#6668196
молоток написал:
nill написал:
имеет ли смысл разводку в квартире делать из нержавейки на пресс фитингах?
хочется делайте безопасна и надежна. Под стяжкой также можно заменить по возможности.
молоток,
BV написал:
nill написал:
В квартиру вода заходит под стяжкой, трубы из металопластика вроде henco, имеет ли смысл разводку в квартире делать из нержавейки на пресс фитингах? слышал что она безопасна и срок службы не меньше 50 лет, а у металопластика вроде как около 25лет. Интересует максимальная надежность.
nill, да, если есть деньги
BV,
Меня больше интересуют преимущества нержавейки перед хорошим металопластиком
У меня будет часть трубы которая идет от стояка в общем коридоре под стяжкой общего коридора из металопластика (заменить нельзя)
Как мне сказал один спец, они не ставят нержавейку в квартиры только в котельные в котеджи, и металл в определенных случаях давать корозию и что по сроку службы хороший металопластик так же даст 50 лет и больше
nill написал:
в квартирной разводке водоснабжения никаких "мне так хочется, так и сделаю"
nill написал:
если подумать - обычно можно...
nill написал:
реально это никто не знает , но практика говорит о том, что есть случаи где и трех лет не проживает
BV написал:
А по нержавейке никаких проблем никогда нет?
nill написал:
BV написал:
nill, бывают на сварных швах, но на пресс системе их нет.
Вот так в квартире сделана вода.
Сантехник из УК говорит, что счетчики д.б. поставлены на жествие соединения (а на разьемных, как у меня сделано, я могу сливать воду) и мотивирует меня переделать схему разводки воды до счетчика. Он говорит, что каждые 3 года УК будет проводить плановую проверку счетчиков. И что за мое нарушение по Нормам мне будет выписано от УК постановление о приведении в нормальное состояние и штраф. И все равно я буду обязана переделать.
Мне такой подход нравится мало. Воду я не сливаю, естественно. И переделывать огромную работу (нормально с технологической т.з. сделанную), если трубы сделаны надежно и не текут, я не считаю необходимым.
Вопрос: слышал ли кто-ндь, что все до счетчиков воды должно быть сделано на жестком соединении? и существует ли впринципе какой-то штраф?
Хочу услышать Ваше мнение, "за" и "против".
За:
  1. Сантехник прав - разъемные соединения до счетчика ставить нельзя - могут быть проблемы с УК и при поверке.
  2. Плоская полипропиленовая американка - риск протечек на ГВС. У вас их до счетчика две и одна (как минимум) после. Все это потенциальная угроза протечки, с учетом отсутствия аввастопа или гидролока.
  3. ППР трубы не закреплены, все на весу - дополнительная нагрузка на резьбы и уплотнения, надо переделывать.
  4. Редуктор до счетчика (тот, что есть) закиснет быстрее чем наступит проверка или поверка, а для его замены придется снимать счетчик с риском нарушения пломб.
  5. Судя по фото полипропиленовые трубы еще и заужают проход, что с учетом быстрозакисающих редукторов вы можете на себе почувствовать очень резкими перепадами температуры воды, например, стоя под душем.
  6. Еще много чего...
Против: денег нет, но вы держитесь.
Milla123 написал:
Хотя бы закрепить всё это железо стоит, например, обмотать проволочкой или верёвочкой и привязать к чему нибудь сверху или подпорку сделать снизу, если и так сойдёт.
Milla123 написал:
Нет таких требований, штрафов тоже нет. Но в документации к счётчику есть рекомендация закреплять водопровод до и после счётчика.
И закрепить тем или иным способом надо просто из логики, что такой вес железа не должен висеть на пластике.
AKI написал:
Запрета на это нет. Если УК это не нравятся, то могут запломбировать и это соединение.
AKI написал:
Переделывать не обязательно, всего лишь закрепить тяжёлые железки каким либо способом.
И там кстати, справедливости ради, не только висит, но и вероятно упирается на нижнюю трубу, другой вопрос куда упирается эта нижняя труба.
