в 13:19:21
Mazayac, требуется перестановка, тоесть с/машина будет стоять в другом месте. Как безболезненно сделать поворот? Кроме как под краном
Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 14:06:48
zorro-1975, никак, только под краном оставлена свободная труба, к которой можно приварить уголок.
AndyMirror
AndyMirror
03.11.2019 в 18:07:49
zorro-1975 написал: Как безболезненно сделать поворот?
Вы же вроде бы собрались всё сносить и строить заново. Отвод на см просто мелочь при таком ремонте.
03.11.2019 в 19:23:31
Mazayac написал: уже нереально,
ну на самом деле - реально, только это индивидуальная ювелирная работа на свой страх и риск и только в исключительных случаях. Сточить приваренный уголок так, чтобы осталась только труба.
Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 19:49:04
BV, учитывая квалификацию ~99% работников, лучше такое не предлагать - тем более в данном случае ситуация не безвыходная, как с замурованной текущей водорозеткой.
03.11.2019 в 19:55:15
Mazayac написал: BV, учитывая квалификацию ~99% работников, лучше такое не предлагать - тем более в данном случае ситуация не безвыходная, как с замурованной текущей водорозеткой.
Mazayac, да я так, поболтать :) Понятно, что для автора даже близко не вариант
