Mazayac написал: sahea2014, я понимаю, что не Вы его поставили. Встречаются такие артефакты регулярно в советском строительстве.
Он никакие зоны ответственности не разграничивает, целиком укашный. Зоны - это краны на отводах от стояков.
Mazayac, не до конца прочла. похоже полностью на стороне УК как я подозревала
чего тогда от акта отмазываются?
хотела вообще сторонних нанять но чтоб потом не было "вы без нашего согласования меняли"
sahea2014, подавляющее большинство УК заточены на максимальное высасывание денег при минимуме усилий и полном отсутствии ответственности.
Бодаться с ними юридически, чтобы за Ваши же ежемесячные платежи поменяли или самостоятельно качественными материалами - на Ваш выбор.
Здравствуйте!
Звал мастеров чтобы переделать водопроводные трубы.
По результату возникает вопрос по исполнению отвода (выделил красным).
Могут ли возникнуть с ним проблемы в будущем, или беспокоиться не о чем?
По ГОСТ/СНиП это допустимо?
Здравствуйте, нужно установить грязевой фильтр (косой) перед счетчиками (дому 5 лет, новостройка). Скажите какой лучше поставить 600 или 300 Мкм? Если его опломбируют прочищать будет проблематично, ну а если будет 600 не засрет он дальше краны?
Tratil написал:
Какой попадётся тот и ставьте.
300 вроде реже встречается чем 500-600.
Что бы не мучаться раздумьями можете поставить после счётчика промывной фильтр на 100 мкм с металлической колбой.
Tratil написал:
Заявка в УК с указанием цели ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА УЧЁТА, прочистка, заявка в УК на бесплатное восстановление пломбы и составления акта. Постановление 354, пункты 49, 81-81.14, 82А, 85.
Можно подумать вы сейчас без кранов живёте, но судя по вопросу явно без косово фильтра. Что-то засрало? Сеточки аэратора часто чистите? Арматура унитаза не забивалась?
Dima23 написал:
Чуток не понял: на рисунке обведен красным отвод к соседям. Вы вызывали мастеров приварить/переварить соседский отвод?
Dima23 написал:
В будущем у всех возникнут те или иные проблемы. Уточните, что именно вас беспокоит.
Исполнение конкретного водопровода в конкретном доме — это проект. В проекте учитываются СП и стандарты. Надо смотреть именно в него. Остальное это баловство. В целом выглядит страшно и убого - сварено по месту, как при устранении аварии.
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно сделать П-образный полотенцесушитель (из оцинкованной трубы ВГП, как я понимаю) по своим размерам? Гугл что-то находит, но большинство не работает с физлицами, или говорят, что сейчас такие услуги не оказывают.
И сколько примерно это может стоить?
Спасибо!
Mazayac, вы имеете в виду, что по своим размерам? Потому что не хочется менять кусок стояка, а хочется приварить к тому, что есть, на те же места, где был старый.
Добрый День!
При закрытом кране на отоплении (американка FIV)
течет из под штока - менять?
в открытом состоянии - все нормально...менять срочно или есть время?
Прошел 8 отопительных сезонов... радиатор Rifar Monolit
Здравствуйте!
Подскажите по монтажу фитингов для гофротрубы Stahlmann
Шайба с номером 3 имеет разные стороны, одна матовая, без фаски, другая полированная с фаской.
Какой стороной эта шайба должна стоять к силиконовому кольцу?
Добрый День!
Новостройка, 16 последний этаж, подача снизу, 2 стояка воды: туалет+кухня и ванна. В ванне давление воды ХВС 2,5Бар, ГВС 1.5 Бар сейчас. Из потребителей смеситель ванны с верхнем душем с термостатом + смеситель в раковине (одновременная работа редка). Планирую выкинуть редуктора давления. Будет ШК- косой фильтр 300мкр - счетчик (сейчас 1/2", 15ДУ) - ОК (vt.151.N)-коллектор. Трубы планирую stabil, до смесителя ванны 20, до раковины 15.
Подскажите, имеет ли смысл в комплектующих 3/4" (грязевик, ОК) если оставлю родной счетчик (ДУ 15) и входной кран (1/2")?
