Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
11.01.2025 в 15:01:46
Inter написал 10.01.2025 в 10:10
Подумал... такой термостат, наверное, прикручивается прямо к баку. На нем должно быть указано при скольки градусах сработает.
нет, он подключается проводами к фазе и нулю, потом от него один провод на терморегулятор, второй к тэну
Inter
Inter
11.01.2025 в 16:36:03
Vladmir46 написал 11.01.2025 в 15:01
нет, он подключается проводами к фазе и нулю, потом от него один провод на терморегулятор, второй к .....
Попробуйте перечитать и осмыслить то, что я написал
Если это вдруг не так, то выложите фото посадочного места под этот девайс.
Vladmir46 написал 11.01.2025 в 14:59
при выставлении режима 75 градусов, ВН нагревался и потом отключался (как я понимаю как раз срабатывал защитный термостат)
Что значит как я понимаю? Кнопку после сработки нажимали чтобы ВН снова заработал?
а потом частично проводка (от терморегулятора к тэну и к защитному термостату).
ТЭН коротнул? Можно ведь было элементарно прозвонить на предмет "коротыша"
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
11.01.2025 в 20:59:32
Inter написал 11.01.2025 в 16:36
да, изначально неправильно мысль понял.
он не прикручивается. вставляется вот в такой разъем. но до основы колбы не достает т.е. не соприкасается (фотки с оригинальный и аналогом для наглядности) 8mw-v72Ps0MSYz1K3KWbdc
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
11.01.2025 в 21:04:28
да именно так. нажимал кнопку, он начинал работу. через какое-то время отключался
прозванивал, все было "ок"
но в магазине, где брал терморегулятор и термостат, посоветвали поменять ТЭНы
сказали, что я их прозваниваю на "холодную", а надо во время работы, результат может быть другим
а т.к. ВН меня уже достал (два раза менял анод втечении месяца, менял фланец т.к. потек, а теперь еще и с электрической частью проблемы начались), то решил и их тоже поменять
теперь родного от ВН только часть проводов и сам бак, все остальное заменено. надесю прослужит еще пару лет, но уже подбираю замену, чтобы можно было оперативно поменять
Inter
Inter
11.01.2025 в 22:03:55
Vladmir46 написал 11.01.2025 в 20:59
Конечно, ведь резьбы на нем нет. Прикручивается прижимная планка, в которую он вставляется.
Vladmir46 написал 11.01.2025 в 21:04
Да... провода ведь от чего-то сгорели.
не колбы, а бака... как-то это неправильно думается, может надо чуть подогнуть планку
а не надо было менять родной анод в приличном состоянии
уже подбираю замену
Выводы сделали? Не станете снова покупать такое же барахло с псевдосухими ТЭНами? Да и анод сверху почти всегда минус, а не премущество. Вопреки рекламным завлекухам.
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
12.01.2025 в 12:13:46
Inter написал 11.01.2025 в 22:03
Конечно, ведь резьбы на нем нет. Прикручивается прижимная планка, в которую он вставляется. .....
посмотрю. может если ее перевернуть или еще что-нибудь. в общем поэксперементирую
а вот тут кто его знает как правильно. У меня вроде не самый дешевый, а без прорблем отслужил года 2 - 2,5
есть знакомые у которых повсеместно термекс стоит, и уже лет по 5-7 кроме анода ничего не меняли хотя у них качество воды намного хуже
поэтому теперь и не знаю какой выбирать
проблема в том что в доме ГВС только от ВН, поэтому для меня каждая его поломка это катастрофа.
хотелось бы максимально надежный вариант, либо оптимальный по качество-стоимость-наличие, чтобы при серьезной поломоке сразу новый можно было купить и в этот же день установить
12.01.2025 в 12:19:33
Vladmir46, есть вариант - любой, самый дешевый. Сдох - выкинуть не жалко. Многие так и делают - не заморачиваясь чисткой, заменой анода и/или ТЭНа.
Inter
Inter
12.01.2025 в 13:03:23
Vladmir46 написал 12.01.2025 в 12:13
Круглый бак из нержавейки, обычный медный ТЭН, никакой электроники
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
12.01.2025 в 14:37:48
BV написал 12.01.2025 в 12:19
задумывался о таком варианте. какой-нибудь термекс, который в наличии будет и через год, и через 5. чтобы не переделывать какдый раз под новый бойлер крепления и подводку воды.
Inter написал 12.01.2025 в 13:03
баки из нержавейки обычно дороже чем в эмали
и почему сухие тэны недолюбливайте?
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
12.01.2025 в 14:39:12
p.s. Сейчас установлен gorenje GBFU 150 B6
как думаете реально будет подобрать, что места крепление к стене совпадали с текущим?
просто установлен в коридоре, там ремонт уже чистовой сделан. а стены кирпич + штукатурка, если отверстия по новой делать, некрасиво будет
хотел бы на те же крепления повесить
Allegro
Allegro
Астрахань
12.01.2025 в 16:05:22
Нужно заменить заклиневший GRUNDFOS UPA 15-90, может есть аналоги не уступающие по качеству GRUNDFOS, не обязательно дешевле - обязательно отличного качества. К тому же оказывается на GRUNDFOS в продаже куча реплик, не хотелось бы нарваться на реплику по цене оригинала.
