AKI
AKI
01.10.2020 в 23:32:06
bambuk29, Пора вернуть резиновые прокладки вместо паронитовых. Плоскости американки не соосны, а паронитовые прокладки жесткие в отличие от резиновых, которые компенсируют кривизну.
Mazayac
Mazayac
01.10.2020 в 23:42:27
bambuk29, пора этому лже-сантехнику разойтись на все четыре стороны. Если плоскости сильно непараллельны - ставить силиконовую прокладку. Одну, не бутерброд. Ещё может быть в принципе неправильно собранный стык, с острыми краями, прорезающими прокладку.
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2020 в 23:58:44
bambuk29 написал: Или пора звать другого сантехника?
Да.
bambuk29
bambuk29
02.10.2020 в 13:42:44
А если потекло из-под американки полотенчика, сантехник пытался там льном подмотать... все равно течь... с этим что обычно делают? Американку меняют? Или он правильно делал льном-то?
Вероника
AKI
AKI
02.10.2020 в 13:49:12
bambuk29 написал: Американку меняют? Или он правильно делал льном-то?
Без фото можно только гадать. Фото желательно в разборе. Но судя по косякам на простой задаче - санта не самый грамотный/опытный.
bambuk29
bambuk29
02.10.2020 в 14:00:12
AKI написал:
AKI, Санта от УК. Что-то нормально мне делал, другие жаловались на него. Я бы с радостью вызвала своего знакомого, но он сейчас не может. А с профи.ру незнакомые дерут три шкуры, чтоб приехать даже. А этому уже уплочено, придется добивать. Фото прилагаю - видно, как капля воды висит
Вероника
AKI
AKI
02.10.2020 в 14:17:19
bambuk29, ясно. Санта - безграмотный. Подматывать гайку американки это лютое рукожопство. Бессмысленное и вредное. С таким же успехом можно было изолентой обмотать. Возвращайте резиновые (силиконовые) прокладки.
mekhanik1981
mekhanik1981
02.10.2020 в 15:50:47
AKI, Спасиб за подробный ответ , Вальтек так Вальтек.
Vilebone
Vilebone
Наро-Фоминск
06.10.2020 в 20:43:12
AKI написал:
Vilebone написал: вопрос не в подключении квартирной разводки к коллектору, а, например, в подключении коллекторной группы к отпайке от стояка
в этом случае американка по ссылке тоже не годится. Медные трубы в узле ввода минимум (!) 15 мм. Оптимально 18 мм. И это если нет планов на "тропический душ" и давление в стояках не меньше 3 бар.
Переход от стояка сталь-медь всегда делается через латунь (бронзу) в виде отсечных кранов, ФГО, водомеров и т.д. У этих узлов есть свои американки. Поэтому для меди обычно достаточно перехода резьба-пайка.
Но как правильно сказал Mazayac - вам для начала надо чуток поизучать реализованные узлы. Иначе будет много ошибок и лишних трат.
AKI, подскажите, пожалуйста, такая компоновка коллектора имеет право на существование?
AKI
AKI
06.10.2020 в 21:01:12
Vilebone, На рисунке выглядит красиво. Но не предусмотрена обратная промывка (как ее делает Техник-сан). Не понятно, где будут и какие крепления, и американки. Возможно, у мастеров будут и другие замечания. Мне не нравится (хотя это и не запрещено производителями) горизонтальное расположение обратных клапанов. Будет неравномерный износ штока. И если бы удалось уложить схему в один поворот на 90 и один поворот на 180 градусов, было бы компактнее. Опять же рекомендую посмотреть альбомы мастеров: тот же Техник-сан просто асс в компоновке, но не он один.
Mazayac
Mazayac
06.10.2020 в 23:02:24
Vilebone, много лишних прогонов, непонятно зачем.
