ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2025 в 12:37:07
Straider написал 02.05.2025 в 22:19
в какое место ставить компенсатор гидроудара
Теоретически лучше на проходе или вовсе проходной (с интегрированным тройником): типа, не будет застоя воды для размножения бактерий.
Практически без разницы, если в районе коллектора. Если есть многометровая линия к СМ, полезно поставить на её конце, где шланг подключается. Бачок унитаза обычно близко к вводу.
В накидных гайках
А нет чтобы евроконус 3/4" использовать?
master.msk
master.msk
08.05.2025 в 16:01:20
Приветствую, два вопроса: Куда, в какое место ставить компенсатор гидроудара. В торец коллектора или .....
Компенсатор - в качестве компенсатора или расширительного бачка? В качестве компенсатора, в идеале, ближе к точке остановки потока, но это не серьезно, не сможете внутрь стиралки его засунуть, чтобы обезапасить шланг стиралки например. Т.е, не как компенсатор он может быть, а как расширительный бачек он будет, поэтому : в любом месте. Резиновые прокладки к 1/2 гайкам ТЕСЕ? Нормальные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.05.2025 в 10:40:39
master.msk написал 08.05.2025 в 16:01
Даже просто в точке подключения шланга - уже хорошо. У меня плёвая по длине линия - метра два до водорозетки. И то шланг прыгал - а теперь только вздрагивает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.05.2025 в 10:52:44
ВТБ! написал 09.05.2025 в 10:40
Давление какое у тебя? Электроклапана в машинках практически во всех одинаковые - расход, сечение прохода и скорость перекрытия одинаковые. У меня не только не прыгает - вообще не шевелится, давление 3бар. Почему?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.05.2025 в 12:58:27
MADONNA написал 09.05.2025 в 10:52
Последний этаж, давление ХВС нестабильное. Линия на СМ зажата вентилем - но при слабом давлении набирает бак очень неспешно, дальше прикручивать вентиль не с руки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.05.2025 в 13:24:09
ВТБ! написал 09.05.2025 в 12:58
Последний этаж, давление ХВС нестабильное. Линия на СМ зажата вентилем - но при слабом давлении .....
Предположим, гидроудар обусловлен массой*скорость воды во всем стояке+твой отвод. Прижимая кран на стиралку ты немного снижаешь скорость на стиралку - но учитывая микроскопический прорход на клапане стиралки - он принимает на себя всю кинетическую энергию рассматриваемого потока.
Если ты ставишь на него компенсатор (на самом деле этот как маленький РБ) то увеличивается время/уменьшается ускорение торможения, это хорошо для клапана и даже для шланга - но индифферентно для остальных точек разбора. Почему ты не поставишь нормальный РБ (или пару) и пару редукторов давления?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.05.2025 в 20:11:10
MADONNA написал 09.05.2025 в 13:24
Хотя бы школьный курс физики вспомни, если со здравым смыслом проблемы.
И ещё насос для повышения давления тогда, когда его ни хрена нет. На все четыре стояка. И РБ литров на пятьдесят, чтобы душ принять.
ma-masha
ma-masha
09.05.2025 в 21:24:00
Подскажите пожалуйста. В черновом состоянии. Включаю входной кран на горячую-вот из этого места течет.Подскажите пожалуйста. Сняла квартиру в черновом состоянии. Открываю горячий входной кран-вот тут течет. На холодной-не течет. Что не так? Что делать?
strider1978
strider1978
09.05.2025 в 21:27:04
ma-masha написал 09.05.2025 в 21:24
Редуктору хана. Менять.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.05.2025 в 21:51:28
ВТБ! написал 09.05.2025 в 20:11
Тут противоречие. Ты такой умный и ученый - у тебя дергается шланг и потом будут иски от соседей. Я - необразованная и без здравого смысла, но шланги у меня спокойны и нет рисков кого-то залить. Как так получается?
Вот сразу видно - академик, не меньше. Ибо совершенно не способен мыслить практически в бытовой плоскости. У тебя четыре стояка - четыре счетчика? Если «когда давления нет» - тебя раздражает - то да, ставить повысительные насосы, без этого никак. РБ на 50 - - это впринципе не так много, но не для принятия душа - а убрать пульсации давления, если тебя беспокоят скачки температуры в душе. Если нет - то против гидроудара достаточно 3-5 литров, да и редуктору помягче будет работать. Я сейчас работаю над созданием оптимальной схемы водоснабжения. Частично ты наверное уже с ней знаком - это термостатирование ГВС и ХВС в комфортных коридорах, регулирование давления на каждом приборе (или группах - например все унитазы и стиралки-ПММ- одно давление, душ - другое, рукомойник - третье и тд). Есть еще ряд аспектов вылизывания системы водопровода - так что на фоне этих вопросов твои проблемы - просто детские ))
Narrenfreiheit
ma-masha
ma-masha
09.05.2025 в 22:01:10
strider1978,СПАСИБО)))) точно хана? Я просто немного не в теме конструкции редукторов. Может туда манометр должен накручиваться? А если нет-----то куда на такой редуктор накручивается манометр? И как этот редуктор называется.? Мне правда очень нужно решить вопрос
