master.msk
master.msk
19.05.2021 в 12:55:30
david.lewis.nst, это плохо, то что слева, это выбрасывается обычно. Жесткие не ставьте. Epdm возьмите. Или фторопласт, если epdm нет
david.lewis.nst
david.lewis.nst
19.05.2021 в 13:01:09
master.msk написал: это плохо, то что слева, это выбрасывается обычно.
Да? Может тогда новые полусгоны купить? Какие надо, те, которые справа у вас на фото? Я хочу сделать максимально надёжно, чтобы не думать об этом потом.
master.msk
master.msk
19.05.2021 в 13:04:02
david.lewis.nst, ну да, полусгоны такие примерно должны быть, нормальные. К ним обычно прокладки в комплекте. Сам собой выбор прокладки решится
david.lewis.nst
david.lewis.nst
19.05.2021 в 13:09:10
master.msk написал: ним обычно прокладки в комплекте. Сам собой выбор прокладки решится
Супер. Посмотрю тогда что имеется. Спасибо большое.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
19.05.2021 в 20:26:28
master.msk написал: david.lewis.nst, ну да, полусгоны такие примерно должны быть, нормальные. К ним обычно прокладки в комплекте. Сам собой выбор прокладки решится
master.msk, Поискал полусгоны и выбор как-то невелик. Скажите пожалуйста, а у вас они от какого производителя? Может так легче будет найти. Спасибо.
master.msk
master.msk
19.05.2021 в 20:45:03
david.lewis.nst, вот эти посмотрите, неплохие https://www.itap.it/ru/product/154/
david.lewis.nst
david.lewis.nst
19.05.2021 в 21:05:25
master.msk написал: david.lewis.nst, вот эти посмотрите, неплохие https://www.itap.it/ru/product/154/
master.msk, Нашёл. Спасибо!
sahea2014
sahea2014
Самара
21.05.2021 в 17:21:13
Не кидайтесь в меня тапками Никак не могу понять, где проходит граница балансовой принадлежности между мной и УК. Есть два стояка ГВС (на кухне и в санузле). Между ними - труба. Последний этаж. И на нем ОДИН вентиль (не считая отходящих на смесители и прочих потребителей) Причем запорная арматура как-то чуть ли не под потолком в санузле (после полотенчика) С одной стороны, УК вроде отвечает до первого запорного устройства. Но тогда я не понимаю. По логике запорная арматура должна быть и на кухне, и в санузле. А так не ясно, если кран для санузла, то все от врезки на кухне до санузла мое? Вопрос интересен и в том смысле, что не ясно кто за эти трубы и полотенчик отвечает Рисунок приложила
Mazayac
Mazayac
21.05.2021 в 17:58:55
sahea2014, этого крана на стояке быть вообще не должно. Его перекрытие не отключит воду ни на кухне, ни в ванной, зато остановит циркуляцию в контуре ГВС на всех этажах. Вода будет холодной, а на кухнях ещё и ржавой - так как пойдёт из обратки "против шерсти".
sahea2014
sahea2014
Самара
21.05.2021 в 18:08:47
Mazayac написал: sahea2014, этого крана на стояке быть вообще не должно.
Mazayac, я его не ставила. мне так досталось :eek:
sahea2014
sahea2014
Самара
21.05.2021 в 18:12:54
Mazayac, в моем девчачьем мире могло быть два варианта
  • два запорных крана. оба около стояков внизу. и там была б граница
  • ни одного. и УК отвечает за транзит между стояками Но вот это "чудо" для меня загадка из загадок
