adamalfie
adamalfie
Волгоград
22.01.2020 в 08:24:30
Стандартная гибкая подводка из комплекта. Прикрутить к смесителю можно только руками. Крутиться до определенного момента, а затем начинает прокручиваться по шарниру. Хватит ли этого усилия? Первый раз недокрутил и от туда сочилась вода. Во второй раз докрутил глубже, потом опять стала прокручиваться. Сейчас ничего не течет. Покупал подводку с длинным штуцером, так если ее ключем подтягиваешь даже не сильно, то прокладка рвется) Сейчас все установлено на месте, но как-то терзают сомнения по поводу надежности)
И еще вопрос вторую гайку американку закрутил ключем до упора, но не прилагая усилий к затяжке, нормально будет так?
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
22.01.2020 в 15:36:07
Technik-san, срасибо)) на стелмаркет, как я понял, под евроконус только дюймовая резьба
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2020 в 21:47:45
Bankir' написал: Technik-san, спасибо)) на стелмаркет, как я понял, под евроконус только дюймовая резьба
Bankir' - пожалуйста. Но вы неправильно поняли, на Хромированном коллекторе MULTIFAR (ВР-НР) к примеру, который с 4 отводами (ТР Eurokonus) арт. FK 3824 134 резьба под евроконус размером 3/4"
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
23.01.2020 в 08:45:45
Кроме как офф. сайта Рехау, где еще можно купить их продукцию? где меньше всего можно нарваться на подделку, подскажите пожалуйста
Dr.Heisenberg
Dr.Heisenberg
23.01.2020 в 09:36:22
Всем доброго дня! Квартира в новостройке (дом скоро сдается) 8 этаж из 10 , отвод от стояка ХВС и вся разводка сделана ПП20. Кран , фильтр и счетчик- все на Dy15 .Квартира с котлом АГВ , поэтому ГВС нет. Точек водоразбора насчитал 9 штук. Правильно ли я понимаю , что такой диаметр явно недостаточен для нормального водоснабжения в квартире с АГВ ? Могу ли я как-то повлиять на застройщика ( может есть какие-то нормативы ?) , что бы он переделал хотя бы отвод от стояка на больший диаметр?
AKI
AKI
23.01.2020 в 12:04:58
Dr.Heisenberg написал: Правильно ли я понимаю , что такой диаметр явно недостаточен для нормального водоснабжения в квартире с АГВ ?
Вопрос слишком общий. Зависит от давления в стояке, кол-ва требовательных к давлению потребителей (9 точек водоразбора - какие?), диаметра труб и фитингов и т. д. Но в целом ваши опасения (с поправкой на этаж) могут быть обоснованы.
Dr.Heisenberg написал: Могу ли я как-то повлиять на застройщика ( может есть какие-то нормативы ?) , что бы он переделал хотя бы отвод от стояка на больший диаметр?
Нет. У застройщика проект. И гарантии. Зачем ему проблемы - вам бОльший диаметр отводов, а соседи в суд пойдут.
Dr.Heisenberg
Dr.Heisenberg
23.01.2020 в 12:19:16
AKI написал: Вопрос слишком общий. Зависит от давления в стояке, кол-ва требовательных к давлению потребителей (9 точек водоразбора - какие?), диаметра труб и фитингов и т. д
Давление померять возможности пока нет. Точки разбора вполне стандартные:смеситель умывальника , смеситель душа , унитаз , стиралка , котел АГВ , смеситель кухонный , посудомойка , фильтр для питьевой воды и возможно гигиенический душ .
AKI
AKI
23.01.2020 в 12:44:28
Dr.Heisenberg, Если давление в стояке будет не ниже 3-4 бар, то даже на одном отводе можно жить-не тужить. Важно грамотно расположить редукторы (и другую арматуру) в схеме. К примеру, у меня в доме давление на вводе меняется (ГА плюс насос), но температура воды в душе при этом ровная. Ибо давление меняется одновременно и на вводе холодной и на подаче в котел.
Dr.Heisenberg
Dr.Heisenberg
23.01.2020 в 13:06:04
AKI, А имеет ли смысл вести разводку по квартире трубой металлопласт D20 , поставить редуктор , гр. фильтр , счетчик и на 3/4" , если оставлять отвод от стояка как есть ?
AKI
AKI
23.01.2020 в 23:02:12
Dr.Heisenberg, Смысла делать разводку D20 к ПМ, СМ, биде или сливному бачку - никакого. Да и на кухне (если у вас нет требований к напору) такой диаметр избыточен. Другое дело, что фитинги в металлопласте — это узкие места (в прямом и переносном смысле). И для душа 20-ка будет в самый раз. Что касается узла ввода (от стояка к водогрею и далее к коллекторам) то тут жадничать не стоит. Я бы делал (если говорить про металлопласт) 25-м от стояка до коллекторов. Счетчик, фильтр редуктор - 3/4 будет с запасом. Но для точного ответа надо считать разбор и потери. И без давления в стояке это бесполезно.
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2020 в 23:32:50
Dr.Heisenberg написал: имеет ли смысл вести разводку по квартире трубой металлопласт
Это уже очень древняя технология, не понятно как она вообще ещё сохранилась. ;)