AKI написал:
Тем не менее это не запрещено, а проблемы надо решать по мере поступления. Если будет риск срыва пломб, то перед работами надо написать заявку в УК о планируемом ремонте/обслуживании счётчика с последующим требованием восстановления пломб по постановлению 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85.
Milla123 написал:
Если вам и так сойдёт, то пользуйтесь, но железо всё же стоит закрепить куда-либо, что бы оно не висело на пластике и не ломало его.
Применённые разъёмные соединения пластик-металл, могут плохо себя повести со временем и потребуют их подтянуть, а будет ли доступ для этого?
Требований для всего жёсткого перед счётчиком НЕТ, но для надёжности использования всё же неплохо было бы переделать отводы от стояка жёсткими до нового места металлом, а потом уже всё ваше хозяйство.
И к стати в Москве идёт программа кап.ремонт и как бы не оказалось, что в вашем доме скоро будут менять стояки:
См. начало:
Milla123 написал:
Причем это требование объяснимо: ушек для пломбировки на американках нет, лишние пломбы и проверка их целостности - зачем это УК? А без этого возможность воровства воды (а цены на воду все выше и выше) - будет.
А вы предлагаете "решение":
ser000 написал:
Запрета на это нет. Если УК это не нравятся, то могут запломбировать и это соединение. ... всего лишь закрепить тяжёлые железки каким либо способом. ...проблемы надо решать по мере поступления
Через три года спорить с УК? А если выйдет за это время нормативка, которая как раз в этом году актуализируется? Платить штраф и переделывать (возможно уже ломая финишную отделку)... Неужели так сложно на этом этапе переделать? Да одно крепление в такой (как есть) ситуации это больше возни, чем трубы перепаять (если уж так нужен ППР) или накрутить металлические...
AKI, ser000, огромное спасибо.
Пойду по-порядку.
  1. Переделать сантехник из УК хочет не металлическими трубами, а рехау. Мои пластиковые трубы сейчас жесткие, рехау труба мягкая. Получается, если переделывать, нужно конструкцию крепить к стене металлическими шпильками.
  2. Сочетание ГВ и американки оказалось действительно неудачным. Через 3 года прокладки на Полотенцесушителе потекли. Поэтому и был выщван сантехник из УК. Получается, что и на ГВ прокладки придется менять каждые 3 года... Отдельно прокладок в продаже я найти не смогла. Видимо, придется купить 3 новые американки, чтобы взять из них новые прокладки.
  3. По тарифам УК опломбирование счетчиков у нас платное. По заявлению и ссылке на постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85 становится ли оно бесплатным?
  4. Какова должна быть схема? Вроде, редуктор изначально стоял до счетчика. Фильтр я попросила добавить. А как должно быть?
Milla123 написал:
Денег он хочет, может переделывать много раз за ваш счёт.
Milla123 написал:
Ваши железки неплохо бы закрепить в любом случае, тонкие шпильки могут ни чего не дат, т.к. могут прогибаться под весом.
Тут скорее какие-нибудь кронштейны и к ним закрепиться. Или на худой конец подпорка в пол или подвес куда-нибудь сверху.
Milla123 написал:
Возможно эти соединения надо было всего лишь подтянуть.
Milla123 написал:
Вероятно не там искали или надо было просто спросить. Там обычные плоские прокладки, только с размером угадать или подойти ответственно и снять размеры со старых прокладок.
Milla123 написал:
Оба варианта возможны, но некоторые считают, что после счетчика проще обслуживать и при желании перед редуктором можно поставить фильтр тонкой очистки самопромывной для большей защиты редуктора от мусора (без разборок с УК на предмет слива воды перед счетчиком из такого фильтра). Возможно лучше будет мембранный редуктор.
AKI написал:
Новые законы не могут распространяться на старое.
AKI написал:
Пущай топик стартер выбирает.
AKI написал:
Расскажите как там просто воровать воду? Даже если очень захотеть воровать, то способ с этими разборными трубами будет куда сложнее, чем распространённые способы оптимизации расходов и именно поэтому УК на такие соединения даже не смотрит.
Ser000, спасибо.
Этот сантехник буквально все хочет переделать, что можно решить простыми прокладками. Ох-ох. У человека сильно развита тяга к совершенству ))).
