01.05.2025 в 18:42:36
ВТБ, Та же Виега похожая и с плоской прокладкой есть... У Фар американки с тефлоновой прокладкой, не резиной, текли в нехорошем месте, где были усилия на излом.
CCat
CCat
Реутов
01.05.2025 в 19:13:50
BV написал 01.05.2025 в 11:55
И.... если ТС поедет за пробкой, хорошо бы ему заодно прикупить новые концовки для МП.
BV написал 01.05.2025 в 12:29
По мне - там такие фитинги как на фото - лишние.
А как нелишне?
imageЯ по картинке тогда вообще не понимаю, как я что-то могу открутить. Очевидно, мне нужно сначала откручивать нижние (из моего фото) обжимные гайки, отсоединять трубу, а потом уж откручивать верхнюю "гайку" - корпус фитинга? И для таких экзерсизов мне бы прикупить пару таких конструкций, как на этой картинке?
01.05.2025 в 19:20:06
CCat написал 01.05.2025 в 19:13
Да, разжать кольцо, сдвинуть вниз и пытаться стянуть покачивая трубу.
Типа того.
Но обжатый и стянутый конец трубы уже скорее всего не жилец (по крайней мере не надежен) и под новый фитинг его надо обрезать.
Поэтому проще сразу срезать впритык к фитингу.
Там уж сами смотрите по своим возможностям.
01.05.2025 в 19:31:49
А как нелишне?
Концовка с плоским уплотнением 1/2 для металлопластика с накидной гайкой. Диаметр мп измерить - обычно 16х2.0 или посмотрите на ободке старой нижней гайки.
Других. Другого типа.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.05.2025 в 19:34:03
На озоне резиновые колечки заказать- примерно в 50 раз дешевле обойдется и сейчас стоят железки проверенные временем, а что ему втюхают в качестве новых наконечников - неизвестно
Narrenfreiheit
01.05.2025 в 20:14:05
И если надо снять коллектор - еще раз отрезать трубы?)
CCat
CCat
Реутов
01.05.2025 в 21:00:18
MADONNA написал 01.05.2025 в 19:34
На Озоне - это я люблю. :) А как они мне помогут?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.05.2025 в 21:06:32
CCat написал 01.05.2025 в 21:00
Это то что следует заменить на наконечниках МП
IMG_2287Вот эти детали когда со старого снимешь на новый переставлять - то на них кольца надо поменять.
Narrenfreiheit
01.05.2025 в 21:33:19
Чудом сделают из несьемных фитингов с уплотнением на льне - сьемные с накидными гайками с уплотнением прокладкой ;)
Какой именно артикул коллектора у вас?
CCat
CCat
Реутов
01.05.2025 в 23:11:02
BV, Вот этот Коллектор для воды 3/4 с выходом 1/2, 3 отвода Не уверен в подлинности, но тяжеленький. Под плоскую прокладку. Вы же про новый?
02.05.2025 в 00:25:52
CCat написал 01.05.2025 в 23:11 Вот этот Коллектор для воды 3/4 с выходом 1/2, 3 отвода Не уверен в подлинности, но тяжеленький. Под плоскую прокладку. Вы же про новый?
Купили бы 1 дюйм с отводами 3/4 Евроконус трубная резьба.....тогда с концовками на трубы не было бы проблем. А сейчас выбор невелик, и проход в концовках будет сильно заужен. Накручивать переход на евроконус - и концовку ЕК или у валтека есть концовка с накидной гайкой что там в артикуле 322. Или как было " а как это откручивать" по советам Мадонны)
И сам коллектор - ну в общем подозрительный.
Кроме того этот артикул кроме как на вайлдбериз по вашей ссылке нигде не ищется) Да и продукцию бренда TIM я не знаю. Знаю только что лучше ее не покупать.
