MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.05.2025 в 22:13:50
ma-masha написал 09.05.2025 в 22:01
strider1978,СПАСИБО)))) точно хана? Я просто немного не в теме конструкции редукторов. Может туда .....
IMG_2312Он тоже не в курсе - похоже это просто заглушка , выкрутить-подмотать или поставить прокладку и затянуть обратно. Наверное так.
Narrenfreiheit
ma-masha
ma-masha
09.05.2025 в 22:53:30
strider1978, Спасибо. Вот ссылку нашла https://mastergrad.com/forums/t320339-reduktor-davleniya-vody/
ma-masha
ma-masha
09.05.2025 в 22:54:40
MADONNA, не. Там похоже не такой. Вот тема про такой https://mastergrad.com/forums/t320339-reduktor-davleniya-vody/ Он до счетчика стоИт, решили в УК обратиться вначале. пусть разбираются, что там течет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.05.2025 в 23:33:19
ma-masha написал 09.05.2025 в 22:54
MADONNA, не. Там похоже не такой. Вот тема про такой .....
Нет, у тебя модель такая как я привела фото. Но суть не в этом - по твоей ссылке у ТС текло со стороны регулятора. У тебя со сторону манометра. И по резьбе в которую вкручивается манометр. Скорее всего под заглушкой резиновое кольцо-уплотнитель, отверни- посмотри. Там просто нечему сломаться что бы из этого соединения текуло - оно в рабочем состоянии под давлением выходящей воды. Посмотри конструкцию IMG_2313Вот похоже онСсылка
IMG_2314Стрелкой показала кольцо которое течет.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
10.05.2025 в 09:32:39
точно хана?
Будете перебирать и искать правильные колечки, смазки, ключи чтобы это всё разобрать?
Эти поделки в принципе не предназначены для "долго и счастливо". Застройщик закупает самое дешёвое в лучшем случае, в худшем - просто ставит имитацию.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 09:34:05
strider1978 написал 10.05.2025 в 09:32
Зачем? Что бы поставить заглушку? Вместо того что бы признать свою ошибку - продолжаешь топить себя?? IMG_2316Люди приходят на форум за советом, что бы им проще и лучше жилось. ты предлагаешь заменить редуктор - это вызвать санту (минимум пару тыщ заплатить) и купить редуктор (еще тыщу). Когда можно просто подтянуть заглушку!! Или открутить - поставить колечко (могли потерять) и закрутить. Твои советы могут нанести людям ущерб, если они вдруг тебя послушают.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
10.05.2025 в 09:40:42
И это правильно. Судя по фото это ещё и "мини" версия. Можно смело менять на любой другой, работать нормально (как редуктор) они не способны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 09:45:18
strider1978 написал 10.05.2025 в 09:40
И это правильно. Судя по фото это ещё и "мини" версия. Можно смело менять на любой другой, работать .....
На съемной квартире - конечно надо все поменять.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
10.05.2025 в 09:49:03
MADONNA написал 10.05.2025 в 09:45
Именно на съёмной и надо. Если что случится - качели будут знатные. Все квартиры под сдачу нужно делать кондово и просто. Чтобы не было соблазна покрутить что попало. И чтобы само не отваливалось.
Те кто делает дёшево - потом жалеют об этом. Посмотрите на исковые по затоплению и на суммы в них.
pool
pool
10.05.2025 в 09:59:53
MADONNA написал 10.05.2025 в 09:34
Если снизу это есть заглушка, то непонятно, что за пара витков резбы высосывается (откуда течёт)? Можно разглядеть, что (кажется) даже под имбус с торца. Что это за заглушка такая, чем то напоминающая маевского (?).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 10:02:43
pool написал 10.05.2025 в 09:59
Если снизу это есть заглушка, то непонятно, что за пара витков резбы высосывается (откуда течёт)? .....
Ты разрез на сообщении вверху видел?
Narrenfreiheit