Да, насчет прокладок в американки к ПС Вы правы, мне просто сказали, "ты не найдешь", я поверила.
В том-то и дело, что и у УК, и у меня работы выше крыши. И ради тяги к прекрасному у каждого отдельного мастера (а, как я поняла, у каждого она своя) - не запеределаешься. Скорее всего, УК будут пофигу мои трубы. Воровать воду, хм, даже в голову такое не приходило, я ее мало совсем расходую -... и огород из окна я не поливаю. Главное, чтобы было сухо.
Спасибо этому форуму ) очень помогает жить ))).
ser000 написал:
То есть, если ничего не делать, через три года американки самоликвидируются?
Придут через три года поверяющие из УК, увидят американки, составят акт, выпишут предписание и возможно штраф. А при желании могут и пере рассчитать по общедомовым показателям за прошлые годы. Ибо по акту не будет на тот момент установлен и правильно опломбирован прибор учета.
ser000 написал:
Разумеется. Поэтому скрывать риски или предлагать отложить решение проблемы - смысла нет.
ser000 написал:
Учить воровать воду??? Не ко мне. Но в данной конструкции такие возможности - заложены.
ser000 написал:
Что за двойная мораль? Оптимизация расходов по водоснабжению — это совсем другое. Называйте вещи своими именами: воруют и без американок.
АKI, я полазила по интернету, не могу найти предписание про небходимость установки счетчика воды на неразьемных соединениях.
Если такого требования в законодательстве нет, дальше рассуждаю из "необходимо и достаточно". У меня уже сделан хороший ремонт, я там живу. Я для себя учту на будущее, что счетчик нужно ставить на жесткие соединения, а ГВ - без американок.
Ну а в данном конкретном случае - хорошо бы сделать крепеж и сменить прокладки в американках ГВ.
Может, конечно, и всю систему сменить решусь. Но (опять же, это моя особенность) - сейчас оно не течет. А если переделаю, то не факт... Особенность местных труб и воды почему-то такова, что почти у всех течет. Причем даже хорошим мастером сделанное. И я очень ценю, когда оно проверено временем и сухо. И из дефектов - только смена прокладок каждые 3 года.
Ага, нашла.
Постановление 354 пункт 81. Там как раз про соединения, штрафы, и особенности платного или бесплатного опломбирования.
Еще раз на свежую голову потом почитаю...
Milla123 написал:
Ага, нашла.
Долго ли искали? Оно несколькими постами выше жирным выделено.
Milla123 написал:
Про соединения там нет.
Milla123 написал:
штрафы
Штрафы при воровстве и/или манипуляциях с прибором приводящих к искажению показаний.
Milla123 написал:
Там про БЕСПЛАТНУЮ пломбировку.
Milla123, Вот и молодчина. Там есть два пункта, которые явно будут против вас: 81.4(б) и 81.11.
Серая зона (то есть возможность трактовать правила и требования) у нас всегда не в сторону потребителя. И если "серое" раскрашивают (уточняют правила), то они опять поворачиваются к потребителю своей филейной частью.
P.S. Крепление труб это не "понятие о красоте". Это требование, вызванное физическими ограничениями материала. Когда полипропилен "молодой", он гибкий как кипарис и упругий. Но при старении становится хрупким и ломким. И если на нем навешано тяжелой арматуры, то, не ровен час, может и не простить "шалости рукожопного монтажа".
Еще раз: защиты от протечек у вас нет и из лопнувшей трубы если легко выльется 4-10м3 воды за час, пока приедет аварийка. В этом случае сухо не будет ни вам ни соседям.
ser000 написал:
отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.
AKI написал:
Тут про сам прибор.
AKI написал:
С точки зрения первого пункта всё в порядке всё в соответствии с рекомендациями производителя (РЭ и проект):
По второму пункту тоже всё соблюдено, а так же указано, что именно УК ставит пломбы при необходимости чего-то проверить или ограничить.
ser000 написал:
Тут про сам прибор.
Тут про отсутсвие свободного доступа к элементам коммутации, позволяющим осуществлять (например, пылесосом ) вмешательство в работу прибора учета.
ser000 написал:
Проект по ссылке:
Счеткчи и отсечной кран - вижу, ФГО - вижу, американок (кроме счетчика) - не вижу.
