Capella
Capella
Каменск-Уральский
30.07.2021 в 10:24:38
Подскажите, возможно ли отрезать отводы на Полотенчик не отрезая стояк? Реноватором?
AKI
AKI
30.07.2021 в 11:10:24
Capella, Технически - возможно. Вопрос: с какой целью?
Capella
Capella
Каменск-Уральский
30.07.2021 в 12:01:20
AKI, Полотенчик не нужен, а подшламовую корозию в заглушеных отводах подхватить не охото.
AKI
AKI
30.07.2021 в 14:06:32
Capella, тогда в идеале надо менять кусок стояка, а в худшем случае заваривать образовавшиеся дыры газом. Отрезанные реноватором отводы так и останутся "карманами".
Capella
Capella
Каменск-Уральский
30.07.2021 в 14:28:32
AKI, понятно, спасибо за ответ, просто в УК такие рукожопы работают, найти бы сварщика хорошего в екате.
Вадим Литвин
Вадим Литвин
Пермь
31.07.2021 в 17:16:34
Добрый день. Подскажите пожалуйста по ситуации: смонтировал водонагреватель в квартире многоэтажки Electrolux ywh 50. Обратный клапан шёл комплектом. Подсоединён на металлопластик как и вся система водоснабжения. На входе в квартиру стоят редукторы от застройщика. 10 дней нормальной эксплуатации. На 11ый при открытии где нибудь крана холодной воды ну или слив унитаза издаётся разовый секундный звонкий звук от трубы водонагревателя. Если включить сначала горячую воду, потом холодную, звука нет. Что то связано с давлением? Или может обратный клапан заменить? Как понять в чем проблема?
Mazayac
Mazayac
01.08.2021 в 00:13:26
Вадим Литвин, штатный клапан перепускает избыточное давление из бака на свой вход. Это штатный режим, так и должно быть. А редуктор при выходном давлении выше настроечного запирается и не выпускает воду обратно в стояк. Таким образом в трубах ХВС квартиры создаётся давление, равное повышенному давлению в баке минус примерно 1 атмосфера (порог открытия перепускной части клапанв).
Что звенит при сбросе этого избыточного давления - хороший вопрос, скорее всего сам клапан.
Tratil
Tratil
Липецк
02.08.2021 в 09:38:23
Здравствуйте, квартира в новостройке 11 этаж из 17, стояк холодной воды заканчивается у меня в квартире (значит раздача воды сверху!) Давление холодной воды 3,4 kgf/см2 (3,3 бар). Горячая на профилактике! Посоветуйте ставить редуктора или нет? Или может только гаситель гидроударов поставить?
Mazayac
Mazayac
03.08.2021 в 22:51:43
Tratil, редуктор при таком давлении ухудшит ситуацию. ГГУ есть смысл поставить, тем более квартира последняя по стояку. У меня стрелки на 10 атм манометрах проворачивало при обычном давлении не более 2,0.
Tratil
Tratil
Липецк
04.08.2021 в 09:05:09
Mazayac, Спасибо, поставлю фильтр промывной валтековски (ради манометра) и валтековский ГГУ (тот что кругленький) или лучше FAR ЦИЛИНДИЧЕСКИЕ?
master.msk
master.msk
master.msk
04.08.2021 в 09:28:46
Tratil написал: Mazayac, Спасибо, поставлю фильтр промывной валтековски (ради манометра) и валтековский ГГУ (тот что кругленький) или лучше FAR ЦИЛИНДИЧЕСКИЕ?
Tratil, АМОРТИЗАТОР ГИДРОУДАРА HAMMER STOP АРТИКУЛ: 0198 · 1/2" Устройство Hammer Stop предназначено для смягчения последствий гидроудара образующегося в закрытом трубопроводе, когда скорость потока жидкости резко изменяется.
