Mazayac
19.10.2018 в 16:54:01
viavia написал: шаровой можно держать в полуприкрытом положении или только отрыт полностью и закрыт полностью?
viavia, запрещено оставлять в промежуточном положении.
Mazayac
19.10.2018 в 16:56:10
domperignon, нет, наоборот: Вы берёте и показываете, как и куда в данном случае можно впихнуть кран с надетой/снятой американкой. Учитывая то, что для подключения шланга СМ нужна плоскость (уплотнение идёт по ней), отсутствующая у крана с конусной американкой.
Максим12345
Тирасполь
19.10.2018 в 17:02:43
АлекСАН_dr написал:
Максим12345 написал: но переключатель не снимается
Максим12345, должен сняться. Тяните сильнее. Обстучите. Закис за столько лет. Течь из-под рычага переключения? Или под течью понимается неполное переключения с излива на душ?
АлекСАН_dr, АлекСАН_dr, АлекСАН_dr, ВСЕ СДЕЛАЛ И ОБСТУЧАЛ И УКСУСА ЧУТОК И МАСЛА НЕ ВЫНИМАЕТСЯ. ИЗ ПОД РЫЧАГА ТЕЧЬ
Максим12345
Тирасполь
19.10.2018 в 17:03:29
viavia,
ВЕНТИЛЬ ОТКРЫТ ЗАКРЫТ И ПО СЕРЕДИНЕ МОЖНО ОСТАВИТЬ ЕГО Т.Е ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ
АлекСАН_dr
19.10.2018 в 17:56:08
Максим12345 написал: НЕ ВЫНИМАЕТСЯ
Ему больше 25-ти. Неудивительно.
domperignon
19.10.2018 в 20:07:19
Mazayac написал: domperignon, нет, наоборот: Вы берёте и показываете, как и куда в данном случае можно впихнуть кран с надетой/снятой американкой. Учитывая то, что для подключения шланга СМ нужна плоскость (уплотнение идёт по ней), отсутствующая у крана с конусной американкой.
Mazayac, да что же здесь непонятно, откручиваешь накидную гайку и будет 3/4 папа, на него шланг СМ
Mazayac
19.10.2018 в 20:18:22
domperignon, во-первых, шланг должен уйти параллельно стене, а не торчать перпендикулярно. Во-вторых, я русским языком написал Вам выше: для уплотнения прокладкой нужна плоскость на кране, а там под американкой - конус с острой кромкой!. Ещё рацпредложения есть? :popcorn
АлекСАН_dr
19.10.2018 в 20:19:07
domperignon написал: на него шланг СМ
С прокладкой которую будет резать острая кромка торца крана которая заточена под конус. Или дерзайте уже или мозги включайте.
domperignon
19.10.2018 в 20:20:05
Mazayac, угловой кран есть такой
Mazayac
19.10.2018 в 20:21:31
domperignon, идите с миром, творите что хотите.
domperignon
19.10.2018 в 20:23:43
Mazayac, мазаяц вы сами можете пойти тоже отдохунть, вам бы эмоций убавить АлекСАН_dr, спасибо за нормальный комментарий
Mazayac
19.10.2018 в 20:26:52
domperignon, ай-яй-яй, нехорошо задним числом сообщения чистить. Нашли значит острую кромку с третьей подсказки, ну мои поздравления! :applause:
Saverb5
21.10.2018 в 01:00:26
Господа,подскажите, планирую делать разводку, в схеме после шк пойдет косой на 500 мкм,далее счетчик и после него труба, за ней редуктор и фильтр тонкой очистки(нержа), ну и далее коллектор. Задался вопросом ремонтопригодности-стоит ли включать между трубой и коллектором американки для съема в случае чего? Не текут ли они,надо ли подтягивать? Просто редуктор-слабое звено,может выйти из строя и как потом все это дело менять непонятно. Если американки допустимы,то сколько их ставить-2 или 3 штуки?Т.е. между трубой подачи и РД, между РД и фильтром и между фильтром и коллектором?Или хватит двух вначале и в конце? И еще вопрос походу-счетчик на 1,5 куба 1/2 стоит ли покупать редуктор и фильтр на 3/4? Заранее спасибо.
Mazayac
21.10.2018 в 08:11:07
Saverb5, обязательно нужно иметь возможность снять как редуктор, так и любой другой технически сложный узел. Число и расположение американок зависят от конструкции Вашего узла ввода, так как разъёмные соединения могут быть где угодно. Вот например:
С одной стороны от редуктора - американка промывного фильтра, с другой - добавленная американка между редуктором и коллектором.
21.10.2018 в 17:20:40
cooler написал: ? А еще вопрос - если я на вход трубы скотчем каким-нибудь помпу ручную для питьевой воды из бутылок примотаю толк какой-нибудь будет?
нет
Rumato написал: cooler, Автомобильный насос.
Rumato, не то. Нужен залповый выброс воздкха под давлением достаточного обьема - напирмер, автонасосом накачать запаску и выпустить ее в трубы. Но без ниппеля, ограничивающего поток, конечно. А еще проще - компрессор с ресивером.
