AKI
AKI
16.08.2019 в 17:22:16
ser000 написал: Про соединения там нет.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/bd630eb885f7ac3659a20f7f0eb4d79e8b4bde25/
отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.
ser000
ser000
16.08.2019 в 17:50:47
AKI написал: отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета
Тут про сам прибор.
AKI написал: есть два пункта, которые явно будут против вас: 81.4(б) и 81.11.
С точки зрения первого пункта всё в порядке всё в соответствии с рекомендациями производителя (РЭ и проект): https://pulsar-msk.ru/product/du-15-voda-m-bus-vihod/ По второму пункту тоже всё соблюдено, а так же указано, что именно УК ставит пломбы при необходимости чего-то проверить или ограничить.
AKI
AKI
16.08.2019 в 17:59:57
ser000 написал: Тут про сам прибор.
Тут про отсутсвие свободного доступа к элементам коммутации, позволяющим осуществлять (например, пылесосом :D ) вмешательство в работу прибора учета.
ser000 написал: С точки зрения первого пункта всё в порядке всё в соответствии с рекомендациями производителя (РЭ и проект):
Проект по ссылке:
Счеткчи и отсечной кран - вижу, ФГО - вижу, американок (кроме счетчика) - не вижу.
ser000
ser000
16.08.2019 в 18:25:27
AKI написал: Счеткчи и отсечной кран - вижу, ФГО - вижу, американок (кроме счетчика) - не вижу.
Это эскиз рекомендуемого порядка следования друг за другом. Если верить эскизу, то там и после счётчика кран и ОК не встроенный, да и выстроено в одну линию, а оно так может и не поместиться. Про запрет разъёмных соединений до прибора в эскизе ни чего не сказано. Кран с американкой на эскизе будет выглядеть так же.
AKI
AKI
16.08.2019 в 18:56:45
ser000 написал: Это эскиз рекомендуемого порядка следования друг за другом.
Документ по вашей ссылке называется: "Проект монтажа узла учета воды Ду15", в документе на второй странице еще конкретнее: Монтажный чертеж. А как вы его назовете "эскиз", или как-то по-другому ничего не изменит. Другого - нет. Точнее есть, от застройщика. Но судя по полотенцесушителю, стояк был переварен. И вряд ли на этот узел, есть согласованный жил инспекцией проект. Поэтому не стоит рекомендовать "размотать" этот клубочек игрой формулировок. Особенно если вы не юрист, специализирующий на подобных делах, и не отвечаете за свои рекомендации деньгами. На другой стороне будет и техническая сторона и юридическая. И (возможно) желание на этой "самодеятельности" заработать.
ser000
ser000
17.08.2019 в 00:55:40
AKI написал: Особенно если вы не юрист, специализирующий на подобных делах, и не отвечаете за свои рекомендации деньгами. На другой стороне будет и техническая сторона и юридическая.
Опыта побольше вашего будет. И с юристами этими общался, которым закон с подробными цитатами, а в ответ: ваши законы нам не указ...
AKI написал: И (возможно) желание на этой "самодеятельности" заработать.
Они заработают и без вас. Весь не баланс будет поделен между всеми собственниками как общедомовое потребление или начислен на тех кто без счётчиков (в Москве до 2 нормативов), так что нет ни какого смысла придираться к счетчикам.
AKI написал: Документ по вашей ссылке называется: "Проект монтажа узла учета воды Ду15"
Хотите почитать что нибудь более стандартизованное, то гляньте: ГОСТ Р 50193.2-92 (ИСО 4064/2-78) Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке так же СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.
AKI
AKI
17.08.2019 в 05:55:36
ser000 написал: Опыта побольше вашего будет. И с юристами этими общался
Так у меня такого опыта нет :) Те кому я делал или помогал делать водопровод в такие передряги не попадали. Но на вопрос ответили: вы не юрист. И ссылаться на:
ser000 написал: ГОСТ Р 50193.2-92 (ИСО 4064/2-78)
или
ser000 написал: СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод
совершенно бесполезно. На эти документы простой владелец домашнего водопровода может положить. Они к проектантам относятся. Ибо изложенные в них требования можно только на бумаге выразить в виде чертежа с указанием "в соответствии" и ссылкой в описании. А проекта то на рукожопный ППР-водопровод с американками, где ни попади - у нашей владелицы и нет.
А вот постановление правительства (которое обсудили выше) будет иметь прямое действие на ход дела в суде, куда только и останется бежать после того, как УК выпишет акт о нарушении правил установки прибора учета и предписание.
ser000 написал: Они заработают и без вас. Весь не баланс будет поделен между всеми
Как думаете, если ЖИ, УК (или гаишник) пришло к вам с проверочкой, им "все" интересны или вы? :D
ser000
ser000
18.08.2019 в 12:58:58
AKI написал: проекта то на рукожопный ППР-водопровод с американками, где ни попади - у нашей владелицы и нет
Проект на счетчики не требуется. Ставиться счётчик там где его удобно обслуживать и снимать показания с него.
AKI написал: Как думаете
Думать надо по мере поступления.
AKI написал: Так у меня такого опыта нет :) Те кому я делал или помогал делать водопровод в такие передряги не попадали.
Опыта нет. В передряги не попадали, а людей пугаете - нехорошо.
sledoput
sledoput
20.08.2019 в 07:28:59
Здравствуйте! Есть дешёвые пластиковые фильтры-колбы "аквакит", литра на 2 объемом, в пластике залиты латунные втулки 1/2" на вход-выход. Ищу сменный элемент из спеченного стеклоподобного материала для них, этакую монолитную пористую втулку. Очень хорошо очищает воздух от масляного компрессора. Как правильно называется такой элемент? Старый разбил при очередной промывке, а новый сразу не найти. Нитяных, графитовых полно разных..
AKI
AKI
20.08.2019 в 08:01:48
sledoput написал: Как правильно называется такой элемент?
Арагон-картридж?
 kesov
kesov
Ульяновск
20.08.2019 в 08:46:43
Что скажете, уважаемые Санты, простоит полипропилен на полотенчике в системе гвс лет десять? Труба ПроАква, армированная алюминием. На верху кран с синей бабочкой - это временно, маевского с собой не было. Температура полотенцесушителя градусов 70, руку жгет. Переделывать со сваркой не вариант, медь тоже, ее просто у нас нет в продаже. Вариант - сделать из стальной трубы и уголков на резьбе. Но это мне дополнительно не оплатят (санузел под ключ) и время займет день. Или так оставить? 23 этаж.
