p_forsag
p_forsag
01.11.2017 в 15:31:33
gnusmas написал: торец коллектора можете поставить гаситель гидроударов либо мембранный, либо с пружиной, только в этом случае он не будет защищать от роста давления на хвс при нагреве воды.
не совсем понял, в каком случае не будет защищать при нагреве хвс, если с пружиной взять ?
Тема очень актуальна! Готов отблагодарить за грамотную консультацию - нужно мне составить краткое ТЗ для сантехника, что и как лучше переделать.
Alexvas
Alexvas
02.11.2017 в 08:15:38
мембранный гаситель гидроударов по своему строению еще и является небольшим гидроаккумулятором, поэтому может принимать в себя "излишки воды" возникающие при росте давления от нагрева. Пружинный же - просто поршень с пружиной компенсирующий гидроудар. Как-то так.
Mazayac
Mazayac
02.11.2017 в 09:07:45
Alexvas, выкладывали тут ролик, где пружинно-поршневой так же справляется с компенсацией теплового расширения ХВ.
Alexvas
Alexvas
02.11.2017 в 09:31:16
Значит слегка отстал в этом вопросе. А ссылку дадите на ролик или скажите где искать?
Mazayac
Mazayac
02.11.2017 в 09:42:26
Alexvas, https://www.youtube.com/watch?v=YwWKSH3QE-4#action=share
Alexvas
Alexvas
02.11.2017 в 09:58:08
Mazayac, спасибо огромное.
DolinEA
DolinEA
02.11.2017 в 14:08:21
p_forsag написал:
DolinEA написал: И еще соединение внизу колбы редуктора на зажимном хомуте выглядит довольно странно.
DolinEA, вот здесь не понял про какой зажимной хомут, поясните пжл :help
p_forsag, Вот про эти речь:
Mazayac
Mazayac
02.11.2017 в 14:11:42
DolinEA, да бог с ними с хомутами, там разрыв струи и сифон отсутствуют. Слив напрямую в каналью - это фу.
p_forsag
p_forsag
08.11.2017 в 17:15:01
Mazayac, DolinEA, а что такого в этом ? Это же просто грязевик, который раз в месяц на несколько секунд включаешь...
И как тогда, лучше это делать впринципе ?
ser000
ser000
08.11.2017 в 17:36:57
p_forsag написал: а что такого в этом ? Это же просто грязевик, который раз в месяц на несколько секунд включаешь...
Бактерии по стенкам бегут в сторону питьевой воды, кран при этом с одной стороны постоянно примыкает к канализации, при открытии обмен бактериями с той частью шара что с водой контачит, потом при закрытии в отстойнике фильтра развитие бактерий и к вам на стол вместе с водой...
Mazayac
Mazayac
08.11.2017 в 23:15:56
p_forsag, вот фото с просторов интернета (воронка для разрыва струи и сухой сифон):
