firevrn, при таком смешном давлении имеет смысл увеличить до 3/4" всё, что сможете. ОК ставьте не с пружиной, а с качающейся шторкой для уменьшения сопротивления потоку: Itap 130, устанавливаются только горизонтально.
13.06.2021 в 19:21:26
13.06.2021 в 20:10:45
Mazayac, спасибо! Особенно за инфу про ОК с качающейся шторкой
14.06.2021 в 14:01:44
Добрый день всем. Очень нужен совет или рекомендация как выйти BP сложившейся ситуации. Делаю разводку водопровода себе в квартире. От застройщика в квартиру заходит труба REHAU Raubasic 20 2,0. Этот момент не учёлся при выборе трубы и фитингов для квартирной разводки и был приобретен материал и трубы ТЕСЕ (труба PE-Xc/Al/Pe-rt 20 3,45). И сразу вылезла проблема состыковки REHAU и TECE. Может кто-то в своей практике сталкивался с подобной ситуацией и может порекомендовать выход из неё? Это место состыковки будет находится в стяжке. Резьбовое соединение для перехода с одной системы на другую, нельзя же делать не обслуживаемым (заливать в стяжке пола)? P.S. То, что правильно было и ввод заменить - это я понимаю, но в силу жизненных обстоятельств, нет ни фин. ср-в, ни времени на это. Просьба практическими советами помочь по решению. P.P.S. Попробовал вариант с заменой гильзы из латуни (та что рассчитана на меллопласт. трубу) на никелированную гильзу (под полимерную трубу), т.к. у второй толще стенки - не получилось. Гильза без усилий просто налезла на трубу с фитингом. Знакомый подсказал вариант с заменой соед. муфты от ТECE, на редукционную муфту от REHAU. Но их нет в наличии, под заказ в течении 3-4 недель. А т.к. мне лишь одна муфта нужна - не факт, что если я её закажу, то мне её привезут. И опять же, нет 100% уверенности что этот вариант прокатит. Артикул и наименование этого фитинга: муфта Rautherm S соединительная 20x2,0-20x2,8 (240771001). Буду очень благодарен любому практическому совету.
14.06.2021 в 15:31:25
sanechek85 написал: проблема состыковки REHAU и TECE.
Скрутить на льне с пастой два резьбовых фитинга, каждый под свою трубу.
14.06.2021 в 23:56:30
Мастера, какие коллектора (водоснабжение, отводы под евроконус под переходник Rehau, запорные(можно и нерегулируемые)), кроме FAR FK 3824 и Oventrop Multidis, пользуются спросом у Вас (надежны, беспроблемны)?
15.06.2021 в 09:22:28
Mazayac, данное переходное соединение будет находится в толще стяжки. Что-то смущает немного резьбовое соединение, к которому не будет ни визуального доступа, ни возможности оперативно устранить возможную протечку без разрушения стяжки. Или вы считаете, что можно такое соединение в стяжку замуровать? Стрёмно, как-то. Или нет поводов для беспокойства?
15.06.2021 в 10:07:49
Вопрос по подводу воды к стиралке
Есть планировка, при которой стиральная машина расположена на противоположной стороне от стояка и сифона для ванны/раковины
Раньше сливной шланг просто бросался в ванну, а заливной шланг крепился в том ужасном виде, что на фото (напрямую к смесителю)
При ремонте встал вопрос подвести коммуникации нормально С канализацией вроде относительно ясно: присоединить к канализации от ванны. Но что лучше? Просто протащить трубу под ванной или выложить ее вдоль стен? В стену штробить не хочу. Вдоль стен вроде как-то гармоничнее, но если засориться - мало не покажется. К заливному шлангу еще больше вопросов. Сначала хотела просто вывести отдельный вывод так, чтобы было ниже борта ванной и протащить шланг также под дном ванны.
Но тут дилемма: ванна хоть и не обкладывается коробом (будет экран), но придется каждый раз при стирке открывать экран, лезть под ванну (да еще и тумба рядом). Тот еще квест какой-то.
Тащить два метра труб вдоль стены? Какой вариант кажется более адекватным?
15.06.2021 в 13:33:28
sanechek85 написал: вы считаете, что можно такое соединение в стяжку замуровать?
Теоретически - нежелательно, а практически - это самый лучший выбор при отсутствии спец-пресс-фитинга, у которого концы под разные трубы.
16.06.2021 в 09:45:50
Mazayac, понял. Спасибо за совет
16.06.2021 в 14:14:59
Добрый день! Ламерский вопрос: присоединение промывного фильтра - гайку обязательно накручивать на конусную часть американки или можно сразу к муфте? Не могу понять, есть ли разница, что прижимает резинку или без разницы?
16.06.2021 в 15:41:04
сhristian, есть огромная разница. Ответная часть американки конусная, а у обычных фитингов - плоская.
