Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2025 в 19:17:17
Vladmir46 написал 12.01.2025 в 14:39
хотел бы на те же крепления повесить
Если крепление не совпадут, то крепление отвернуть от старого и прикрутить к новому водонагревателю. Мне пришлось так же перед этим новым годом сделать у водонагревателя Аriston. Модели были одинаковые, но тот древний, а этот новый и размеры чуток не совпадали, а при такой замене получилось один в один. Подключение боковое, группа безопасности и слив были смонтированы мною на узле ввода 9 лет назад. Этот водонагреватель был установлен на кухне в нише, под потолком и над холодильником. Здесь надо было подогнать до миллиметра под уже смонтированные ранее выводы из стены и под старые кронштейны. 45d86533-4b0b-4141-b8d4-6d25973e72d1-1_all_762031000040946
Vladmir46
Vladmir46
Чикаго
12.01.2025 в 19:41:09
Technik-san написал 12.01.2025 в 19:17
правильно понимаю, что в "старом" креплении просто просверлить новые отверстия для нового ВН?
даже если они будут рядом со "старыми" отверстиями (или например отверстие просто увеличится в диаметре), то ничего страшного?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2025 в 20:05:50
Vladmir46 написал 12.01.2025 в 19:41
Либо прикрутить старые кронштейны без сверления новых отверстий , либо сверлить, но это уже надо решать по месту. Точные замеры вам подскажут верное решение
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
01.02.2025 в 09:56:55
доброго времени суток , подскажите пожалуйста какую схему лучше выбрать , отсечний кран - кран с серворриводом - грязевик или отсечной кран - грязевик - кран с сервоприводом ? В инструкции к крану с сервоприводом рекомендуется ставить грязевик до крана , но в основном судя по фото в инете все ставят после .
master.msk
master.msk
01.02.2025 в 10:47:57
vovanoff78, у вас какие то особенные краны и приводы? зачем шаровому крану грязевик? покажите вашу инструкцию
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 11:06:56
vovanoff78 написал 01.02.2025 в 09:56 инструкции к крану с сервоприводом рекомендуется ставить грязевик до крана ,
Логично, ибо если привод недорогой и без защиты - то в случае если попадет кусок окалины и шар не закроется - то двигатель будет продолжать работать не достигнув крайнегог положения и сгорит.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
01.02.2025 в 11:41:27
MADONNA, куда попадет "кусок окалины"? кран полнопроходной, почему окалина должна оказаться именно в шаре?
На всякие непредвиденные ситуации приводы лучше с возможностью ручного поворота. Или съемные, как у гидролока 20241123_155303 20231208_151031 20231214_163227
И, кстати, хороший вопрос по поводу несгораемости привода. Очевидно, это проблема устройства привода. Если усилия не достаточно для поворота, это не должно вредить приводу. Кран может заклинить, грязевик, в любом случае, не спасет от ржавой воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 12:24:04
master.msk, ответь на простой вопрос - чем расположение грязевика после крана лучше чем до , как рекомендует производитель?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
01.02.2025 в 12:44:00
MADONNA, вопросы здесь задаю я. Почему окалина должна оказаться в шарике? Почему привод должен "сгореть" при заклинивании шара? Почему нет защиты в приводе? Где прописана установка шара до грязевика, конкретный кран и привод? Каким образом грязевик, с ячейкой 0,6 мм, может защитить от механических примесей, которые могут послужить причиной образоваия налета и, как следствие, "заклинивания шара и сгорания привода"? Отвечать можно в любом порядке. Спасибо
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 13:54:55
master.msk, Воистину - один дурак может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят..
суть твоих страданий в моральном конфликте: Ты всю жизнь делал неправильно (в силу некомпетентности и глупости) - и ставил грязевики ПОСЛЕ защитных приводов. Будучи честным человеком (как некоторые автопроизводители) ты бы обзвонил всех клиентов, которым установил (ошибочно) кверхногами - и составил бы очередь на бесплатную переделку. но ты этого никогда не сделаешь. Поэтому будешь до усеру доказывать, что это не имеет значения и даже полезно. Суть грязевика - защита всех элементов внутриквартирного водопровода от инородных предметов. Всех - ключая автоматический запорный кран от протечек.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
01.02.2025 в 14:58:59
MADONNA, а что так накрыло то, привод сгорел? Что за привод, расскажите подробнее пожалуйста. И, как давно он у вас сгорел? Сильно воняло, когда горел? Не расстраивайтесь так. Сгорел сарай, гори и хата? Что сгорит, то не сгниет.
Интересно, чем шаровый кран на вводе отличается от шарового крана с приводом. Айяяй. Грязевика до него нету, всем нужно срочно сливать стояки и ставить грязевики до вводных кранов)
