Mazayac
27.10.2019 в 15:09:37
Yurydan, через сутки может не достичь 100% прочности, а потом может не разобраться. Лён с пастой устраняют эту угадайку на корню.
Вместо ременного ключа можно взять хомут сантехнический и затянуть на муфте, в гайку - шпильку сантиметров 20.
Yurydan
Майкоп
27.10.2019 в 17:03:10
Mazayac написал: Вместо ременного ключа можно взять хомут сантехнический и затянуть на муфте, в гайку - шпильку сантиметров 20.
:applause: как я не допёр сам... Ведь разметил, где эти хомуты будут стоять, примерил и раскрутил для сборки :net:
Yurydan
Майкоп
27.10.2019 в 17:07:06
Я такой по быстрому соорудил:
Dimixx
28.10.2019 в 03:57:35
Mazayac написал: Dimixx, Валтековские шарики ставил неоднократно, понравились. Хорошая замена Европе.
Купил я парочку (на 3/4 и на 1/2). И нахожусь в некотором недоумении. Я ожидал, что крайним положением тарелки будет середина шара (в открытом состоянии клапана). В этом же смысл этой конструкции. Но по факту тарелка проходит заметно дальше середины шара. У 1/2" едва не перекрывает выход. Вот я и не пойму, неужели в рабочем состоянии проходящий через клапан поток "заставит" тарелку находиться посередине шара, а не прижмёт её до упора, "убив" всю идею данной конструкции? ЗЫ. Повертел в руках клапан от Tiemme на 3/4 (цилиндр), там всё чики-пуки. Да, я понимаю отличие цилиндра от шара. Но всё-таки тут тарелка достигает упора на достаточном расстоянии от выхода. В результате зрительно проход в Tiemme выглядит больше, чем у валтековских шаров в крайнем положении тарелки.
Mazayac
28.10.2019 в 20:55:38
Dimixx, заинтриговали, жаль нет под рукой сейчас клапанов.
28.10.2019 в 21:04:41
Yurydan написал: Я такой по быстрому соорудил:
Yurydan, :applause: отличная идея!
Dimixx
29.10.2019 в 00:49:03
Mazayac написал: Dimixx, заинтриговали, жаль нет под рукой сейчас клапанов.
Mazayac, вот сфоткал: На первом фото 1/2". Выглядит так, будто тарелка совсем перекрыла выход. На самом деле она не дошла до выхода примерно 1 мм. На втором фото 3/4". Тут получше, тарелка не дошла до полного перекрытия миллиметра 3. Но всё равно это далеко не центр шара.
PavelK2014
29.10.2019 в 07:39:53
Народ, может кто в теме. Периодически смеситель в ванной забивается мелкими рыжими камнями. Не ржавчина точно. Только горячая вода. Забивается именно смеситель перед картриджем. Понимаю, что надо ставить магистральный фильтр, но дом старый и в сантехшкафу надо переделывать все. Так просто не воткнуть. Что это может быть? Больше похоже не на камни, а на окаменевшую ионообменную смолу. Фото не успел сделать. Фильтр грубой очистки стоит. В нем ничего нет.
AndyMirror
29.10.2019 в 08:51:53
PavelK2014 написал: В нем ничего нет.
Сетку помельче поставьте.
Yurydan
Майкоп
29.10.2019 в 09:21:26
BV написал: Yurydan, :applause: отличная идея!
-шутить изволите... :sorry:
Mazayac
29.10.2019 в 14:29:17
PavelK2014, как выглядит весь узел ввода? Фото.
29.10.2019 в 14:43:58
Yurydan написал:
Yurydan, вовсе нет. Без всякого второго дна написал...
PavelK2014
29.10.2019 в 16:28:07
AndyMirror, Да она и так достаточно мелкая. Но сам фильтр стоит неправильно. Вот думаю, может подправить. Даст ли это что то? Т.к. сейчас куски пролетают размером 3х5 мм.И застревают уже в смесителе.
Mazayac,
С горячей водой верхняя труба. Дом 1968 года постройки.
ser000
29.10.2019 в 18:00:42
PavelK2014 написал: Но сам фильтр стоит неправильно.
Не то что бы совсем не правильно, для сбора мусора сойдёт.
PavelK2014 написал: Даст ли это что то? Т.к. сейчас куски пролетают размером 3х5 мм.
Если в ФГО есть сетка, то такие куски там не пролетят при наличии сетки, не зависимо от положения фильтра.
Подозреваю, что куски летят не от туда (не из стояков, если в ФГО есть сетка), а отрываются куски-тромбы от чугунных уголков гниющих внутри, которые идут после счетчиков. Замените чугун на латунь, мусора должно стать меньше.
PavelK2014
29.10.2019 в 19:21:30
ser000 написал:
ser000, Тоже думал, что после ФГО. Но материал этих кусков уж больно странный. Сделаю фото в следующий раз обязательно.
