sonik21
sonik21
26.05.2021 в 13:55:00
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно сделать П-образный полотенцесушитель (из оцинкованной трубы ВГП, как я понимаю) по своим размерам? Гугл что-то находит, но большинство не работает с физлицами, или говорят, что сейчас такие услуги не оказывают. И сколько примерно это может стоить? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
26.05.2021 в 15:02:40
sonik21, а для чего понадобилась такая экзотика?
sonik21
sonik21
26.05.2021 в 15:08:43
Mazayac, вы имеете в виду, что по своим размерам? Потому что не хочется менять кусок стояка, а хочется приварить к тому, что есть, на те же места, где был старый.
AKI
AKI
26.05.2021 в 16:50:22
sonik21, разыщите своих сант из УК. Возможно у них есть трубогиб. Если не принципиально U или П-образный.
sonik21
sonik21
27.05.2021 в 12:48:03
AKI, к ним уже обращались, у них ничего такого нет (по их словам).
numiz
numiz
Долгопрудный
27.05.2021 в 17:26:26
Добрый День! При закрытом кране на отоплении (американка FIV) течет из под штока - менять? в открытом состоянии - все нормально...менять срочно или есть время? Прошел 8 отопительных сезонов... радиатор Rifar Monolit
Mazayac
Mazayac
27.05.2021 в 19:38:47
numiz, менять, не особо срочно - не рванёт. В теме про выбор шаровых кранов есть подсказки на последних страницах.
numiz
numiz
Долгопрудный
28.05.2021 в 10:45:51
Mazayac написал: numiz, менять, не особо срочно - не рванёт. В теме про выбор шаровых кранов есть подсказки на последних страницах.
Mazayac, Большое спасибо...
xorvrn
xorvrn
Воронеж
01.06.2021 в 02:05:26
Здравствуйте! Подскажите по монтажу фитингов для гофротрубы Stahlmann Шайба с номером 3 имеет разные стороны, одна матовая, без фаски, другая полированная с фаской. Какой стороной эта шайба должна стоять к силиконовому кольцу?
firevrn
firevrn
Воронеж
13.06.2021 в 16:35:54
Добрый День! Новостройка, 16 последний этаж, подача снизу, 2 стояка воды: туалет+кухня и ванна. В ванне давление воды ХВС 2,5Бар, ГВС 1.5 Бар сейчас. Из потребителей смеситель ванны с верхнем душем с термостатом + смеситель в раковине (одновременная работа редка). Планирую выкинуть редуктора давления. Будет ШК- косой фильтр 300мкр - счетчик (сейчас 1/2", 15ДУ) - ОК (vt.151.N)-коллектор. Трубы планирую stabil, до смесителя ванны 20, до раковины 15. Подскажите, имеет ли смысл в комплектующих 3/4" (грязевик, ОК) если оставлю родной счетчик (ДУ 15) и входной кран (1/2")? Имеет ли смысл все заменить на 3/4"? Я так понимаю менять входной ШК на 3/4" и счетчик на 3/4" ДУ20 запрещено без изменения проекта дома? С УК насчет повышения давления говорил, точного ответа не услышал...
Mazayac
Mazayac
13.06.2021 в 19:19:46
xorvrn, логически - гладкой стороной в сторону разрезного кольца, чтобы при сборке скользил стык кольцо-шайба, а не шайба - силикон.
