AndyMirror
AndyMirror
11.04.2020 в 11:21:42
anserah написал: И куда же мне какой конец подключать?
Прилагается схема и там всё нарисовано.
anserah
anserah
13.04.2020 в 02:42:27
Hitgher написал: anserah, После того, как сантехник установил два смесителя (на раковину и на ванну) и унитаз, Какой смеситель на унитаз, может смеситель для биде? Модель смесителей давайте. Если что шланг для лейки конусная гайка на Лейку, обычная на смеситель, сетка с прокладкой под гайку на смеситель.
Hitgher, два смесителя И унитаз. :) Смесители Lexmark Omega LM3151C и Jacob Delafon Kumin. Душевая система Damixa Akita. В том-то и дело, что со шлангом на лейку понятно, а вот шланг между смесителем и переключателем душа (забыл как этот механизм называется) на картинке нарисован с двумя гайками, а по факту с конусной гайкой с одной стороны. Ну вроде накрутилась она на этот переключатель, не подтекает.
viatf
viatf
14.04.2020 в 13:19:16
хотелось бы услышать мнение спецов по вариантам расположения инсталляции лучевой разводки РЕНАУ над инсталляцией унитаза в звукоизоляционном угловом коробе, который будет прикрывать трубы канализации. в одной плоскости с инсталляцией унитаза (под углом к стенам) или лучше разместить ее на стене под углом к двери инсталляции?
@k77
@k77
17.04.2020 в 08:16:29
Коллеги! Подскажите, может кто сталкивался. Не получается уплотнить некоторые фитинги valtec с наружной металлической резьбой, в частности водорозетку и муфту из полипропилена. Собрал квартирный водопровод со счётчиками, фильтрами, редукторами и коллекторами на Лен и пасту - все опрессовано под давлением 10-12 АТМ. Проблемы возникли при дальнейшей разводке - установке водорозеток и переходников для смесителя. Лен с них срезается при накручивании, например, уголков того же valtec. В чем может быть ошибка?
молоток
молоток
17.04.2020 в 08:45:43
@k77 написал: В чем может быть ошибка?
Лён наматывается в сторону закручивания фитинга. Используйте фум ленту
ser000
ser000
17.04.2020 в 14:33:25
В руках может быть проблема. Покажите что ли что вы и как мотаете. На гладкой внешней резьбе можете сделать насечки, что бы льну было за что цепляться, ну и мотать плотно, но без излишеств и достаточного количества.
Под всякого рода накидные гайки лён и другие варианты не мотать.
ser000
ser000
17.04.2020 в 14:52:40
viatf написал: хотелось бы услышать мнение спецов по вариантам расположения инсталляции
Да ей по большому счёту всё равно как стоять, лишь бы с выстой установки горшка не ошибиться, тут бы интереснее было плитку разложить с учётом швов, что бы потом локти не кусать из-за странных стыков на самом видном месте. Да и судя по виду стояка он не совсем в углу и для большей компактности параллельное расположение к стене будет более компактным чем угловое.
nill
nill
19.04.2020 в 01:19:48
1) можно ли вытянуть металопластиковые трубы в мягкой термоизоляции из общего сантех шкафа от застройщика для замены на свои? или это реально только если трубы идут в жесткой гофре?
2) Насколько критично будет латунная муфта под пресс для металопластика под стяжкой? стоит ли заменить на пластиковую? муфта как и все трубы от henco
master.msk
master.msk
master.msk
19.04.2020 в 12:52:02
nill написал: 1) можно ли вытянуть металопластиковые трубы в мягкой термоизоляции из общего сантех шкафа от застройщика для замены на свои? или это реально только если трубы идут в жесткой гофре?
Вытянуть реально - затянуть не реально. Да и в гофре, даже на размер больше, не факт. Обычно крепят лентой к полу, гофра передавлена крепежом.
AKI
AKI
19.04.2020 в 13:48:23
nill написал: 2) Насколько критично будет латунная муфта под пресс для металопластика под стяжкой? стоит ли заменить на пластиковую? муфта как и все трубы от henco
С точки зрения долговечности - разницы нет, что латунь, что фторопласт. По монтажу латунь прощает больше ошибок. Фторопласт полезен если у вас вода с песком или другим абразивом. Толщина стенок фитингов у Хенко вроде одинакова и для пластика и для латуни. Соответственно по заужению - разницы тоже нет.
nill
nill
19.04.2020 в 18:03:35
master.msk написал:
master.msk, то есть так как они идут в мягкой изоляции и скорее всего передавлены креплением, то смысла пытаться нет?
