Mazayac
Mazayac
21.05.2021 в 18:23:45
sahea2014, я понимаю, что не Вы его поставили. Встречаются такие артефакты регулярно в советском строительстве. Он никакие зоны ответственности не разграничивает, целиком укашный. Зоны - это краны на отводах от стояков.
sahea2014
sahea2014
Самара
21.05.2021 в 19:52:45
Mazayac, если я трубу между стояками заменю и она потекет, то УК это повесит на меня как "вмешательство в плане воодоотведения на балансе УК"? вот в чем вопрос. если мои трубы - я меняю и несу отвественность если трубы УК то наверное они должны менять или приемку какую делать? спросила сантехника из УК. сказал сделает за деньги но акт не даст Вот и сижу в попытке понять юридический аспект
sahea2014
sahea2014
Самара
21.05.2021 в 19:54:15
Mazayac написал: sahea2014, я понимаю, что не Вы его поставили. Встречаются такие артефакты регулярно в советском строительстве. Он никакие зоны ответственности не разграничивает, целиком укашный. Зоны - это краны на отводах от стояков.
Mazayac, не до конца прочла. похоже полностью на стороне УК как я подозревала чего тогда от акта отмазываются? :mad:
хотела вообще сторонних нанять но чтоб потом не было "вы без нашего согласования меняли"
Mazayac
Mazayac
21.05.2021 в 21:39:31
sahea2014, подавляющее большинство УК заточены на максимальное высасывание денег при минимуме усилий и полном отсутствии ответственности. Бодаться с ними юридически, чтобы за Ваши же ежемесячные платежи поменяли или самостоятельно качественными материалами - на Ваш выбор.
Dima23
Dima23
23.05.2021 в 20:02:58
Здравствуйте! Звал мастеров чтобы переделать водопроводные трубы. По результату возникает вопрос по исполнению отвода (выделил красным). Могут ли возникнуть с ним проблемы в будущем, или беспокоиться не о чем? По ГОСТ/СНиП это допустимо?
Tratil
Tratil
Липецк
24.05.2021 в 07:51:57
Здравствуйте, нужно установить грязевой фильтр (косой) перед счетчиками (дому 5 лет, новостройка). Скажите какой лучше поставить 600 или 300 Мкм? Если его опломбируют прочищать будет проблематично, ну а если будет 600 не засрет он дальше краны?
ser000
ser000
24.05.2021 в 11:26:10
Tratil написал: Скажите какой лучше поставить 600 или 300 Мкм?
Какой попадётся тот и ставьте. 300 вроде реже встречается чем 500-600. Что бы не мучаться раздумьями можете поставить после счётчика промывной фильтр на 100 мкм с металлической колбой.
Tratil написал: Если его опломбируют прочищать будет проблематично
Заявка в УК с указанием цели ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА УЧЁТА, прочистка, заявка в УК на бесплатное восстановление пломбы и составления акта. Постановление 354, пункты 49, 81-81.14, 82А, 85.
Tratil написал: не засрет он дальше краны?
Можно подумать вы сейчас без кранов живёте, но судя по вопросу явно без косово фильтра. Что-то засрало? Сеточки аэратора часто чистите? Арматура унитаза не забивалась?
AKI
AKI
24.05.2021 в 12:52:43
Dima23 написал: Звал мастеров чтобы переделать водопроводные трубы. По результату возникает вопрос по исполнению отвода (выделил красным).
Чуток не понял: на рисунке обведен красным отвод к соседям. Вы вызывали мастеров приварить/переварить соседский отвод?
Dima23 написал: Могут ли возникнуть с ним проблемы в будущем, или беспокоиться не о чем? По ГОСТ/СНиП это допустимо?
В будущем у всех возникнут те или иные проблемы. Уточните, что именно вас беспокоит.
Исполнение конкретного водопровода в конкретном доме — это проект. В проекте учитываются СП и стандарты. Надо смотреть именно в него. Остальное это баловство. В целом выглядит страшно и убого - сварено по месту, как при устранении аварии.
Tratil
Tratil
Липецк
24.05.2021 в 13:53:39
ser000, В квартире только краны на стояках! Ни счетчиков ни фильтров, вообще ничего нет. Возьму тогда 600, они и по дешевле будут.
cypok
cypok
26.05.2021 в 07:42:01
Где взять клупп Ду40 для однократного нарезания короткой резьбы? Есть варианты, кроме покупки нового в магазине (700-900 рублей)?
AKI
AKI
26.05.2021 в 08:57:25
cypok, Аренда.
