Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.12.2024 в 11:21:48
Такой вопрос. При установке ванны нужно провести водопровод. Штробить стены не хочу, поэтому думал в коробе. Но тогда не влезает ванна. Придётся частично штробить стену - пдовести в коробе, а оттуда до водорозеток вверх - в штрабу. Естественно, в теплоизоляции. Вопрос - стена - наружная. Кирпичная. Можно ли так делать? Альтернатива - ставить ванну короче (175 см), чего категорически не хотелось бы - я длинный, под 2 м.
Эксперт
25.12.2024 в 12:17:00
Шуруповерт, под ванной, у наружней стены будет холодно и вполне может быть конденсат. Если иначе никак - то такие места надо греть зимой.
В МКД ванные комнаты у наружней стены стараются не делать. Есть одна серия домов, где это есть. Но там специально между сантех кабиной и наружней стеной сделан изгиб стояка отопления, проходящего снаружи квартиры на лестничной клетке.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.12.2024 в 05:43:25
BV написал 25.12.2024 в 12:17
Там водяной тёплый пол
МКД
Это что такое?
У меня несерийный частный дом
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт
27.12.2024 в 18:34:42
Шуруповерт написал 27.12.2024 в 05:43
Это что такое?
Многоквартирный дом.
Eueuueueu
Eueuueueu
Петергоф
01.01.2025 в 17:36:48
Здравия. В моей квартире меняется струя воды из крана(то больше то меньше ). Из-за этого газовая колонка то перегревает воду то недогревает ее. Вопрос: если я поставлю насосную станцию(с мембранным гибдроакумулятором) то она гарантировано даст мне одинаковую струю воды(всегда)? Если насосная станция мне не поможет то пожалуйста подскажите решение проблемы.
ser000
ser000
Эксперт
09.01.2025 в 10:44:16
Eueuueueu написал 01.01.2025 в 17:36
Ещё ёмкость нужна от куда качать воду.
Как вариант обратиться к коммунальщикам, что бы разобрались в чём проблема, возможно заменили бы домовой насос, что бы проблема исчезла без вашего участия.
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
09.01.2025 в 22:14:08
Понимаю, что вопрос не чисто сантехнический, больше про электрику, но все же касается водонагревателя электрического. Может кто-нибудь сможет подсказать. Купил термостат защитный для водонагревателя Gorenje взамен сгоревшего родного. Естественно аналог т.к. в городе оригинала не было, только под заказ. И меня смущает как себя ведет кнопка сброса на нем. Совсем шатается из стороны в сторону, не закреплена. На родном тоже немного болтается, но не так сильно.
Это норма или явно что-то не так? Как узнать, что он в работоспособном состоянии?
Видео разместил по ссылке т. к. не смог вставить в сообщение, появлялась ошибка: disk.yandex.ru/i/ootK3OG_bhVhsQ
Inter
Inter
Эксперт
10.01.2025 в 01:47:31
Vladmir46 написал 09.01.2025 в 22:14
Вам такое "чудо" конструкторское досталось. У нас такого наболдашника не встречалось пока. Обычно штырек маленький, утоплен в отверстии. При сработке аварийной защиты он выскакивает... потом его требуется чем-то утопить (выгнуть биметаллическую пластину обратно). Вам для комфорта похоже сделали штырек по-длиннее и напялили на него этот наболдашник.
Он-это защитный термостат? Проверить можно, например, опустив датчик в кипяток. Если там есть этот датчик (я не знаю устройства Вашего ВН). Но в любом случае не предствляю как может быть неисправен защитный термостат в рабочем положении. А в нерабочем-просто будут разорваны цепи L и N. Соответсвенно, ВН не включится.
Причина сгорания?
Inter
Inter
Эксперт
10.01.2025 в 10:10:53
Подумал... такой термостат, наверное, прикручивается прямо к баку. На нем должно быть указано при скольки градусах сработает. Значит для проверки его можно прислонить металлической частью к какой-нибудь поверхности нагретой до температуры чуть выше порога его сработки (возможно, градусов 100).
Эксперт
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
11.01.2025 в 14:59:30
Inter написал 10.01.2025 в 01:47
да вроде наоборот стандартный. у меня оригинальный с такой же кнопкой, просто она не такая хлипкая
да, я про защитный термостат. За совет спасибо! простое решение, сам чего-то не додумался. он как раз при 90 градусах должен срабатывать
Причина сгорания?
а вот это мне неизвестно. все началось с того, что при выставлении режима 75 градусов, ВН нагревался и потом отключался (как я понимаю как раз срабатывал защитный термостат). я после пары таких отключений выставил режим 60 градусови он пророботал так дней 10. а потом частично проводка (от терморегулятора к тэну и к защитному термостату). Я в итоге решил заменить все: сгоревшую проводку, тэны терморегулятор и защитный термостат)
