Mazayac
Mazayac
28.10.2019 в 20:55:38
Dimixx, заинтриговали, жаль нет под рукой сейчас клапанов.
28.10.2019 в 21:04:41
Yurydan написал: Я такой по быстрому соорудил:
Yurydan, :applause: отличная идея!
Dimixx
Dimixx
29.10.2019 в 00:49:03
Mazayac написал: Dimixx, заинтриговали, жаль нет под рукой сейчас клапанов.
Mazayac, вот сфоткал: На первом фото 1/2". Выглядит так, будто тарелка совсем перекрыла выход. На самом деле она не дошла до выхода примерно 1 мм. На втором фото 3/4". Тут получше, тарелка не дошла до полного перекрытия миллиметра 3. Но всё равно это далеко не центр шара.
PavelK2014
PavelK2014
29.10.2019 в 07:39:53
Народ, может кто в теме. Периодически смеситель в ванной забивается мелкими рыжими камнями. Не ржавчина точно. Только горячая вода. Забивается именно смеситель перед картриджем. Понимаю, что надо ставить магистральный фильтр, но дом старый и в сантехшкафу надо переделывать все. Так просто не воткнуть. Что это может быть? Больше похоже не на камни, а на окаменевшую ионообменную смолу. Фото не успел сделать. Фильтр грубой очистки стоит. В нем ничего нет.
AndyMirror
AndyMirror
29.10.2019 в 08:51:53
PavelK2014 написал: В нем ничего нет.
Сетку помельче поставьте.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
29.10.2019 в 09:21:26
BV написал: Yurydan, :applause: отличная идея!
-шутить изволите... :sorry:
Mazayac
Mazayac
29.10.2019 в 14:29:17
PavelK2014, как выглядит весь узел ввода? Фото.
29.10.2019 в 14:43:58
Yurydan написал:
Yurydan, вовсе нет. Без всякого второго дна написал...
PavelK2014
PavelK2014
29.10.2019 в 16:28:07
AndyMirror, Да она и так достаточно мелкая. Но сам фильтр стоит неправильно. Вот думаю, может подправить. Даст ли это что то? Т.к. сейчас куски пролетают размером 3х5 мм.И застревают уже в смесителе.
Mazayac,
С горячей водой верхняя труба. Дом 1968 года постройки.
ser000
ser000
29.10.2019 в 18:00:42
PavelK2014 написал: Но сам фильтр стоит неправильно.
Не то что бы совсем не правильно, для сбора мусора сойдёт.
PavelK2014 написал: Даст ли это что то? Т.к. сейчас куски пролетают размером 3х5 мм.
Если в ФГО есть сетка, то такие куски там не пролетят при наличии сетки, не зависимо от положения фильтра.
Подозреваю, что куски летят не от туда (не из стояков, если в ФГО есть сетка), а отрываются куски-тромбы от чугунных уголков гниющих внутри, которые идут после счетчиков. Замените чугун на латунь, мусора должно стать меньше.
PavelK2014
PavelK2014
29.10.2019 в 19:21:30
ser000 написал:
ser000, Тоже думал, что после ФГО. Но материал этих кусков уж больно странный. Сделаю фото в следующий раз обязательно.