Имеет ли смысл все заменить на 3/4"?
Я так понимаю менять входной ШК на 3/4" и счетчик на 3/4" ДУ20 запрещено без изменения проекта дома? С УК насчет повышения давления говорил, точного ответа не услышал...
firevrn, при таком смешном давлении имеет смысл увеличить до 3/4" всё, что сможете.
ОК ставьте не с пружиной, а с качающейся шторкой для уменьшения сопротивления потоку: Itap 130, устанавливаются только горизонтально.
Добрый день всем.
Очень нужен совет или рекомендация как выйти BP сложившейся ситуации. Делаю разводку водопровода себе в квартире. От застройщика в квартиру заходит труба REHAU Raubasic 20 2,0. Этот момент не учёлся при выборе трубы и фитингов для квартирной разводки и был приобретен материал и трубы ТЕСЕ (труба PE-Xc/Al/Pe-rt 20 3,45). И сразу вылезла проблема состыковки REHAU и TECE. Может кто-то в своей практике сталкивался с подобной ситуацией и может порекомендовать выход из неё? Это место состыковки будет находится в стяжке. Резьбовое соединение для перехода с одной системы на другую, нельзя же делать не обслуживаемым (заливать в стяжке пола)?
P.S. То, что правильно было и ввод заменить - это я понимаю, но в силу жизненных обстоятельств, нет ни фин. ср-в, ни времени на это. Просьба практическими советами помочь по решению.
P.P.S. Попробовал вариант с заменой гильзы из латуни (та что рассчитана на меллопласт. трубу) на никелированную гильзу (под полимерную трубу), т.к. у второй толще стенки - не получилось. Гильза без усилий просто налезла на трубу с фитингом. Знакомый подсказал вариант с заменой соед. муфты от ТECE, на редукционную муфту от REHAU. Но их нет в наличии, под заказ в течении 3-4 недель. А т.к. мне лишь одна муфта нужна - не факт, что если я её закажу, то мне её привезут. И опять же, нет 100% уверенности что этот вариант прокатит. Артикул и наименование этого фитинга: муфта Rautherm S соединительная 20x2,0-20x2,8 (240771001). Буду очень благодарен любому практическому совету.
Мастера, какие коллектора (водоснабжение, отводы под евроконус под переходник Rehau, запорные(можно и нерегулируемые)), кроме FAR FK 3824 и Oventrop Multidis, пользуются спросом у Вас (надежны, беспроблемны)?
Mazayac, данное переходное соединение будет находится в толще стяжки. Что-то смущает немного резьбовое соединение, к которому не будет ни визуального доступа, ни возможности оперативно устранить возможную протечку без разрушения стяжки. Или вы считаете, что можно такое соединение в стяжку замуровать? Стрёмно, как-то. Или нет поводов для беспокойства?
Есть планировка, при которой стиральная машина расположена на противоположной стороне от стояка и сифона для ванны/раковины
Раньше сливной шланг просто бросался в ванну, а заливной шланг крепился в том ужасном виде, что на фото (напрямую к смесителю)
При ремонте встал вопрос подвести коммуникации нормально
С канализацией вроде относительно ясно: присоединить к канализации от ванны. Но что лучше?
Просто протащить трубу под ванной или выложить ее вдоль стен? В стену штробить не хочу.
Вдоль стен вроде как-то гармоничнее, но если засориться - мало не покажется.
К заливному шлангу еще больше вопросов. Сначала хотела просто вывести отдельный вывод так, чтобы было ниже борта ванной и протащить шланг также под дном ванны.
Но тут дилемма: ванна хоть и не обкладывается коробом (будет экран), но придется каждый раз при стирке открывать экран, лезть под ванну (да еще и тумба рядом). Тот еще квест какой-то.
Тащить два метра труб вдоль стены?
Какой вариант кажется более адекватным?
Добрый день! Ламерский вопрос: присоединение промывного фильтра - гайку обязательно накручивать на конусную часть американки или можно сразу к муфте? Не могу понять, есть ли разница, что прижимает резинку или без разницы?