AKI написал:
Это эскиз рекомендуемого порядка следования друг за другом. Если верить эскизу, то там и после счётчика кран и ОК не встроенный, да и выстроено в одну линию, а оно так может и не поместиться. Про запрет разъёмных соединений до прибора в эскизе ни чего не сказано.
Кран с американкой на эскизе будет выглядеть так же.
ser000 написал:
Документ по вашей ссылке называется: "Проект монтажа узла учета воды Ду15", в документе на второй странице еще конкретнее: Монтажный чертеж.
А как вы его назовете "эскиз", или как-то по-другому ничего не изменит. Другого - нет. Точнее есть, от застройщика. Но судя по полотенцесушителю, стояк был переварен. И вряд ли на этот узел, есть согласованный жил инспекцией проект.
Поэтому не стоит рекомендовать "размотать" этот клубочек игрой формулировок. Особенно если вы не юрист, специализирующий на подобных делах, и не отвечаете за свои рекомендации деньгами. На другой стороне будет и техническая сторона и юридическая. И (возможно) желание на этой "самодеятельности" заработать.
AKI написал:
Опыта побольше вашего будет. И с юристами этими общался, которым закон с подробными цитатами, а в ответ: ваши законы нам не указ...
AKI написал:
Они заработают и без вас. Весь не баланс будет поделен между всеми собственниками как общедомовое потребление или начислен на тех кто без счётчиков (в Москве до 2 нормативов), так что нет ни какого смысла придираться к счетчикам.
AKI написал:
Хотите почитать что нибудь более стандартизованное, то гляньте:
ГОСТ Р 50193.2-92 (ИСО 4064/2-78) Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке
так же
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.
ser000 написал:
Так у меня такого опыта нет Те кому я делал или помогал делать водопровод в такие передряги не попадали. Но на вопрос ответили: вы не юрист. И ссылаться на:
ser000 написал:
или
ser000 написал:
совершенно бесполезно. На эти документы простой владелец домашнего водопровода может положить. Они к проектантам относятся. Ибо изложенные в них требования можно только на бумаге выразить в виде чертежа с указанием "в соответствии" и ссылкой в описании. А проекта то на рукожопный ППР-водопровод с американками, где ни попади - у нашей владелицы и нет.
А вот постановление правительства (которое обсудили выше) будет иметь прямое действие на ход дела в суде, куда только и останется бежать после того, как УК выпишет акт о нарушении правил установки прибора учета и предписание.
ser000 написал:
Как думаете, если ЖИ, УК (или гаишник) пришло к вам с проверочкой, им "все" интересны или вы?
AKI написал:
Проект на счетчики не требуется. Ставиться счётчик там где его удобно обслуживать и снимать показания с него.
AKI написал:
Как думаете
Думать надо по мере поступления.
AKI написал:
Опыта нет. В передряги не попадали, а людей пугаете - нехорошо.
Здравствуйте! Есть дешёвые пластиковые фильтры-колбы "аквакит", литра на 2 объемом, в пластике залиты латунные втулки 1/2" на вход-выход. Ищу сменный элемент из спеченного стеклоподобного материала для них, этакую монолитную пористую втулку. Очень хорошо очищает воздух от масляного компрессора. Как правильно называется такой элемент? Старый разбил при очередной промывке, а новый сразу не найти. Нитяных, графитовых полно разных..
sledoput написал:
Что скажете, уважаемые Санты, простоит полипропилен на полотенчике в системе гвс лет десять? Труба ПроАква, армированная алюминием. На верху кран с синей бабочкой - это временно, маевского с собой не было. Температура полотенцесушителя градусов 70, руку жгет. Переделывать со сваркой не вариант, медь тоже, ее просто у нас нет в продаже. Вариант - сделать из стальной трубы и уголков на резьбе. Но это мне дополнительно не оплатят (санузел под ключ) и время займет день. Или так оставить? 23 этаж.
kesov, отводы - быстро сгниют (читать тему про подшламовую коррозию), убогие недоамериканки у ПС - потекут (из-за деформации пластика и усадки материала прокладки).
Это фото надо в
