pool
pool
04.08.2025 в 23:51:18
BV, можно подшлифовать торцы на латуни и можно ставить с плоской прокладкой.
04.08.2025 в 23:56:15
pool написал 04.08.2025 в 23:51
Зачем, если есть концовки ЕК, и никакие концовки еще не куплены. Если уж играть в эти игры - есть переход ЕК - flat faced.
strider1978
strider1978
05.08.2025 в 05:56:29
Anubiss написал 04.08.2025 в 21:41
Если ставить планку с выходами под пресс, то в случае ЧП, планка под выброс
Не всегда. Замена колечек и гильз возможна.
Anubiss
Anubiss
05.08.2025 в 13:19:29
Камрады, ещё вопрос. На некоторых коллекторах, например Giacomini, STOUT и тп, есть отводы 3/4" евроконус. А на других коллекторах, например FAR и тп, выходы 1/2" евроконус. Соответственно монтаж должен быть на муфтах евроконус 3/4 или 1/2. Так вот вопрос, муфта на 3/4 чем то лучше муфты на 1/2 ? Прочнее там, меньше течёт, и так далее, или нет? Ценник на муфты различается в 2-2,5 раза.
05.08.2025 в 15:08:11
Anubiss написал 05.08.2025 в 13:19
Такие и берите.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2025 в 16:13:42
BV написал 05.08.2025 в 15:08
Такие и берите.
Это понятно - но почему? Чел задал вопрос - в чем разница? Почему надо платить в 2-2,5 раза больше? Прослужит дольше или вода будет вытекать лучше в два раза?
Narrenfreiheit
Anubiss
Anubiss
05.08.2025 в 16:54:50
MADONNA, Да, аргументы конечно бы не помешали. Из других источников пока есть такие: 1] При прочих равных арматура на 3/4 прочнее, чем 1/2. Чуть толще стенки, больше самой латуни и как следствие вымываемого цинка. 2] Евроконус изначально был создан под диаметр 3/4", поэтому все расчеты и стандарты для него более правильные.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2025 в 17:11:51
Anubiss написал 05.08.2025 в 16:54
При прочих равных арматура на 3/4 прочнее, чем 1/2. Чуть толще стенки, больше самой латуни и как следствие вымываемого цинка. 2] Евроконус изначально был создан под диаметр 3/4", поэтому все расчеты и стандарты для него более правильные....
Не совсем так, а точнее - совсем не так. Стенки не толще. Точнее - могут быть любыми и там и сям. Ипрочность резьбы тут и не нужна - натяга нет никакого, резьба только фиксирует положение деталей, можно польцами затянуть - будет достаточно. Уплотнение за счет резинового кольца. Евроконус действительно был создан под 16х2 мп (насколько я помню, но я не сантехник - могу и ошибаться) И первые были вроде как на 3/4 гайка. Но смысла в этом нет никакого.
Narrenfreiheit
05.08.2025 в 18:46:04
MADONNA, Да, аргументы конечно бы не помешали. Из других источников пока есть такие: 1] При прочих .....
Аксиальная концовка под пекс когда времянка будет заменяться на постоянку.
05.08.2025 в 18:48:52
Да, конечно "любыми"))) Когда с одной стороны резьба, а с другой отверстие под штуцер ЕК.
У нас же для ЕК диаметры нестандартны ;)
Anubiss
Anubiss
05.08.2025 в 18:55:27
BV написал 05.08.2025 в 18:46
Да, так и планировалось. Но есть момент, который не очень понимаю. Почему нет (или очень мало?) коллекторов с аксиальными отводами? Ведь присоединение десятка евроконусных гаек на коллектор - это весьма слабое место всей системы. Толку будет с самих надёжных PEX труб, если течь будет на отводах коллектора? Пока видел только одну аксиальную гребёнку REHAU, такого типа. Гребенка
